APPLICAZIONE M105 A MANO
+34
Anniely
cuoresportivo86
fordfocus
Byrra12
yuri1993
MMrc2
pincio
alexrm92
ORSO
Gialdo
bonex
cawadany
Toretto
igis
venox
Math87
davide85PC
pacman
Mauro
ROBY
38 partecipanti
Vai alla pagina : Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Successivo
Andare in basso  Messaggio [Pagina 4 di 8]
76APPLICAZIONE M105 A MANO - Pagina 4 Empty Re: APPLICAZIONE M105 A MANO Ven 26 Apr 2013 - 17:12
yuri1993
ragazzi scusatemi, ho bisogno dei vostri consigli.. l'altro giorno ho applicato sul cofano della mia giulietta l'm105 a mano con il tampone arancione..in seguito ho rimosso i residui con microfibra, solo che sono rimasti delgi aloni abbastanza evidenti...come posso eliminarli? l'm205 darebbe buoni risultati??
grazie in anticipo
APPLICAZIONE M105 A MANO - Pagina 4 25042013
APPLICAZIONE M105 A MANO - Pagina 4 25042014
77APPLICAZIONE M105 A MANO - Pagina 4 Empty Re: APPLICAZIONE M105 A MANO Ven 26 Apr 2013 - 17:16
non è mai stata lucidata l'auto fino ad ora? non vorrei che fosse polish rimosso male...hai provato ad usare anche un prodotto per la verifica come eraser? su quella carrozzeria mi pare che ci sia ancora un bel po da lavorare! Wink
78APPLICAZIONE M105 A MANO - Pagina 4 Empty Re: APPLICAZIONE M105 A MANO Ven 26 Apr 2013 - 19:04
yuri1993
tranne le zone dove ho usato il polish non ho mai fatto niente...è molto probabile che non l'abbia rimosso bene. eraser non l'ho provato, ma essendo passati diversi giorni funziona comunque o bisogna applicarlo subito dopo il polish?
79APPLICAZIONE M105 A MANO - Pagina 4 Empty Re: APPLICAZIONE M105 A MANO Ven 26 Apr 2013 - 19:35
Byrra12
Byrra12
Hai effettuato la decontaminazione prima del compound?Smile
80APPLICAZIONE M105 A MANO - Pagina 4 Empty Re: APPLICAZIONE M105 A MANO Ven 26 Apr 2013 - 19:37
yuri1993
purtroppo la decontaminazione non l'ho fatta
81APPLICAZIONE M105 A MANO - Pagina 4 Empty Re: APPLICAZIONE M105 A MANO Ven 26 Apr 2013 - 19:43
male, quelle macchie di calcare non mi piacciono....
riprova con decontaminazione (NECESSARIA) e poi vai con due step di M105.
APPLICAZIONE M105 A MANO - Pagina 4 Logo_l10
82APPLICAZIONE M105 A MANO - Pagina 4 Empty Re: APPLICAZIONE M105 A MANO Ven 26 Apr 2013 - 19:56
yuri1993
sicuramente ci devo lavorare, ma prima voglio eliminare questi aloni...mi confermate che con eraser riesco a toglierli?? prima di creare altri aloni vorrei capire come rimuovere bene l'm105...
83APPLICAZIONE M105 A MANO - Pagina 4 Empty Re: APPLICAZIONE M105 A MANO Ven 26 Apr 2013 - 19:58
Byrra12
Byrra12
Sicuramente con una decontaminazione chimica/meccanica ed una nuova passata di 105, il risultato migliorerebbe:)
84APPLICAZIONE M105 A MANO - Pagina 4 Empty Re: APPLICAZIONE M105 A MANO Ven 26 Apr 2013 - 21:12
yuri1993
ma la passata di 105 dici solo per swirls e le macchie di calcare, o anche per gli aloni? mi sembra un controsenso che il 105 possa rimuovere gli aloni che esso stesso ha lasciato o mi sbaglio?
85APPLICAZIONE M105 A MANO - Pagina 4 Empty Re: APPLICAZIONE M105 A MANO Ven 26 Apr 2013 - 21:20
Byrra12
Byrra12
Il 105 ha lasciato aloni perché non hai decontaminato, quindi hai portato in giro lo sporco sulla carrozzeria formando aloni:)
86APPLICAZIONE M105 A MANO - Pagina 4 Empty Re: APPLICAZIONE M105 A MANO Sab 27 Apr 2013 - 2:07
Quoto i consigli, la decontaminazione è più che essenziale! Poi munisciti di eraser che puoi provare anche subito e ripassa l'm105 come da manuale, vedrai che gli aloni scompariranno!
87APPLICAZIONE M105 A MANO - Pagina 4 Empty Re: APPLICAZIONE M105 A MANO Sab 27 Apr 2013 - 6:40
L'hai lavorato bene M105, ovvero su piccole zone (max 20x20 cm) e consumando del tutto il prodotto?
88APPLICAZIONE M105 A MANO - Pagina 4 Empty Re: APPLICAZIONE M105 A MANO Sab 27 Apr 2013 - 7:17
MMrc2
Brutta storia...
89APPLICAZIONE M105 A MANO - Pagina 4 Empty Re: APPLICAZIONE M105 A MANO Sab 27 Apr 2013 - 11:39
yuri1993
si ho lavorato su piccole zone e lavorato finchè non si era consumato del tutto. ora proverò con decontaminazione, eraser e 105... spero solo di non peggiorare la situazione
90APPLICAZIONE M105 A MANO - Pagina 4 Empty Re: APPLICAZIONE M105 A MANO Sab 27 Apr 2013 - 21:30
MMrc2
Come mi consigliate di agire sulla mia A1 bianca pastello di 1 anno?
91APPLICAZIONE M105 A MANO - Pagina 4 Empty Re: APPLICAZIONE M105 A MANO Sab 27 Apr 2013 - 21:31
MMrc2
Ps: ho dei leggeri swirls
92APPLICAZIONE M105 A MANO - Pagina 4 Empty Re: APPLICAZIONE M105 A MANO Dom 28 Apr 2013 - 12:48
col kit meg usando l'm105 a mano anche nel tuo caso dovrebbe essere ok! sulla mia che ha lo stesso colore e anche sulla mia leggeri swirl è ok! solo che fatica...
93APPLICAZIONE M105 A MANO - Pagina 4 Empty Re: APPLICAZIONE M105 A MANO Lun 29 Apr 2013 - 7:09
ORSO
ORSO
Un po' di olio di gomito e vnno via Wink
Quello delle foto secondo me è polish nn tolto bene.
94APPLICAZIONE M105 A MANO - Pagina 4 Empty Re: APPLICAZIONE M105 A MANO Lun 29 Apr 2013 - 8:05
@ yuri: a questo punto sarebbero utili immagini
@ mmrc2: le guide saranno di aiuto mentre per casi specifici è consigliabile fare foto ed aprire un post dedicato Wink
95APPLICAZIONE M105 A MANO - Pagina 4 Empty Re: APPLICAZIONE M105 A MANO Lun 29 Apr 2013 - 20:04
yuri1993
Le immagini sono all'inizio di pagina 6
96APPLICAZIONE M105 A MANO - Pagina 4 Empty Re: APPLICAZIONE M105 A MANO Lun 29 Apr 2013 - 21:32
Ah ok, ma quelli, continuo a sostenere che siano segni non ancora rimossi e non causati dal lavoro a mano con M105 Wink
97APPLICAZIONE M105 A MANO - Pagina 4 Empty Re: APPLICAZIONE M105 A MANO Ven 3 Mag 2013 - 7:29
ORSO
ORSO
Fare danno con m105 a mano è davvero davvero difficile. Anzi, nn so se sia possibile Wink. Ci vorrebbe un trasparente budino.
Io ho fatto sperimentazioni su un'auto vecchia con molti graffi e aloni, anche facendo notevole pressione a mano nn si fa danno, mentre è più probabile che uno nn lo abbia rimosso completamente.
98APPLICAZIONE M105 A MANO - Pagina 4 Empty Re: APPLICAZIONE M105 A MANO Ven 3 Mag 2013 - 8:47
un metodo per far danno con il 105 a mano c'è:
ti posizioni al centro del cofano e con tutto il peso del corpo fai pressione su un unico punto finchè la carrozzeria non rientra creando un bel bozzo Razz
99APPLICAZIONE M105 A MANO - Pagina 4 Empty Re: APPLICAZIONE M105 A MANO Sab 4 Mag 2013 - 9:58
ORSO
ORSO
Ah ah ah Very Happy
Cmq a parte lo scherzo, invece è un poco rognoso da rimuovere.
100APPLICAZIONE M105 A MANO - Pagina 4 Empty Re: APPLICAZIONE M105 A MANO Dom 5 Mag 2013 - 6:28
se lo trovi rognoso da rimuovere significa che c'è un eccesso di prodotto non lavorato fino alla fine! Wink
Torna in alto  Messaggio [Pagina 4 di 8]
