Foam lance LS3 con attacco filettato 1/4 femmina
+117
Frada
ro79
jamarc
Alex222b
Aquila
ALESSIO 68
gabrya3
Benz83
.DieD
alexcorbetta
JonnyG60
coscarpi
marco1989
Gio#22
pincio
October
Proxximo
jokerout
GHICAB
Riclollo27
Soap MacTavish
adridict
BENZ
icotmax
dogma
teino
MircoT
TB21
dr jekyll & mr hyde
fabioff90
Kore-29
MinimaL_FoX
bengio88
reflex
fabri7tdi
NappYBG
Car.d
Dannypower
alexarena
-SiMo-
Fabrizio81
RS3QUATTRO
fabiokitt
mabon
Math87
MIKIXT
Abarthista
superfilippo
marchese jtd
canest
dna86
gambo
FedeFiko
Franz082
jack12
bongio
MET
Matty
mattosale
Manuelec
clansman
iprogram
Gio'Pa'
Umberto
Matteo.BS
alex86
Mey85
enrico210
frank68
Ziochemio
AdrenalinusII
KorrA
emilio85
DarkCity79
byseba
angisbregolius
1LIKENO1
Bludevils
paul_robin466
keco
luca1
Jany81
Antonio
devil27
mauteki
Adc75
Roby_x6_
devilinside
superAndre
Fragia
sgommata
121 partecipanti
Vai alla pagina : Precedente  1 ... 13 ... 22, 23, 24  Successivo
Andare in basso  Messaggio [Pagina 23 di 24]
Fai una foto dell'attacco della lancia alla pistola........
Benz83
Salve ragazzi, solamente voi con la vostra esperienza potrete aiutarmi. Cercherò di esser sintetico:
Mi viene regalato la LS3 Lancia Foam ed arriva questa :
Foam lance LS3 con attacco filettato 1/4 femmina - Pagina 23 Dscn1011
Ovviamente non è adattabile alla mia idropulitrice karcher
Quindi compro un adattatore :
Foam lance LS3 con attacco filettato 1/4 femmina - Pagina 23 Dscn1012
L'adattatore si collega perfettamente alla Idro, ma non va ovviamente alla Lancia Foam.
Giro ferramente, brico ecc ecc non c'è adattatore tra i due.
Sul sito riporta questo :
ancia per il lavaggio con tecnica foam.
Caratteristiche tecniche:
Pressione Nominale
160 bar - 16 MPa - 2,300 psi
Pressione Consentita 180 bar - 18 MPa - 2,600 psi
Portata Nominale 12 l/min - 3,2 USGpm
Temperatura Nominale 60 °C - 140 °F
Serbatoio 1 L - 0,264 USg
Mentre sull'etichetta del prodotto:
Pressione Nominale 160 bar - 16 MPa - 2300 psi
Pressione Consentita 180 bar - 18 MPa - 2600 psi
Portata Nominale 20 l/min - 5,3 USGpm
Tipo ugello Verticale
Qualcuno ha la stessa lancia e una idro karcher? come ha risolto? oppure è errato l'invio del prodotto?
saluti
Secondo me ti serve solo un attacco con due maschi da 1/4 di pollice che colleghino la lancia all'adattatore.
Benz83
Esatto!! ma tale attacco non si trova in commercio!
Ti serve un adattatore così fatto! Wink
Foam lance LS3 con attacco filettato 1/4 femmina - Pagina 23 Foam-lance-stainless-steel-connecting-bar-1-4--3109-p
Se non lo hai trovato nei negozi di idraulica, basta che vai da un tornitore ed in 2 minuti te lo realizza! Wink
gabrya3
gabrya3
Propio riguardo questa cosa, volevo sapere ci vuole qualcos'altro tra lancia foam e adattatore. io ho una Lavor, quindi dovrei prendere il suo adattatore dallo shop ma ho un dubbio riguardo a questo attacco due maschi da 1/4 ".
ALESSIO 68
ALESSIO 68
Salve ragazzi, sono prossimo all'acquisto di LS3.
La mia idro, Karcher, non professionale dovrebbe riuscire a compiere il suo lavoro.
Inserisco nell'ordine anche un adattatore adeguato, quale http://www.lacuradellauto.it/car-pro-adattatore-karcher-serie-k.html.
Domande:
1 - Si trova in shop il collegamento filettato da interporre tra LS3 e adattatore oppure devo recarmi in un ben fornito negozio di idraulica?
2 - Non vedo la presa in considerazione dei filtrini LS3 http://www.lacuradellauto.it/ls3-filtro-pressato-14x10-mm-inox.html. Solo perché sono di bassa usura? Visto che faccio l'ordine è meglio prenderne un paio di scorta?
3 - Lo shampoo che userò sarà http://www.lacuradellauto.it/angelwax-cleanliness-prelavaggio-neutro-1-lt.html, sapete indicarmi, gentilmente la diluizione per sporco medio?
Ti rispondo alla domanda n°3:
Consigli per l’uso: diluire Cleanliness a seconda del tipo di sporco da rimuovere (consigliamo da 1:1 ad 1:5 in lancia foam)
Pertanto sporco medio direi 1:3 andando per logica Smile
1) Se non sbaglio gli la lancia LS3 e gli adattatori forniti dallo Shop sono già pronti per il montaggio.... ma per esserne sicuro ti conviene mandare una mail a info@lacuradellauto.it
2) Il filtrino e meno di acque molte dure, è difficile che si usuri e/o instasi.... percìò non è necessario prendere subito uno di scorta..... ci penserai più avanti......
3) Quoto badspirit, se poi non sei soddisfatto puoi sempre correggere la diluizione nei successi lavaggi! Wink
ALESSIO 68
ALESSIO 68
Ringrazio tutti per le importanti risposte.
Ora però mi sorge un dubbio per la scelta dello shampoo:
L'indecisione nasce per quanto riguarda
1 -http://www.lacuradellauto.it/angelwax-cleanliness-prelavaggio-neutro-1-lt.html
oppure
2 -http://www.lacuradellauto.it/ma-fra-white-schiuma-attiva-4g-2-kg.html
Mi occorre uno shampoo neutro da usare sempre senza avere paura di indebolire la protezione.
La scelta rende dubbioso riguardo qualità/prezzo.
Il primo mi offre una quantità di lavaggi inferiori rispetto al secondo.
Quale mi cosigliate?
Avete altre proposte in merito da consigliarmi?
Grazie.
Io ti consiglio indubbiamente Angelwax Cleanliness Like
ALESSIO 68
ALESSIO 68
Like
ALESSIO 68
ALESSIO 68
Giobart ha scritto:Ti serve un adattatore così fatto! Wink
Salve ragazzi,
qualcuno di voi, sarebbe così gentile di passarmi questa indicazione:
- numero di " FILETTI / PASSO " per costruire in casa il collegamento filettato maschio / maschio fra Ls3 - adattatore ? Very Happy
Ti serve una femmina 1/4" Filettatura Gas Cilindrica
Come l'articolo 004400256
http://www.beta-tools.it/catalog/articles/view/440ASG/__lang_it/__catlang_it/__catalog_beta/__filters_
Per completezza di informazioni il filetto deve essere:
1/4" Gas Cilindrico
Diametro esterno filetto 13,16 mm
Diametro interno filetto 11,45 mm
Diametro medio filetto 12,301 mm
Passo 1,337 mm
Numero di spire per pollice (su 25,4 mm) - 19
Profondità filetto 0,855 mm
ALESSIO 68
ALESSIO 68
Grazie Giobart, risposta molto esauriente.
Adesso non posso fallire nell'eseguire il pezzo mancante...
Il problema è che in casa dovremmo avere un'arsenale...ed io non rientro in questo caso.
Grazie ancora, grazie a tutti Voi.
alex86
Ho comprato una idropulitrice Comet KT1750 mi serve l'adattatore per la lancia LS3 ma ho visto che qui non è disponibile, mi potete dare le misure così vedo di reperirlo da qualche parte?
grazie
ALESSIO 68
ALESSIO 68
Ti puoi recare da un rifornitore di materiale per l'idraulica e chiedere NIPLES 1/4 pollice gas.Very Happy
Aquila
Ciao chiedo scusa in anticipo per la domanda, ma leggendo il forum ho solo tanta confusione.
Sono intenzionato ad acquistare una foam gun LS3 da utilizzare con una idropulitrice Lavor. All'interno dello shop è disponibile un "LS3 adattatore Lavor", posso utilizzare questo accoppiato con un niples 1/4M 1/4 M o devo munirimi di altro ?
Grazie per le risposte
ALESSIO 68
ALESSIO 68
Puoi utilizzare un niples 1/4 pollice gas che trovi da rivenditori di materiale idraulico e sei apposto.
Non serve altro.
In ogni modo puoi sentire tramite mail se lo shop ne è fornito.
Alex222b
Alex222b
Ciao a tutti, chiedo una informazione, altrove ho trovato questa foam gun con nome diverso, ma esteticamente è identica.
Quello che mi ha stupito è che qui sul sito costa 45€ mentre dove l'ho vista io si aggira intorno ai 20/30€.
Mi domandavo perchè tutta questa differenza, quella qui venduta ha qualche caratteristica particolare?
Dipende molto dalla marca che costruisce...se prendi una cinesata magari risparmi ma dopo poco ti si rompe o hai problemi
Alex222b
Alex222b
Quindi mi consigli di prendere questa sul sito e andare sul sicuro?
Direi proprio di si Wink
Alex222b
Alex222b
Perfetto, grazie mille, gentilissimo Wink
jamarc
Benz83 ha scritto:Salve ragazzi, solamente voi con la vostra esperienza potrete aiutarmi. Cercherò di esser sintetico:
Pressione Nominale
saluti
scusate ragazzi ma non ho capito come il niples 1/4 gas risolva la problematica.....ho visto un pò di immagini su internet e il niples sembra filettato su entrambe le estremità quindi maschio maschio.......ora essendo filettata (maschio) anche l'uscita della LS3 non servirebbe una femmina per agganciarla?
Grazie per la delucidazione
Torna in alto  Messaggio [Pagina 23 di 24]
