Vetri: eliminare il segno dei tergicristalli
+10
DarkCity79
ale.lume
Leroy
infinitoxxx
Math87
superAndre
Rickymx
ricvec
14 partecipanti
ricvec
ricvec
Ho un problema che non so a cosa sia dovuto e che dovrebbe essere comune: dopo aver utilizzato diverso tempo la macchina con la pioggia, pian piano si son creati i "percorsi" del tergicristallo sul vetro; prendendo come riferimento questa foto.
Qui si vedono in modo marcato, dove c'é la neve e dove non c'é; anche se lavo il vetro il segno dove c'é la neve si vede non appena piove o se si appanna il vetro. Come faccio a rendere tutto il vetro omogeneo? clay + d120 basta?
Grazie per le risposte Smile
Puoi sempre provare e nel caso non bastasse puoi passare M105 a mano + D120 nuovamente.
http://www.fanodetailing.com
Rickymx
Rickymx
io credo che il problema sia dovuto ai micrograffi che si formano sul vetro per i tergi!!!
superAndre
superAndre
Io direi una bella decontaminazione e 105.. Wink
Se poi non ricordo male Riccardo, te dovresti avere anche la roto per passare il 105 sul vetro in maniera efficace.
ricvec
ricvec
rndrrt ha scritto:Se poi non ricordo male Riccardo, te dovresti avere anche la roto per passare il 105 sul vetro in maniera efficace.
Sí sí, confermo, grande Very Happy
Ma io non intendevo il segno dei tergicristalli (dove passano i tergicristalli), ma il bordo di dove passa e dove non passa. Appena lavata non si vede niente, ma basta una pioggia o un pó di appannamento per farlo tornare in vista. Penso che sia dovuto allo sporco che il tergi andando sú e giú toglie, mentre dove non passa rimane piú sporco e quindi si "incrosta" e da quella sensazione di due tipi di vetro diverso (dove passa e dove non passa il tergi)...
ok, ma secondo me anche solo per un discorso di sporco/patina, una passata di 105 leggera male non gli fa dopo la clay
ricvec
ricvec
ok ok, ricevuto. Appena ordino il 105, 205 ed altro che non avevo incluso nel primo ordine lo faccio Smile
ricvec ha scritto:ok ok, ricevuto. Appena ordino il 105, 205 ed altro che non avevo incluso nel primo ordine lo faccio Smile
bene, finalmente ti abbiamo convinto, ci serviva proprio uno che facesse da cavia lol!
io userei il dp glass restorer...
ricvec
ricvec
rndrrt ha scritto:bene, finalmente ti abbiamo convinto, ci serviva proprio uno che facesse da cavia lol!
geek
geek
invece di fare linguacce ti potresti rendere utile, separi la zona incriminata a metà, la prima la fai con m105 e l'altra con dp glass restorer come consigliato da Antonio.....noi attendiamo il risultato e le considerazioni finali Cool
io lo uso spesso perchè mi piace il livello di nitidezza che riesce a dare!
ricvec
ricvec
rndrrt ha scritto:
geek
Ma sí, non dico mica che non lo faccio, era una linguaccia tanto per fare Sad
prenderó anche il glass restorer dato che ci sono....
Grande Riccardo cheers dopo la prova documentaci magari usando un paio di spazzole tergi nuove Vetri: eliminare il segno dei tergicristalli Gren
Math87
Math87
Ragazzi per eliminare quei fastidiosi graffi dei tergi uso l'abrasivo M105 + Diamondite e/o Glass Restorer?
Grazie!
io proverei prima con il solo diamondite e/o glass restore: solitamente sono miracolosi Wink
infinitoxxx
Salve a tutti anche io ho lo stesso problema dei micrograffi che al contatto con la luce danno parecchio fastidio.. mi chiedevo se era possibile eliminarli con qualche prodotto specifico e a mano.. non ho lucidatrice.. Grazie
Leroy
Leroy
Interesserebbe anche a me sapere come poter eliminare micrograffi dal parabrezza, sarebbe utile.
a mano è davvero davvero dura... il vetro è un superficie estremamente dura.
infinitoxxx
Qualcuno ha provato con M105 su parabrezza a mano per eliminare i micrograffi? risultato?
22Vetri: eliminare il segno dei tergicristalli Empty Problema vetri auto Ven 8 Lug 2011 - 10:10
ale.lume
Buongiorno a tutti, chiedevo cortesemente dei consigli per togliere dai vetri il calcare, mi spiego meglio, mi ritrovo i finestrini e il lunotto posteriore pieni zeppi di gocce solo che finora con nessun prodotto per la pulizia sono risucito a farli diventare belli puliti, cosa mi consigliate di fare? vi ringrazio per l'attenzione Very Happy
DarkCity79
DarkCity79
Proverei con una clay bar medio/forte e, nel caso non fosse sufficente, valuterei la lucidatura con polish specifico (a base di ossido di cerio).
Io dico che per quel tipo di problemi Dodo SN Glass Polish e DP Glass Restorer sono ottimi Wink
Mey85
Mey85
ciao ragazzi io è un pò che il dp glass restorer ma per un motivo o per l'altro non l'ho ancora usato...oggi sempbra che sia proprio il giorno giusto per darci dentro Smile
che consigli mi date usando la DAS-6?
ne metto una piccola quantita su un tampone da polish tipo LC bianco o W8207 e lo lavoro come una normale pasta abrasiva?
grazie in anticipo Smile
