Piccole crepe nel trasparente del paraurti
andytnt
Ciao a tutti, oggi andando a riprendere la macchina dal parcheggio, mi sono accorto che mi hanno urtato il paraurti posteriore, in un paio di punti (piccoli) è saltata via la vernice e qui ho già im mente come fare per sistemarla, in un altro punto invece di circa 1cm quadrato, una parte del parurti è venuta in fuori come se ci fosse stato qualche cosa dietro che nella botta lo ha schiacciato e fatto venire in fuori, in questo punto il trasparente ha tirato un po' di crepe, sto parlando di crepe lunghe 1 massimo 1.5cm, ho paura che con il tempo il trasparente salti via lasciando la base opaca sotto, come posso fare secondo voi?
Ovviamente vorrei evitare di riverniciare il tutto anche perchè stiamo parlando di 1cm nella parte bassa del paraurti...
Grazie a tutti Very Happy
nel caso si tratti di vernice saltata dovresti ricorrere al kit langka, ma quando si tratta di crepe.... l'unico modo per avere un lavoro eccellente è la riverniciatura... posta le foto del danno
Piccole crepe nel trasparente del paraurti Logo_l10
andytnt
Alessio ha scritto:nel caso si tratti di vernice saltata dovresti ricorrere al kit langka, ma quando si tratta di crepe.... l'unico modo per avere un lavoro eccellente è la riverniciatura... posta le foto del danno
ok, speravo proprio di non doverlo riverniciare, anche perchè colmo dei colmi la macchina mi è arrivata ieri sera e questa mattina me l'hanno subito battezzata Evil or Very Mad
Domani posto le foto oramai è buio, grazie intanto, ciao
quindi l'hai appena ritirata???? assurdo, mi dispiace! Sad
andytnt
Alessio ha scritto:quindi l'hai appena ritirata???? assurdo, mi dispiace! Sad
Ah chi lo dici, perlomeno non si vede tanto è piccolino il danno però io lo vedo sempre, non so se mi spiego Crying or Very sad
lo so... da molto fastidio e rabbia!!
andytnt
Come promesso ecco le foto, grazie
Piccole crepe nel trasparente del paraurti Dscf1047l
Piccole crepe nel trasparente del paraurti Dscf1048q
Piccole crepe nel trasparente del paraurti Dscf1049v
Sul puntino dove vedi il nero del paraurti è necessario effettuare un ritocchino con il colore e poi con il Langka potresti finire il lavoro.
Sulle altre zone, compreso la crepa, se fossi un utente esperto ti consiglierei una leggera carteggiatina e successiva lucidatura, altrimenti sarebbe meglio tentare solo una lucidatura con un compound.
andytnt
grazie, però sulle altre zone visto che c'è il trasparente crepato, se io lucido e basta la crepa rimane vero? oppure dici che la crepa è superficiale e lucidandolo, quindi consumandolo verrebbe via...
Grazie ancora
La crepa potrebbe essere molto superficiale e quindi riusciresti ad eliminarla oppure a ridurla visivamente.
andytnt
Admin ha scritto:La crepa potrebbe essere molto superficiale e quindi riusciresti ad eliminarla oppure a ridurla visivamente.
ok, ci provo grazie, ma secondo te potrebbe dare problemi questa crepa, ovvero potrebbe sfogliarsi il trasparente con i lavaggi il sole ecc..
La crepa non dovrebbe crearti troppo problemi nel tempo: se però l'auto dovesse subire altri colpi, seppur leggeri, la parte sarebbe sicuramente più debole ed esposta Wink
andytnt
Grazie molto gentile... Very Happy
