CarPro TRIX!
+37
MarcoPL
valvoramo
michelino
skaglia
crt
Gengis
darius83
bonex
-SiMo-
nico13
simoneser
pincio
Dami83
anbelloadg
oscar_lars
rich#
Math87
filippo89
Kore-29
gambo
Dannypower
MinimaL_FoX
jan
41 partecipanti
51CarPro TRIX! - Pagina 3 Empty Re: CarPro TRIX! Lun 30 Apr 2012 - 15:25
pincio
pincio
io per ora ho usato solo il tarx per rimuovere piccole tracce di catrame, ho anche trix ma non l'ho ancora testato
52CarPro TRIX! - Pagina 3 Empty Re: CarPro TRIX! Lun 7 Mag 2012 - 21:40
nico13
nico13
Ciao ragazzi Smile
Fin ora avete parlato solo su come usare questo prodotto, e qualche oggiornamento sulla validità del prodotto? È efficace quanto l’ironx e il tarx?
53CarPro TRIX! - Pagina 3 Empty Re: CarPro TRIX! Dom 17 Giu 2012 - 0:34
-SiMo-
-SiMo-
Ragazzi nessuno che sappia fare un paragone tra trix e ironx e tarx usati singolarmente ??
54CarPro TRIX! - Pagina 3 Empty Re: CarPro TRIX! Dom 17 Giu 2012 - 18:44
E' un prodotto che racchiude l'azione dei due prodotti... in uno Wink quindi fa le cose che farebbero IronX e TarX ma insieme.
E' chiaro che però se hai solo un problema di catrame serio conviene utilizzare solo TarX e lo stesso vale per le contaminazioni ferrose.
55CarPro TRIX! - Pagina 3 Empty Re: CarPro TRIX! Dom 8 Lug 2012 - 17:28
bonex
bonex
Provato ieri su un'auto con depositi di catrame e ferrosi incrostati da anni. Devo dire che come decontaminante è molto potente ma l'azione di sciogliere il catrame non l'ho trovata entusiasmante.
56CarPro TRIX! - Pagina 3 Empty Re: CarPro TRIX! Lun 9 Lug 2012 - 17:26
E' comunque un all in one e manca della specificità di prodotti come TarX e Decaflash. Wink
57CarPro TRIX! - Pagina 3 Empty Re: CarPro TRIX! Sab 27 Lug 2013 - 16:28
darius83
darius83
scusate ma posso inserire il trix nella tec one 2000?
vorrei spruzzarlo su tutta l'auto, ma non so se è utilizzabile con la tec...
58CarPro TRIX! - Pagina 3 Empty Re: CarPro TRIX! Sab 27 Lug 2013 - 18:29
e a che cosa serve foammarlo? basta un nebulizzatore classico!
59CarPro TRIX! - Pagina 3 Empty Re: CarPro TRIX! Dom 28 Lug 2013 - 12:07
darius83
darius83
ciccante88 ha scritto:e a che cosa serve foammarlo? basta un nebulizzatore classico!
intendevo foamarlo in quando per coprire tutta l'auto serve tantissimo prodotto. e pensavo che con foammandolo si potesse coprire meglio tutti gli spazi e quindi usare meno prodotto rispetto alla nebulizzazione normale
60CarPro TRIX! - Pagina 3 Empty Re: CarPro TRIX! Dom 28 Lug 2013 - 12:19
Ne servono circa 250 ml per tutta un'auto media e foammandolo non aiuterebbe il suo potere se non rendere difficile l'operazione! E poi non è un prodotto che crea schiuma...
61CarPro TRIX! - Pagina 3 Empty Re: CarPro TRIX! Dom 28 Lug 2013 - 13:25
non serve a nulla foammarlo. Usalo come da descrizione.
CarPro TRIX! - Pagina 3 Logo_l10
62CarPro TRIX! - Pagina 3 Empty Re: CarPro TRIX! Lun 19 Ago 2013 - 19:49
Gengis
anbelloadg ha scritto:ci sono posti dove è meglio non passarlo o che sono da coprire?.. tipo cromature,plastiche,ecc...
pincio ha scritto:domanda banale ma voglio essere sicuro al 1000% prima di usarlo, se spruzzato sui fari può far danni?
La discussione è vecchia, ma siccome non erano ancora state citate credo di colmare una lacuna riportando qui un paio di precauzioni presenti nella scheda del prodotto:
  • Non trattare i fari in policarbonato
  • Evitare il contatto con un Clear Bra
63CarPro TRIX! - Pagina 3 Empty Re: CarPro TRIX! Dom 8 Set 2013 - 10:40
darius83
darius83
ciao a tutti.
ieri ho dato una bella rinfrescatina all'auto. dal momento che sono tornato dal mare non mi andava giù l'idea che potesse avere salsedine appiccicata addosso.
nel momento in cui prendo il flacone di trix mi balza all'occhio la data di sull'etichetta del flacone (luglio 2012 - luglio 2013). bene spruzzo lo stesso sui cerchi e con grande sorpresa non vedo il cerchio "piangere" rosso nonostante le contaminazioni ferrose. il prodotto non ha avito efficacia!
cosa è successo?
le modalità di conservazione del prodotto sono corrette. è riposto nel flacone chiuso e all'interno di uno scatolo di cartone giù in garage in cui c'è una temperatura intorno ai 25 gradi d'estate.
chiedo venia anticipatamente se ho sbagliato sezione in cui postare
64CarPro TRIX! - Pagina 3 Empty Re: CarPro TRIX! Dom 8 Set 2013 - 10:43
Neanche un minimo sanguinava? Al risciacquo come si presentava il cerchio?
65CarPro TRIX! - Pagina 3 Empty Re: CarPro TRIX! Dom 8 Set 2013 - 10:47
darius83
darius83
assoltamente no ciccante! neanche un minimo!
durante poi il lavaggio sul cerchio ho dovuto usare olio di gomito con la spugna. e anche la daytona in profondità non lavava bene. insomma il prodotto non ha avuto efficacia. al risciacquo il cerchio era molto "oleoso".
ho provato a spuzzare anche sul altre superfici contaminate di ferro ma niente!
66CarPro TRIX! - Pagina 3 Empty Re: CarPro TRIX! Dom 8 Set 2013 - 10:50
Io ho usato il trix in passato, non era potente come l'ironx ma il suo lavoro lo svolgeva. È non penso che la data di scadenza sia imputabile al problema...hai agitato per bene il prodotto prima di utilizzarlo?
67CarPro TRIX! - Pagina 3 Empty Re: CarPro TRIX! Dom 8 Set 2013 - 10:54
darius83
darius83
ciccante88 ha scritto:Io ho usato il trix in passato, non era potente come l'ironx ma il suo lavoro lo svolgeva. È non penso che la data di scadenza sia imputabile al problema...hai agitato per bene il prodotto prima di utilizzarlo?
sisi. agitato ben bene.
non capisco. in ogni caso la data indicata sul flacone (luglio 2013) è la scadenza? scade in un anno da quando imbottigliato?
68CarPro TRIX! - Pagina 3 Empty Re: CarPro TRIX! Dom 8 Set 2013 - 11:41
Dovrebbe essere la scadenza ma è molto indicativa, io ne ho usati alcuni scaduti e non mi hanno dato problemi, compreso l'ironx se non mi sbaglio!
69CarPro TRIX! - Pagina 3 Empty Re: CarPro TRIX! Mar 22 Ott 2013 - 14:35
crt
crt
ragazzi il trix potrebbe essere usato anche per decerare?
70CarPro TRIX! - Pagina 3 Empty Re: CarPro TRIX! Mar 22 Ott 2013 - 14:38
essendo presente il tarx penso proprio di si
71CarPro TRIX! - Pagina 3 Empty Re: CarPro TRIX! Mar 22 Ott 2013 - 18:01
No, meglio uno sgrassante specifico come Supermafrasol. Wink
72CarPro TRIX! - Pagina 3 Empty Re: CarPro TRIX! Lun 28 Ott 2013 - 10:47
skaglia
Ciao a tutti,
vorrei riagganciarmi a questa discussione sul Trix che sto per comprare... Anche io ho letto l'etichetta con le indicazioni sul sito del produttore e c'è scritto non solo di non usarlo sui fari in plastica, ma anche di provarlo prima su una piccola parte per provare l'effetto che fa.
La cosa mi lascia quindi un po' dubbioso: è veramente sicuro o rischio di rovinare tutta la carrozzeria (è un bianco Mercedes)? E in particolare, posso darlo sulle maniglie degli sportelli (che sono in plastica verniciata e hanno le loro brave guarnizioni)? e sulla parte di plastica nera che sta fra il vetro dello sportello anteriore e il vetro dello sportello posteriore?
73CarPro TRIX! - Pagina 3 Empty Re: CarPro TRIX! Lun 28 Ott 2013 - 16:35
Sulla carrozzeria non da problemi usandolo sempre come da regola, sulle plastiche e guarnizioni se non necessario eviterei, oppure come già detto usalo su una piccola zona per testare la reazione o anche diluito è ok, sarà più lento ma più sicuro su superfici delicate!
74CarPro TRIX! - Pagina 3 Empty Re: CarPro TRIX! Lun 28 Ott 2013 - 17:20
skaglia
per "carrozzeria" intendi anche le parti in plastica verniciate come i paraurti?
75CarPro TRIX! - Pagina 3 Empty Re: CarPro TRIX! Lun 28 Ott 2013 - 18:32
il trix lo uso solo ed esclusivamente sui cerchi!! ed è ottimo Wink
