Hitachi SP18VA
+7
Lou77
pasquale
Musclecars
11 partecipanti
1Hitachi SP18VA Empty Hitachi SP18VA Lun 19 Mar 2012 - 18:05
L' ho vista oggi presso un grosso ferramenta con tutta la linea Hitachi e mi ha fatto davvero un'ottima impressione. Dall'aspetto è tale e quale alla Makita, ed il tizio mi ha detto essere un pelo sopra come qualità a quest'ultima, difatti mi pare guardando un po' su internet che la Hitachi costi un po' di più.
Voi che ne dite? L'ho presa in mano ed è davvero bella pesa, quasi 3 kg! Cool
Hitachi SP18VA Hitachi%20SP18VA%20
Hitachi SP18VA PC150026
Lucidatrice Levigatrice Hitachi Fercad SP18VA
Levigatrice - Lucidatrice 1250 Watt con platorelo mm 180, dotata di potente motore ad elevato numero di giri,
resistente ai sovraccarichi.
Dotata anche di sistema di blocco del'albero per una facile e veloce sostituzione del platorello.
L'elevata potenza la rende una dei modelli più potenti in commercio.
Dotata di regolatore di giri per selezionare la velocità più adatta all'operazione che si vuole eseguire e blocco per il funzionamento
continuo.
Un circuito elettronico di controllo mantiene la velocità di rotazione costante indipendentemente dal carico di lavoro.
Dispositivo di avviamento progressivo per diminuire il picco iniziale di assorbimento di corrente.
Le spazzole sono accessibili dall'esterno per una pratica sostituzione.
I platorello consente di installare sia i fogli in carta in carta abrasiva che cuffie in lana d'agnello.
L'impugnatura ad anelo garantisce una presa sicura in tutte le posizioni di lavoro.
Applicazioni:
Particoarmente indicata per lavori di carrazzeria e falegnameria.
Levigatura e lucidatura di superfici metalliche verniciate, levigatura di superfici laccate.
Lucidatura di oggetti in resina sintetica o ebanite, smerigliatura preventiva di superfici metalliche prive di verniciatura.
Dotazioni :
- Cuffia in lana di Agnello
- Platorello
- Chiavi
- Impugnatura ad anelo
Dati tecnici:
- Platorello : mm 180
- Attacco Aberino fiettato : 14 Ma x 2
- Potenza Assorbita : 1250 W
- Velocità a vuoto : 600 - 3400 giri/minuto
- Peso : 2.9 Kg
http://www.hitachi-powertools.it/a_63_IT_219_1.html
2Hitachi SP18VA Empty Re: Hitachi SP18VA Lun 19 Mar 2012 - 18:53
La Hitachi e di chiarissima ispirazione Makitiana .....non credo che sia superiore pur essendo uno strumento professionale
Hitachi SP18VA Wm_28010
3Hitachi SP18VA Empty Re: Hitachi SP18VA Lun 19 Mar 2012 - 19:01
Rispetto alla Makita però pesa meno ed è più potente, ok valori un po' relativi, però non è male. Leggendo un po' in giro gode di una garanzia di 5 anni.
4Hitachi SP18VA Empty Re: Hitachi SP18VA Lun 19 Mar 2012 - 19:22
Musclecars
Musclecars
A me sembra un bel giocattolino Wink
5Hitachi SP18VA Empty Re: Hitachi SP18VA Lun 19 Mar 2012 - 20:00
Provata....è uguale alla Makita, molto in voga nei paesi del est in quanto il marchio Hitachi viene considerando sopra Makita. Ovviamente non sta a me dire se è vero o falso.
6Hitachi SP18VA Empty Re: Hitachi SP18VA Lun 19 Mar 2012 - 20:12
s.martino ha scritto:Provata....è uguale alla Makita, molto in voga nei paesi del est in quanto il marchio Hitachi viene considerando sopra Makita. Ovviamente non sta a me dire se è vero o falso.
Bho, anche a me come scritto prima hanno detto la stessa cosa.
7Hitachi SP18VA Empty Re: Hitachi SP18VA Lun 19 Mar 2012 - 20:32
Beh puoi prenderla e farci una recensione Very Happy
http://www.detailingmilano.it
8Hitachi SP18VA Empty Re: Hitachi SP18VA Lun 19 Mar 2012 - 21:30
pasquale
pasquale
Quanto ti e' costata?
http://www.lgaerografie.com
9Hitachi SP18VA Empty Re: Hitachi SP18VA Lun 19 Mar 2012 - 22:33
Se Ti costa "poco" ovvero piu o meno la Makita prendila. Considera anche i 5 anni di garanzia che non sono pochi.
Ovviamente con tutti i pro e contro che comporta avere una macchina pesante Wink
10Hitachi SP18VA Empty Re: Hitachi SP18VA Lun 19 Mar 2012 - 22:45
Lou77
Lou77
Io l'ho testata a fondo la scorsa settimana, la coppia e' vicina alla makita, ma ho notato che scalda parecchio e il tasto di accensione e' troppo sensibile ai micro spostamenti, se vuoi mantenere una velocità costante devi per forza usare il blocco. Il soft start e quasi inavvertibile e il bilanciamento e' mediocre, pesata senza platorello 3.3kg. Se non ricordo male in ferramenta usciva con un prezzo di 200 euro circa, leggermente più basso della makita
11Hitachi SP18VA Empty Re: Hitachi SP18VA Lun 19 Mar 2012 - 22:47
be se quello che di Lou77 sono i fatti, a questo punto meglio la makita, o magari da valutare la dewalt che hai in firma Wink
12Hitachi SP18VA Empty Re: Hitachi SP18VA Lun 19 Mar 2012 - 22:53
Lou77
Lou77
Beh Mauro, nel mio lavoro potenza e bilanciamento della macchina sono essenziali, e questa hitachi mi dava solo potenza, meglio la makita secondo le mie prove, pero' io uso la lucidatrice di coppia a bassi giri e con pressioni che se esercitate sui pannelli piegherebbero i lamierati.
13Hitachi SP18VA Empty Re: Hitachi SP18VA Lun 19 Mar 2012 - 22:57
capito perfettamente Wink
14Hitachi SP18VA Empty Re: Hitachi SP18VA Lun 19 Mar 2012 - 23:52
Boh...non lo so, personalmente non ho notato molte differenze. Sicuramente opterei per la Makita, ma se il prezzo è buono...
15Hitachi SP18VA Empty Re: Hitachi SP18VA Mar 20 Mar 2012 - 16:40
s.martino ha scritto:Boh...non lo so, personalmente non ho notato molte differenze. Sicuramente opterei per la Makita, ma se il prezzo è buono...
Anch'io la penso come te, d'altra parte la makita resta sempre la makita. Diciamo che questo attrezzino che non avevo mai visto mi ha incuriosito.
16Hitachi SP18VA Empty Re: Hitachi SP18VA Mar 20 Mar 2012 - 17:37
Io questa Hitachi non l'ho mai provata ma tra tutte le prove fatte con lucidatrici che si ispirano alla Makita non ho mai trovato una macchina che gli si avvicini Wink
17Hitachi SP18VA Empty Re: Hitachi SP18VA Mar 20 Mar 2012 - 19:35
Gionni
Gionni
conosco ed uso da moltissimi anni con soddisfazione gli utensili makita, in particolare non posseggo la lucidatrice in questione e personalmente non ne comprerei una che assomiglia alla makita, costa quanto la makita ma non e' la makita.
se i carrozzieri la usano tutti i giorni per 10 ore al giorno ci sara' un motivo.
se hai bisogno di una rotativa quelle presenti nello shop sono ottime, altrimenti c'e' anche rupes, aeg e poco altro di serio veramente.
mi sorge spontanea una domanda ,caro Antonio, come mai la rota makita non e' presente nello shop? lucidatore pazzo
18Hitachi SP18VA Empty Re: Hitachi SP18VA Mer 21 Mar 2012 - 19:14
Per un discorso di onestà commerciale... In Italia, secondo i circuiti ufficiali (gli unici in grado di assicurare pronta assistenza in caso di necessità) è molto difficile riuscirla a vendere sotto i € 320,00 ma in giro non è impossibile trovarla a meno di € 300,00.
Non saremmo competitivi...
19Hitachi SP18VA Empty Re: Hitachi SP18VA Mer 21 Mar 2012 - 19:46
cioè allora quelli che l'hanno acquistata intorno ai 230 euro (io) non possono godere dell'assistenza Makita?? sono importate dal mercato parallelo?
20Hitachi SP18VA Empty Re: Hitachi SP18VA Mer 21 Mar 2012 - 19:55
pasquale
pasquale
Se interessa ho un contatto makita Italia.
21Hitachi SP18VA Empty Re: Hitachi SP18VA Mer 21 Mar 2012 - 21:12
pasquale ha scritto:Se interessa ho un contatto makita Italia.
Hai un MP Wink
22Hitachi SP18VA Empty Re: Hitachi SP18VA Mer 21 Mar 2012 - 21:35
Gionni
Gionni
anch'io so' che si trova sui 230/250 euro, non pensavo che costasse oltre 300 euro.
23Hitachi SP18VA Empty Re: Hitachi SP18VA Mer 21 Mar 2012 - 21:39
PELO ha scritto:cioè allora quelli che l'hanno acquistata intorno ai 230 euro (io) non possono godere dell'assistenza Makita?? sono importate dal mercato parallelo?
se acquisti da un negozio italiano un utensile makita al prezzo anche di 1€ hai 2 anni di garanzia per lo scontrino, 1 anno in caso di fattura.
io l'acquistai qui per esempio, ora non è più disponibile e la pagai pure meno
http://diunamaishop.it/p-52778_makita-lucidatrice-180-mm-9227cb_servizi.html
ma comunque usando al volo un motore di ricerca
http://www.futek.it/default.asp?l=1&pType=-1&cmd=getProd&cmdID=16649
garanzia europea 24mesi quindi nulla di pericoloso
e comunque stiamo andando alla grande O.T. rispetto al titolo
24Hitachi SP18VA Empty Re: Hitachi SP18VA Gio 22 Mar 2012 - 11:17
Già che ci siamo, perchè ancora non l'ho letto nella descrizione su vari siti... la makita ha il soft star?
25Hitachi SP18VA Empty Re: Hitachi SP18VA Gio 22 Mar 2012 - 12:57
pasquale
pasquale
Il sistema non mi permette ancora di mandare PM, comunque credo che per una singola unita' non sia possibile!
Quando posso Telefono e' chiarisco questa cosa!
Vi faccio sapere!
