Vi presento questa ottima idropulitrice, costruita e realizzata in modo impeccabile!
Queste le sue carattaristiche:
Pressione d'esercizio: 30 - 130 bar
Pressione massima: 150 bar
Portata: 10 lt/min = 600 lt/ora a 2.800 r.p.m.
Massima Temperatura Acqua Ingresso: 60°C
Prevalenza: 1 mt
Tensione: 230V - 50Hz - 12 A
Potenza Assorbita: 2,8 Kw
Potenza Resa: 2,1 Kw
Peso: 26 Kg (con accessori)
Dimensioni: (L,P,H) 300 x 330 x 800 mm
Total Stop
Aspirazione Detergente
Avvolgitubo
Tubo Alta Pressione in Maglia di Acciaio 15 mt
Pistola Alta Pressione
Lancia Inox con Ugello Rotantr
Lancia Inox con Ugello Piatto
Dopo questa sfilza di dati posso dirvi che appena estratta dalla scatola, a prima vista sono rimasto colpito dalle dimensioni compatte della macchiana e lo studio dell'ergonomia generale della macchina
Tutto è realizzato/studiato in modo che la messa in fuzione/utilizzo avvenga senza l'utilizzo di chiavi (per stringere tubi e/o lance), l'operazione si esegue in pochi secondi ed anche il rimessaggio si esegue velocemente ed in modo ordinato
Il manometro di grandi dimensioni permette di regolare con precisione la pressione e verificare il buon funzionamento della macchina (fin troppo)
E' dotata di questo tubo per l'aspirazione del detergente ed erogazione a bassa pressione
Il fantastico avvolgitubo, permette di riporre in modo ordinato e volece il lunghissimo tubo
Infatti il tubo è lungo ben 15 mt, che permette di posizionare idro distante dalla macchina e girare attorno ad essa con facilità
Anche durante l'utilizzo (che avviene con macchina sdraiata) è possibile riporre la lancia montata nel comodo alloggiamento
La lancia è molto sodila e di notevole lunghezza (l'avrei preferita 10 cm più corta)
In dotazione è presente anche la lancia Dirt Killer (che è utile per la pulizia di piazzali, muretti, etc.., ma non è adatta all'auto)
L'unico appunto l'avrei sul regolatore di pressione, che è posizionato dietro alla scossa e da sdraiata non è comodissimo da raggiungere
Qui potete notare la finestrella per controllare il livello dell'olio, che deve essere sostituito dopo le prime 50 ore di utilizzo
Il cavo di alimentazione anch'esso molto lungo (5mt) è avvolto nella parte posteriore e tenuto in sede da una comoda ed ingegnosa clip
Testa in ottone fucinato, vanto di affidibilità e precisione tedesca (speriamo manterrà le promesse)
L'ingresso dell'acqua è comodo ed è presente un piccolo filtrino all'interno per trattenere le grosse impurità
E' una macchina che richiede parecchia corrente 2,8 kw, ma con la normale fornitura di energia elettrica 3kw (3,3kw), non ci sono problemi di assorbimento, necessita di un voltaggio costante 230v e con tali assorbimenti non tutti gli impianti mantengono questo valore , nonostante ciò l'idro funzionerà correttamente.
Prevalenza: 1 mt
Total Stop
Avvolgitubo
