Valet Pro Trim Glitz vs PERL
+9
mou
Dannypower
Lou77
13 partecipanti
26Valet Pro Trim Glitz vs PERL - Pagina 2 Empty Re: Valet Pro Trim Glitz vs PERL Ven 6 Apr 2012 - 12:33
Ottimo!! sono i test che amo maggiormente! bravo Smile
Valet Pro Trim Glitz vs PERL - Pagina 2 Logo_l10
27Valet Pro Trim Glitz vs PERL - Pagina 2 Empty Re: Valet Pro Trim Glitz vs PERL Ven 6 Apr 2012 - 12:46
Per quanto rigiardano i Wolf‘s avevo preparato il montante dall' altro lato per il nano trim e l‘altro (di cui non ricordo il nome) ma non ho postato i risultati perché già a partire dall' applicazione ho notato che era imprecisa... La durata sulle 2/3 settimane, altro che due mesi...
28Valet Pro Trim Glitz vs PERL - Pagina 2 Empty Re: Valet Pro Trim Glitz vs PERL Ven 6 Apr 2012 - 12:57
Admin ha scritto:Esatto, il discorso è proprio quello: ho condotto test anche io e, per esempio, Blue di Scholl o lo stesso Diamantplast di Ma-fra all'esterno durano più di Perl.
Ma quello che rende unico il prodotto di Car Pro è la versatilità e sicurezza d'uso. All'interno, diluito 5:1, credimi che la differenza di finitura con un prodotto come il 303 Aerospace è quasi nulla...
Ci credo, ma quanto é durato? Perché nella
mia esperienza nel momento in cui si va a diluire il PERL si rompe anche la sua “magia“... e poi, il potere protettivo (specie dai raggi UV) diluito 1:5 é veramente significativo?
29Valet Pro Trim Glitz vs PERL - Pagina 2 Empty Re: Valet Pro Trim Glitz vs PERL Ven 6 Apr 2012 - 16:21
Considera che all'interno le sollecitazioni non sono come quelle all'esterno e con la diluzione 5:1 non ho problemi di durata.
30Valet Pro Trim Glitz vs PERL - Pagina 2 Empty Re: Valet Pro Trim Glitz vs PERL Dom 8 Apr 2012 - 11:05
Cia91
Cia91
Ma anche io sono informatico e ho una Ibiza, cos'è, mi copi? XD
Comunque io uso il perl puro sulle gomme, ma l'ho provato anche diluito 1:1 con un pennello, esagerando con la quantita di materiale, e rimuovendo l'eccesso dopo un po con un panno, e mi ha dato ottimi risultati... Ora lo verrei provare sulle mascherine del paraurti per farle sembrare piu nere sempre 1:1
31Valet Pro Trim Glitz vs PERL - Pagina 2 Empty Re: Valet Pro Trim Glitz vs PERL Dom 8 Apr 2012 - 12:39
Admin ha scritto:Considera che all'interno le sollecitazioni non sono come quelle all'esterno e con la diluzione 5:1 non ho problemi di durata.
Stiamo andando leggermente Off Topic, ma in effetti il discorso è interessante...
Quello che volevo dire prima è che se c'è il 303 che è un gran prodotto (per chi vuole la finitura natuale ed alta protezione) è vero che il PERL ti da una finitura simile, ma visto che la durata va a scemare mano a mano che lo diluisci e comunque gli ingredienti in esso contenuti vengono diluiti la domanda sporge spontanea: siamo sicuri che a fronte di un risultato estetico simile la protezione offerta dai due prodotti sia la stessa? Come anche la durata.
Non avendo test sui prodotti in oggetto non posso dare una risposta a queste domande, ma la logica mi suggerisce di propendere per il NO.
Da qui nasce la riflessione: se facciamo Detailing puntiamo al massimo risultato, ed in questa ottica i prodotti polivalenti come il PERL prestano il fianco all'affermazione "Ci vuole il prodotto preciso per lo scopo" e nel Detailing lo scopo non è il risparmio o la versatilità, ma il risultato.
Poi sicuramente tu mi dirai che mi devo semplificare la vita, che un prodotto come PERL ti permette di fare bella figura in molte occasioni, che se dai un'occhiata al portafoglio questa versatilità si trasforma in risparmio (solo in alcuni casi, come ho constatato io in questo test). Tutto ciò è vero, ognuno di noi valuta le proprie scelte...
Ma per me avere un dressing che dopo un mese appare come appena dato e dopo due mesi di gelo, neve e sale sopravvive da sicurezza e soddisfazione (oltre che un certo eccitamento maniacale da Detailer...)
Cia91 ha scritto:Ma anche io sono informatico e ho una Ibiza, cos'è, mi copi? XD
Io trovo che l'uso sui pneumatici sia puro (steso con pad) che 1:1 (se usato abbondantemente) e steso con il pennello sia il vero cavallo di battaglia di PERL. Uniformità pazzesca (e sulle gomme sappiamo che non è facile) e comportamento stabile su diversi tipi di gomme (cosa non scontata, come metterà in evidenza un altro mio test pronto per la pubblicazione Rolling Eyes ) sono caratteristiche eccezionali.
Io sono dell'idea che per le plastiche esterne (e per l'Ibiza ho la certezza matematica) il Trim Glitz sia nettamente superiore sotto tutti i punti di vista ed anche di tanto... Doppio della durata, maggiore potere coprente, scurente e brillantante... E forse sarebbe stato anche migliore, se solo l'avessi posato adeguatamente...
L'unico difetto: una consistenza un po' troppo densa richiede un po' la mano (ma fidati che una volta presa il fatto che non coli ti permette di avere un'appplicazione precisa ed uniforme ovunque). Ci vuole un pochettino più di tempo, ma se conti che dura il doppio...
32Valet Pro Trim Glitz vs PERL - Pagina 2 Empty Re: Valet Pro Trim Glitz vs PERL Dom 8 Apr 2012 - 14:47
Cia91
Cia91
Il problema è che sulle griglie del paraurti stendere il prodotto in gel,è un suicidio, per chi non le conoscesse sono a nido d'ape, ci metteresti i giorni, invece il perl col pennello in un oretta a dir tanto le fai...
33Valet Pro Trim Glitz vs PERL - Pagina 2 Empty Re: Valet Pro Trim Glitz vs PERL Dom 8 Apr 2012 - 22:09
Ma tu hai la griglia a nido d'ape anche sulla calandra? Io ho le stanghette! In effetti in quello scenario meglio un prodotto liquido, quindi PERL diluito anche oltre 1:1... O il mio cavallo di battaglia, il caro vecchio e bistrattato D170!
34Valet Pro Trim Glitz vs PERL - Pagina 2 Empty Re: Valet Pro Trim Glitz vs PERL Dom 8 Apr 2012 - 23:41
Cia91
Cia91
No, la calandra è a righe, ma io parlavo anche delle griglie vicino ai fendi...
35Valet Pro Trim Glitz vs PERL - Pagina 2 Empty Re: Valet Pro Trim Glitz vs PERL Dom 8 Apr 2012 - 23:55
Guarda quelle mi preoccupo di lavarle bene e le lascio così... Va bene i dettagli, ma a quel punto perdere un'ora solo per due angoli di paraurti...
In quelle zone un po' difficili credo che l'applicazione sia uguale, sempre difficile, quindi gel, crema o liquido sempre di una rottura di scatole si tratta... Secondo me lava bene e lascia stare...
36Valet Pro Trim Glitz vs PERL - Pagina 2 Empty Re: Valet Pro Trim Glitz vs PERL Dom 8 Apr 2012 - 23:57
Cia91
Cia91
No, nn mi arrendo, le farò e posterò le foto! Very Happy
37Valet Pro Trim Glitz vs PERL - Pagina 2 Empty Re: Valet Pro Trim Glitz vs PERL Lun 9 Apr 2012 - 0:41
In realtà non sono d'accordo perchè, pur se è normale che diluendo un prodotto le sue proprietà verrebbero indebolite, è vero anche che stiamo parlando di un prodotto che nasce per essere diluito e che in tutti i test condotti è sempre andato oltre i due mesi.
Laddove si desiderasse di più io non avrei dubbi e punterei a prodotti "definitivi" come solution black o cquartz dlux
38Valet Pro Trim Glitz vs PERL - Pagina 2 Empty Re: Valet Pro Trim Glitz vs PERL Mar 10 Apr 2012 - 14:11
A questo punto direi che si tratta di una questione soggettiva... Le soluzioni definitive non mi piacciono mentre a te si!
X Cia91: ottimo approccio... Ma stiamo andando off topic di brutto ;-)
Direi di aprire un nuovo thread non appena avrai esegito il lavoro... Foto e orologio alla
mano!
