Problema plastiche esterne grezze captiva.
+7
mou
Manuelec
Manuel
11 partecipanti
Manuel
Manuel
Ciao a tutti, vorrei sottoporvi un problemino che si stà manifestando sulla mia captiva chevrolet 2007, le plastiche grezze di protezione esterne, vedi passaruota e parafanghi si sta "scolorendo" a macchie. La macchina l ho comprata un mesetto fà usata, sapendo della fragilità cromatica delle plastiche koreane, mi sono meravigliato di come.queste fossero belle nere come appena uscite di fabbrica, poi al primo lavaggio aggressivo, ho notato che piccole porzioni di colore erano andate via ad una accurata visione ho notato che in alcuni punti tipo interno porta sulla vernice argento c'erano schizzi di "vernice" nera, la mia ipotesi è che il tizio dell' autosalone abbia usato qualcosa tipo arexons rinnova spoiler o giù di lì, quei prodotti che "colorano" la plastica e che ora sta saltando via a macchia di leopardo, ho provato con perl anche puro, ma la differenza cromatica è talmente evidente che è inutile, vi chiedo un consiglio su come agire, senza riverniciare possibilmente, io avevo pensato ditogliere quello strato di colorante e poi usare un prodotto simile,ma professionale della würth si chiama plast pt e dovrebbe essere un buon prodotto avevo anche pensato di sigillarlo una volta asciutto.con perl (dite che rimuove il.colorante??) o altro prodotto (quale?) per preservare il colore applicato e aumentare la durata. Anche se dovessi ripassarlo ogni 2/3 mesi andrebbe bene per me, aspetto vostri consigli. Grazie manuel
PS prima che mi bacchettate inseriró foto al più presto
PPS sono contrario a lavori del genere ma riverniciare tutte le plastiche non.ci penso nemmeno, mi scuso.per la lungaggine del post
Manuelec
Manuelec
Hai provato a pulire con IPA(Eraser,Xp)?
è strano.... posta delle foto che vediamo il danno
Problema plastiche esterne grezze captiva. Logo_l10
Manuel
Manuel
Manuele se pulisco con ipa và vià il resto del nero che ancora è su quindi mi ritroverei con le plastiche completamente sbiadite e quindi peggio di adesso, se pulisco con ipa poi devo provvedere subito con l altro prodotto "colorante" perchè il perl gli ha fatto un baffo anche puro chissà se qualcuno conosce questo würth plast pt, e mi sà dire se come.palliativo, anche usato 2/4 volte l anno può andar bene? Del rinnova spoiler arexons non ne ho sentiro.parlare bene. Ripeto sono contrario.a.quwsto tipo di lavori mi sembra di nascondere la polvere sotto al tappeto ma.se.è l'unica alternativa a riverniciare amen. Preciso che le plastiche sono nere grezze non.in tinta. GraIe a tutti
secondo me questo è quello che fa per te , il prodotto pigmenta e rivernicia le plastiche .....
http://www.lacuradellauto.it/product_info.php?keywords=black%20finish&sort=2a&products_id=891&products_name=Solution%20Finish%20Black%20Plastic%20&%20Vinyl%20Restorer%2030%20ml
Manuelec
Manuelec
io fossi in te passerei l'Ipa per rimuovere tutto ciò che c'è ora e avere una superfice più pulita possibile..eppoi applicarei il dressing/rinnovatore che preferisco...e soprattutto che duri molto...
guarda il Dlux che è arrivato da poco sembra miracoloso...o il solution finish black.
Scusami ma perchè parli di riverniciare quando dici che sono grezze non in tinta? scratch
mou
mou
e dopo quello consigl da raviola sigilla con dlux
https://www.emmedicar.com/
Quoto Raviola e Mou, ovviamente dopo un passaggio si ipa!
Manuel
Manuel
Quindi il consiglio è usare questo prodotto (black finish) e poi un protettivo io ho il perlo oppure come mi avete consigliato il dlux, il mio dubbio è che questi lo rimuovano..poi ho un dubbio ho visto che il flacone è di soli 30 ml dite che basta per fare tutte le plastiche della captiva? Calcolate che corrono tutto intorno la macchina che non è proprio piccola...
Manuelec
Manuelec
Manuel,
leggi qui dal post 40 in poi
https://www.lacuradellauto.com/t7875p30-mouvsancora-transitstavolta-connetc-del-2005
Antonio consiglia a Mou di applicare il Dlux dopo almeno 2 giorni dall'applicazione del Finish Black.
Non paragonare il Dlux al Perl..ne tantomeno al Finish Black..
sono prodotti moooolto differenti Wink
Hai letto la prova sul Dlux di Antonio? Le tue plastiche sono messe peggio di quelle della Stilo? Potresti mettere delle foto?
Manuel
Manuel
No non sono messe peggio sono messe....diverse dovreste vederle infatti se riesco pomeriggio metto le foto. Grazie per l aiuto manuele a buon rendere
Bravo Manuel, una bella foto, aiuterebbe a capire cosa stà succedendo e consigliarti meglio! Wink
Io credo che nel tuo caso Solution Black sia eccessivo e che basti il portentoso DLUX, ma attendiamo le foto Wink
Manuel
Manuel
Prima che spacco il galaxy c'è qualcuno che per cortesia se gli mando le.foto via email le pubblica? Ho il pc in assistenza e col cell non riesco a caricarle! A proposito c'è un app per android per condividere foto? Su iphone l avevo ma non ricordo il nome, mettevo la foto mi dava il link e via copia incolla mah
MinimaL_FoX
MinimaL_FoX
A disposizione. Ti mando un pm con l'indirizzo email Wink
Problema plastiche esterne grezze captiva. 20120510
Problema plastiche esterne grezze captiva. 20120511
Problema plastiche esterne grezze captiva. 20120512
Secondo me sulle quelle plastiche è finito qualcosa di chimico che ha intaccato il colore: non si tratta di uno sbiancamento ma di un distaccamento... Solution Black ti può di sicuro aiutare ma dovrai trattarle tutte per uniformità Wink
non credi che siano stati riverniciati e stia saltando il colore?
Problema plastiche esterne grezze captiva. Frontb10
Solo in quel punto ed in quello adiacente? Sembrano proprio gli schizzi di qualcosa...
mou
mou
se guardate bene la foto dello specchietto porta dx del conncet ha macchie simili, e anche sul para anteriore.
da me dev'essere colatura di cemento o qls di simile...il dlux ha coperto poco o niente..provoa il solution black, e poi com eprotezione gli passi il dlux.
lo sto monitorando e anche se sta piovendo tutti i giorni è sempre lì ;-)
Anche secondo me sono stati verniciati!! La stessa cosa era capitata ad un mio amico sull'opel corsa!!
Problema plastiche esterne grezze captiva. 29olg9k         Problema plastiche esterne grezze captiva. 8fgZ1A  Problema plastiche esterne grezze captiva. 34rwzs1
Manuelec
Manuelec
Anche secondo me sta saltando la vernice..
quello è un punto abbastanza sollecitato dalle discese e salite dall'auto, specie per le suv e per chi
è bassino(tipo me) Wink..
Manuel
Manuel
Allora confermo che sono stati verniciati o "tinti" con qualcosa tipo rinnova spoiler arexons e adesso sta saltando, si capisce anche dalle foto se ingrandite si vedono schizzi di nero sul bordo tra plastica e vernice argento. Allora prendo il finish black, ma con 30 ml ce la faccio a fare tutto? Poi userei come protezione dopo 48 ore il perl che già ho, oppure è controindicato e mi conviene usare dlux, so che questo è meglio ma ho un litro di perl nuovo nuovo...
Manuel
Manuel
https://www.lacuradellauto.com/t7774-plastiche-nere
Se vedete questo thread l'utente ha il mio stesso problema e usa rinnova spoiler arexons quindi il maggiore indiziato del mio problema è proprio lui. Ora il mio progetto è: rimuovere quella porcheria dalla macchina (come? D108 e ipa?) calcolando che adesso c'è sopra perl puro da 1 settimana :-( poi finish black e infine un bello strato di perl. Correggetemi se sbaglio.
Manuelec
Manuelec
Io direi D108,D101 e una passata di Ipa Wink
