Scholl Concepts W09 - Premium Car Protection
+15
sesamo
wafer80
massimiliano
nikolino
SandroRacing
lukejunior
Marco87
Fra881
19 partecipanti
Come ci ha fatto notare il mod. Raviola eravamo OT ed è meglio aprire un post dedicato al prodotto.
Confermo che W09 è un sigillante protettivo, con l'aggiunta di elementi naturali comuni con la Vintage e contiene nano abrasivi per funzionare da glaze.
E' un prodotto che amo particolarmente!
che durata bisogna aspettarsi da questo protettivo?
dicevi che era possibile una sua straficazione con la vintage e the rock.. fa da precera insomma?
Scholl Concepts W09 - Premium Car Protection Frontb10
Ho cominciato un long test ma mi aspetto almeno 3-4 mesi dati gli ingredienti.
Il prodotto nasce per essere una protezione "fatta e finita" ma può fungere da precera per The Rock e Vintage perché comprende alcuni elementi essenziali di queste cere così sofisticate Wink
Fra881
siccome il w09 è anche coprente quindi contiene olii, si può dare prima di lui il lime prime o anche il w09 va dato solo su superficie sgrassata con Eraser/IPA?
Per dare il W09 non devi prima sgrassare, puoi passarlo direttamente dopo la fase di finitura.
http://www.detailingmilano.it
E non userei nemmeno il lime prime prima: quello è un precera da utilizzare prima di un protettivo naturale Wink
Marco87
Admin ha scritto:Ho cominciato un long test ma mi aspetto almeno 3-4 mesi dati gli ingredienti.
Dunque da utilizzare come precera per altre cere naturali non renderà quanto un lime prime / black hole giusto?
Fra881
dado7L ha scritto:Per dare il W09 non devi prima sgrassare, puoi passarlo direttamente dopo la fase di finitura.
ah ok! quindi pur facendo parte della categoria dei sigillanti, non necessita di sgrassatura IPA della superficie prima dell'applicazione
W09 ha due funzioni:
- chiusura di un lavoro (perchè è pur sempre un sigillante): non necessita di nulla prima e dopo l'applicazione.
- precera per l'applicazione di protettivi naturali come The Rock e Vintage Wink: non necessita di nulla prima e dopo l'applicazione.
lukejunior
lukejunior
Amici del forum, io ho acquistato questo prodotto.
Se tutto va bene per Venerdì 9 Novembre mi consegnano la vettura (l'ho comprata a Bologna il 23 Ottobre, dopo 870 km l'ho portata direttamente dal verniciatore, tra 2 giorni va dal tappezziere e se tutto va bene per Venerdì è tra le mia grinfie).
Quindi posso iniziare un bel detaling.
Tralasciando tutte le altre cose che sono offtopic, e invece parlando del W09:
Io dopo aver sgrassato (D108 10:1), lavato (M62 PRO) e asciugato (Cobra), clyato (Dodo Born Slippy + Clay Media), rilavato (M 62 PRO)e asciugato (Cobra) e anche il compressore d'aria per eliminare qualsiasi residio di acqua, vado di W09:
Ho anche comprato il tampone medio consigliatomi da Admin per l'applicazione di questo prodotto.
Come si applica? Come una normale cera? Il prodotto devo metterlo a goccie sulla carrozzeria e lavoro circolarmente a zone di 30x30 cm tipo la cera? Non ho idea di come vada usato.
Che tempo di posa ha con una giornata non piovosa? Posso togliere poi con il panno Cobra Blu in microfibra con il quale si rimuove la cera?
Posso passarlo anche sui cerchi in lega e sulla griglia radiatore cromata?
Logicamente non lo passo su vetri, fari ed eventuali guarnizioni, gomme, plastiche non verniciate. Giusto?
Scholl Concepts W09 - Premium Car Protection Logo_l10
curiosità..è meglio utilizzarlo sopra prodotti della stgessa linea o può essere utilizzato anche sopra prodotti meguiar's??..siccome dovrei ordinare settimana prossima un boto di roba,tra cui la rotoorbitale,vorrei scegliere il kit che si adatta meglio al protettivo che ho già scelto,appunto la w09.. Very Happy
come base d'appoggio è pur sempre ottimo, provare non costa nulla ma non ci dovrebbero essere problemi Smile
..quindi dici che è indifferente??
non dico che sia indiferente, io lo prenderei ugualmente perchè ha un duplice compito, quello di base per una protezione, e poi quella di sigillante.
quindi lo puoi usare due volte.
si si,ma lo acquisterò sicuramente..la mia domanda era se rendeva di più abbinato ai polish della linea scholl che dovrei usare per la correzione o se dava lo stesso risultato anche con meguiar's..
non fa distinzione Smile non sei obbligato ad usare tutta la linea, alterna anche prodotti ad altri e vedi i risultati.
Perfetto..grazie Alessio..gentilissimo!!
Fra881
se per ipotesi dessi il w09 sopra al c1.5 riuscirebbe ad avere funzione coprente?
Non avrebbe molto senso perchè il W09 è anche un paint cleaner: farebbe solo male al C1.5.
Fra881
molto chiaro come al solito:)
Antonio se non ho capito male, il W09 funge da glaze sono in abbinamento a The Rock e Vintage, mentre con altre cere svolge solo la funzione di coprente senza donare ulteriore gloss?
Perché? L'azione del prodotto è sempre la stessa.
Come scritto, W09 può essere un glaze ma anche un prodotto per la chiusura a se stante.
Da come ho capito io è un sigillante in tutti gli effetti con prorpietà coprenti...successivamente si può appunto stratificare con una cera, favorendo molto le cere della scholl!
SandroRacing
SandroRacing
Io l'ho utilizzato su una macchina nera da solo, applicando due passate, e su una macchina rossa sotto a due mani di m26. Gran bel prodotto
