MA-FRA DOC 2G
+70
quaddista
micmarche
frenky1980
Hemfive
turrikan
M_Nicola
Anvil
Daniele_ct
Loganno
.DieD
darius83
lory85
bwv988
LoreL26
lukas1
Nomad49
icoponte
carlinorosanero
alepav
alessio1986
giba81
R128
Riclollo27
Luca69
silverboy85
Blackzeta
BENZ
oscar_lars
alexrm92
il capitano
TB21
NikoMande
Rigelol
dallas
MinimaL_FoX
ilmaury
Manuel
fabioff90
filippo89
ilTodda91
Marco87
nico13
-SiMo-
alexarena
cevo599
Dannypower
Kore-29
SandroRacing
74 partecipanti
Vai alla pagina : 1, 2, 3 ... 11, 12, 13  Successivo
Andare in basso  Messaggio [Pagina 1 di 13]
1MA-FRA DOC 2G  Empty MA-FRA DOC2G con foam manuale TEC ONE Sab 14 Apr 2012 - 12:25
SandroRacing
SandroRacing
sull'etichetta del prodotto c'è scritto diluire 1:30/40 ma con foam manuale quanto mi consigliate?
2MA-FRA DOC 2G  Empty Re: MA-FRA DOC 2G Sab 14 Apr 2012 - 13:54
Kore-29
Kore-29
Interessato anche io all'argomento
3MA-FRA DOC 2G  Empty Re: MA-FRA DOC 2G Sab 14 Apr 2012 - 14:02
stessa diluizione consigliata ragazzi... Wink
4MA-FRA DOC 2G  Empty Re: MA-FRA DOC 2G Sab 14 Apr 2012 - 14:07
SandroRacing
SandroRacing
ed in caso facesse poca schiuma, aggiungiamo liquido Wink GRAZIE!
5MA-FRA DOC 2G  Empty Re: MA-FRA DOC 2G Sab 14 Apr 2012 - 14:15
Kore-29
Kore-29
cicciovecchio79 ha scritto:stessa diluizione consigliata ragazzi... Wink
ciccio una cosa ma 1:30 sui 0.7L che la TEC consiglia? dato che sul serbatoio ce anche MAX
io con 2 tappi di D101 ho fatto una buona schiuma
6MA-FRA DOC 2G  Empty Re: MA-FRA DOC 2G Sab 14 Apr 2012 - 14:23
non superare mai le diluizioni consigliate dalla ma-fra quando il prodotto si nebulizza...non fatevi ingannare da quando lo si usa con la foam ls3,li il prodotto spruzzato fuori viene prediluito con un mix di acqua e aria,il prodotto finito e' quello che esce dall idro non quello che viene versato nel barattolo,cosa che invece non succede nebulizzandolo,il prodotto che esce e' nella stessa diluizione in cui viene versato all interno all interno del contenitore Wink
7MA-FRA DOC 2G  Empty Re: MA-FRA DOC 2G Sab 14 Apr 2012 - 14:28
SandroRacing
SandroRacing
proverò 1:40 se fa poca schiuma arriverò fino ad 1:30
8MA-FRA DOC 2G  Empty Re: MA-FRA DOC 2G Sab 14 Apr 2012 - 14:29
io lavoro sempre con il prodotto fino a 0,7 cosi la tec si carica di aria x lavorare meglio...riguardo la schiuma potete aggiungere un po di prodotto schiuma attiva 4g,ma con cautela perche' e' un ana bomba quel prodotto Twisted Evil
9MA-FRA DOC 2G  Empty Re: MA-FRA DOC 2G Sab 14 Apr 2012 - 14:30
SandroRacing ha scritto:proverò 1:40 se fa poca schiuma arriverò fino ad 1:30
esatto...o come consigliato sopra aggiungi un po di schiuma attiva alla soluzione Wink
10MA-FRA DOC 2G  Empty Re: MA-FRA DOC 2G Sab 14 Apr 2012 - 14:35
SandroRacing
SandroRacing
grazie Very Happy
11MA-FRA DOC 2G  Empty Re: MA-FRA DOC 2G Sab 14 Apr 2012 - 14:36
la settimana prossima sara' in stock Laughing
12MA-FRA DOC 2G  Empty Re: MA-FRA DOC 2G Sab 14 Apr 2012 - 14:45
E guai a chi si azzarda a fregarmeli! Twisted Evil
13MA-FRA DOC 2G  Empty Re: MA-FRA DOC 2G Sab 14 Apr 2012 - 14:49
in tanti la stanno aspettando,tutti con il dito sul grilletto... del mouse Twisted Evil Razz
14MA-FRA DOC 2G  Empty Re: MA-FRA DOC 2G Sab 14 Apr 2012 - 14:55
Dannypower
Dannypower
Hahaha... Very Happy
15MA-FRA DOC 2G  Empty Re: MA-FRA DOC 2G Sab 14 Apr 2012 - 15:12
Kore-29
Kore-29
Quindi scusa Ciccio ma non capisco bene ancora diluisco 1:30 o 40 i 0,7l di acqua , una cosa leggevo le istruzioni e dice di pompare aria fino a quando non si sente sfiatare ma comunque ogni volta che si preme per pompare si sente un leggero sff deve sfiatare la valvola quella di sicurezza che fa uscir l'aria ?? Un altra cosa nom
Capisco se pompando il livello deve crescere le istruzioni non fanno capire benissimo grazie mille
16MA-FRA DOC 2G  Empty Re: MA-FRA DOC 2G Sab 14 Apr 2012 - 15:16
in realta' non ho ben capito nemmeno io quel passo delle istruzioni...io faccio cosi cmq...soluzione prediluita fino 0,7 e pompo aria finche' la carica non mi risultata eccessivamente forzata...
17MA-FRA DOC 2G  Empty Re: MA-FRA DOC 2G Sab 14 Apr 2012 - 15:22
Kore-29
Kore-29
Ti ringrazio anche io ho optato per questa tecnica visto che Nelle istruzioni non si campisce e che dopo 20 pompate non sentivo questo sfiato ma era duro mandare giù il pompante
18MA-FRA DOC 2G  Empty Re: MA-FRA DOC 2G Sab 14 Apr 2012 - 15:24
Kore-29 ha scritto:Ti ringrazio anche io ho optato per questa tecnica visto che Nelle istruzioni non si campisce e che dopo 20 pompate non sentivo questo sfiato ma era duro mandare giù il pompante
Wink
19MA-FRA DOC 2G  Empty Re: MA-FRA DOC 2G Mer 18 Apr 2012 - 20:29
cevo599
mi iscrivo alla discussione... sono interessatissimo su TEC1000 e su DOC g2 (appena ordinati) Smile
20MA-FRA DOC 2G  Empty Re: MA-FRA DOC 2G Mer 18 Apr 2012 - 20:39
alexarena
Wink
era duro il pompante ??
21MA-FRA DOC 2G  Empty Re: MA-FRA DOC 2G Mer 18 Apr 2012 - 20:58
dopo un po caricare di pressione diventa rischioso x l integrita' della TEC
22MA-FRA DOC 2G  Empty Re: MA-FRA DOC 2G Mar 1 Mag 2012 - 0:02
Kore-29
Kore-29
Ho provato 1:30 con tec e pompato fino a quando la valvola non ha iniziato a sfiatare troppa schiuma molto densa e a spruzzi qualche consiglio?
23MA-FRA DOC 2G  Empty Re: MA-FRA DOC 2G Mar 1 Mag 2012 - 0:05
prova con la diluizione 1:50 Wink
24MA-FRA DOC 2G  Empty Re: MA-FRA DOC 2G Mar 1 Mag 2012 - 13:17
Kore-29
Kore-29
Al prossimo lavoro opterò per questa soluzione ti ringrazio ciccio
25MA-FRA DOC 2G  Empty Re: MA-FRA DOC 2G Mar 1 Mag 2012 - 13:22
Come prelavaggio di mantenimento puoi anche scendere alla diluizione 1:60/1:70
Torna in alto  Messaggio [Pagina 1 di 13]
