MA-FRA DOC 2G
+70
quaddista
micmarche
frenky1980
Hemfive
turrikan
M_Nicola
Anvil
Daniele_ct
Loganno
.DieD
darius83
lory85
bwv988
LoreL26
lukas1
Nomad49
icoponte
carlinorosanero
alepav
alessio1986
giba81
R128
Riclollo27
Luca69
silverboy85
Blackzeta
BENZ
oscar_lars
alexrm92
il capitano
TB21
NikoMande
Rigelol
dallas
MinimaL_FoX
ilmaury
Manuel
fabioff90
filippo89
ilTodda91
Marco87
nico13
-SiMo-
alexarena
cevo599
Dannypower
Kore-29
SandroRacing
74 partecipanti
Vai alla pagina : Precedente  1, 2, 3 ... , 11, 12, 13  Successivo
Andare in basso  Messaggio [Pagina 12 di 13]
276MA-FRA DOC 2G  - Pagina 12 Empty Re: MA-FRA DOC 2G Lun 8 Giu 2015 - 17:57
turrikan
turrikan
Salve, so che il 2G nasce come sgrassatore adatto al prelavaggio.
Ma può essere usato anche per la pulizia dei vetri? Ed eventualmente con quale diluizione?
277MA-FRA DOC 2G  - Pagina 12 Empty Re: MA-FRA DOC 2G Lun 8 Giu 2015 - 18:13
intendi dire se può essere usato come detergente vetri?
278MA-FRA DOC 2G  - Pagina 12 Empty Re: MA-FRA DOC 2G Lun 8 Giu 2015 - 18:23
Direi proprio di no, io sui vetri evito pure di darlo come prelavaggio, non mi sembra per nulla indicato!
279MA-FRA DOC 2G  - Pagina 12 Empty Re: MA-FRA DOC 2G Lun 8 Giu 2015 - 18:28
io do il pnt sui vetri e non ho problemi, comunque se intendi come detergente vetri no, non va bene
280MA-FRA DOC 2G  - Pagina 12 Empty Re: MA-FRA DOC 2G Lun 8 Giu 2015 - 18:28
turrikan
turrikan
kekko28 ha scritto:intendi dire se può essere usato come detergente vetri?
Si come detergente o cmq prodotto per la pulizia.
281MA-FRA DOC 2G  - Pagina 12 Empty Re: MA-FRA DOC 2G Lun 8 Giu 2015 - 18:28
turrikan
turrikan
282MA-FRA DOC 2G  - Pagina 12 Empty Re: MA-FRA DOC 2G Lun 8 Giu 2015 - 18:31
no, solo prelavaggio..
283MA-FRA DOC 2G  - Pagina 12 Empty Re: MA-FRA DOC 2G Lun 8 Giu 2015 - 18:31
turrikan
turrikan
kekko28 ha scritto:no, solo prelavaggio..
OK, grazie.
284MA-FRA DOC 2G  - Pagina 12 Empty Re: MA-FRA DOC 2G Lun 8 Giu 2015 - 18:32
Wink
285MA-FRA DOC 2G  - Pagina 12 Empty Re: MA-FRA DOC 2G Gio 18 Giu 2015 - 14:53
Hemfive
Hemfive
Se voglio diluirlo 1:30 in una pompa a pressione da max 5 litri, di quanta soluzione avrò bisogno per fare una passata di prelavaggio a 2 macchine di medie dimensioni?
286MA-FRA DOC 2G  - Pagina 12 Empty Re: MA-FRA DOC 2G Gio 18 Giu 2015 - 15:11
4 litri bastano...4 litri acqua + 130 ml DOC 2g
287MA-FRA DOC 2G  - Pagina 12 Empty Re: MA-FRA DOC 2G Gio 18 Giu 2015 - 15:12
Bè i 5 lt dovrebbero essere ampiamente sufficienti. Poi molto dipende dallo sporco presente.
288MA-FRA DOC 2G  - Pagina 12 Empty Re: MA-FRA DOC 2G Gio 18 Giu 2015 - 15:43
Hemfive
Hemfive
No, 5 litri è la capienza massima della pompa a pressione!!! Very Happy
Speravo di cavarmela con molto meno di 4 litri di H2O e 130ml di prodotto!! Shocked
A questo punto vado di LS3 così con 800ml H2O e 80ml di G2 le faccio tutte e 2! Razz
289MA-FRA DOC 2G  - Pagina 12 Empty Re: MA-FRA DOC 2G Gio 25 Giu 2015 - 9:00
Loganno
Loganno
Ragazzi l'altro giorno provai 1.6lt e 40ml di prodotto.. non risolsi nulla era troppo poco, ho dovuto fare 3.2lt di acqua e 80ml di prodotto in totale. Dite che ne ho sprecato troppo?
290MA-FRA DOC 2G  - Pagina 12 Empty Re: MA-FRA DOC 2G Gio 25 Giu 2015 - 9:07
Direi proptio di no.
Bisogna regolare le diluizioni in base allo sporco Wink
291MA-FRA DOC 2G  - Pagina 12 Empty Re: MA-FRA DOC 2G Gio 25 Giu 2015 - 9:09
Loganno
Loganno
alesoft ha scritto:Direi proptio di no.
Prima di tutto grazie, ora è leggermente sporca, giusto sulle fiancate, avanti e indietro è praticamente pulita, cosa ne pensi?
Per il lavaggio vero è proprio uso 2G o 4G?
292MA-FRA DOC 2G  - Pagina 12 Empty Re: MA-FRA DOC 2G Gio 25 Giu 2015 - 9:16
Se non erro basta il 4G per lo sporco leggero
293MA-FRA DOC 2G  - Pagina 12 Empty Re: MA-FRA DOC 2G Gio 25 Giu 2015 - 9:23
Loganno
Loganno
badspirit ha scritto:Se non erro basta il 4G per lo sporco leggero
Giuseppe ciao!
Quindi vado di 4G con 10ml di prodotto per 1 litro di acqua, i cerchi magari passo più volte il guanto per eliminare lo sporco.
Oggi metto sigillante spray , entro mese prossimo passo alla decontaminazione Very Happy Very Happy
294MA-FRA DOC 2G  - Pagina 12 Empty Re: MA-FRA DOC 2G Gio 25 Giu 2015 - 9:24
Non sbagli Badspirit , il 4g ha PH neutro nel rispetto delle protezioni, e ad alto grado schiumogeno Very Happy, ma siamo OT Wink
295MA-FRA DOC 2G  - Pagina 12 Empty Re: MA-FRA DOC 2G Gio 25 Giu 2015 - 12:07
turrikan
turrikan
Giuseppe ciao!
Come più volte detto, il 2G è uno sgrassatore adatto al prelavaggio in caso di sporco più deciso ed elimina le protezioni, mentre il 4G è più adatto per il lavaggio e rispetta le protezioni, quindi dipende dai casi specifici.
296MA-FRA DOC 2G  - Pagina 12 Empty Re: MA-FRA DOC 2G Lun 4 Gen 2016 - 23:27
frenky1980
Ragazzi una domanda...ma il 2g si può usare per passare la clay e se si in quale diluizione
297MA-FRA DOC 2G  - Pagina 12 Empty Re: MA-FRA DOC 2G Lun 4 Gen 2016 - 23:29
M_Nicola
frenky1980 ha scritto:Ragazzi una domanda...ma il 2g si può usare per passare la clay e se si in quale diluizione
NO!
Per la clay ci sono altri prodotti. Very Happy
298MA-FRA DOC 2G  - Pagina 12 Empty Re: MA-FRA DOC 2G Ven 18 Mar 2016 - 7:20
micmarche
micmarche
Salve ragazzi, avrei un dubbio da fugare.
Capisco che per la pulizia del vano motore e del motore di un auto ci sono prodotti appositi o comunque più indicati rispetto al DOC 2G (pulimax, APC per citare un esempio); però mi chiedevo se anche il DOC 2G può essere utilizzato a tal fine. In caso affermativo, meglio spruzzino o foam? Quale diluizione?
299MA-FRA DOC 2G  - Pagina 12 Empty Re: MA-FRA DOC 2G Ven 18 Mar 2016 - 7:52
Io l'ho usato più volte, anche foam con la TecOne 1000, mentre spray mi pare 1:30. E' sicuro sulle parti in alluminio
300MA-FRA DOC 2G  - Pagina 12 Empty Re: MA-FRA DOC 2G Gio 27 Apr 2017 - 17:18
quaddista
quaddista
raga, domandina Razz voi con il 2g in foam come vi trovate? e con quale diluizione? come il 4g tipo? e potere pulente? lo voglio prendere per fare l auto di mio padre con la foam e poi basta.. quindi per pulire con una passata Smile Razz
Torna in alto  Messaggio [Pagina 12 di 13]
