Gtechniq C6 foto
+99
Claudio81
crisso
Giulio74
Pier Luigi
Maxw205
beppe1057
Ajk
lan0972
Salvototo
feff0
andreaz13
lucacali87
AndreM_91
menior
Pelletkw
Alex222b
Baz
ChrisAlfa91
andrea1982
tek78
quaddista
teo0511
rufra
Cocchi
henry 72
crackman
sonny91
om001
giu81
sku89
Tetsuya86
anto155
Roby974
valvoramo
AbsoluteNew
dottmarino
Danielem
turrikan
Mirko78
rustico
Peppo
Asx
RacingEngineV8
LucaCapo
AdrenalinusII
Brisi
MircoT
cuoresportivo86
vincenzoasl
AlanFord
gianluca.brossa
danfra79
cliobluenergy
pizzodetailing
Daniele_ct
.DieD
bb00
ORSO
andry-96
caffo86
17hamsik
Morriss
lory85
ironandrew
crt
gigipunto
jango
capra
mArCo1928
PietroASR
lerch82
tidus
Antony.f
MET
Gialdo
Gio'Pa'
Kore-29
filippo89
ROBY
103 partecipanti
Vai alla pagina : Precedente  1, 2, 3, 4 ... 10 ... 18  Successivo
Andare in basso  Messaggio [Pagina 3 di 18]
51Gtechniq C6 foto - Pagina 3 Empty Re: Gtechniq C6 foto Lun 20 Mag 2013 - 20:32
Very Happy
52Gtechniq C6 foto - Pagina 3 Empty Re: Gtechniq C6 foto Sab 29 Giu 2013 - 11:03
mArCo1928
mArCo1928
Ma il panno indurisce e poi è da buttare per caso?
Applicato sulle portiere, sulla plancia e sui sedili, al lavaggio successivo, posso usare microfibra e SuperClean senza compromettere il C6?
Eventualmente qualcosa di meno aggressivo? (SuperClean molto diluito?)
53Gtechniq C6 foto - Pagina 3 Empty Re: Gtechniq C6 foto Sab 29 Giu 2013 - 12:19
Io per applicarlo ho usato il basic e non ha presentato particolari indurimenti, l'ho lavato appena finito! per il mantenimento puoi usare sia il Superclean che Ariapura. per il mantenimento anche 50:1 è ok!
54Gtechniq C6 foto - Pagina 3 Empty Re: Gtechniq C6 foto Sab 29 Giu 2013 - 15:11
Confermo, il panno non si indurisce e non deve nemmeno farlo altrimenti vorrebbe dire che il prodotto sarebbe rigido su una superficie morbida Wink
55Gtechniq C6 foto - Pagina 3 Empty Re: Gtechniq C6 foto Mer 28 Ago 2013 - 16:39
capra
capra
l'ho provato pure io e confermo tutto quanto scritto....nessun eccesso o alone da rimuovere e panno(lcda double face) tornato come prima;)
56Gtechniq C6 foto - Pagina 3 Empty Re: Gtechniq C6 foto Mer 28 Ago 2013 - 17:16
jango
jango
Si può passare anche sugli inserti in metallo della plancia, tipo quell iche si trovano intorno alle bocchette e al tunnel centrale in alluminio satinato?
Siccome per me risulta difficile non abbondare, quale  potrebbe essere la quantità giusta?
Ha una scadenza una volta aperto?
L'effettivo vantaggio di applicare un protettivo nano è per prevenire lo scolorimento derivato dal tempo e sole, o aiuta anche nel facilitare la pulizia successiva e ad essere meno attira polvere?
Ultima modifica di jango il Mer 28 Ago 2013 - 17:24 - modificato 1 volta.
57Gtechniq C6 foto - Pagina 3 Empty Re: Gtechniq C6 foto Mer 28 Ago 2013 - 17:23
facilità la pulizia infatti anche la polvere risulta molto meno presente, anch'io l'ho applicato sulla Polo e mi è piaciuto subito! sugli inserti in alluminio puoi passarlo. come tutti i prodotti è bene usarne il minimo, non serve abbondare, anzi...
58Gtechniq C6 foto - Pagina 3 Empty Re: Gtechniq C6 foto Mer 28 Ago 2013 - 22:26
gigipunto
Ma ha una scadenza? Cioè una volta aperto, entro quanto tempo va usato?
59Gtechniq C6 foto - Pagina 3 Empty Re: Gtechniq C6 foto Gio 29 Ago 2013 - 18:34
Gio'Pa'
Gio'Pa'
Stamattina ho trattato l opel corsa D di mia sorella. Tra una settimana vi aggiorno con le foto.
60Gtechniq C6 foto - Pagina 3 Empty Re: Gtechniq C6 foto Sab 7 Set 2013 - 10:01
crt
crt
ciccante88 ha scritto:facilità la pulizia infatti anche la polvere risulta molto meno presente, anch'io l'ho applicato sulla Polo e mi è piaciuto subito! sugli inserti in alluminio puoi passarlo. come tutti i prodotti è bene usarne il minimo, non serve abbondare, anzi...
su quali inserti in alluminio hai passato il c6?
anch'io ho lo stesso prodotto e la stessa auto quindi vorrei capire Smile
61Gtechniq C6 foto - Pagina 3 Empty Re: Gtechniq C6 foto Sab 7 Set 2013 - 10:34
vabeh almeno sulla mia gli unici inserti di alluminio sono le maniglie, le cornici delle prese d'aria, l'inserto nel volante, il tasto del freno a mano e poco altro ed è ok!
62Gtechniq C6 foto - Pagina 3 Empty Re: Gtechniq C6 foto Mer 11 Set 2013 - 16:31
crt
crt
ciccante grazie per le info, provvederò a proteggere il tutto.
Sai se questo prodotto lo posso applicare per proteggere anche la cornice nero lucida intorno alla radio? o si opacizza? purtroppo si graffia anche solo passandogli il panno....
inoltre vorrei trattare il vetro in plexiglass del tachimetro, posso poi proteggerlo da ulteriori altri graffi con il c6?
gigipunto ha scritto:Ma ha una scadenza? Cioè una volta aperto, entro quanto tempo va usato?
questa domanda interessa anche a me!
63Gtechniq C6 foto - Pagina 3 Empty Re: Gtechniq C6 foto Mer 11 Set 2013 - 20:36
vai tranquillo Smile
Gtechniq C6 foto - Pagina 3 Logo_l10
64Gtechniq C6 foto - Pagina 3 Empty Re: Gtechniq C6 foto Mer 11 Set 2013 - 20:41
crt
crt
grazie Alessio!
oggi ho provato ad eliminare dei graffi su un vecchio fanale trasparente in plexiglass usando il polish p1...il risultato è buono, ma ha bisogno di parecchio lavoro manuale e bisogna sfregare energicamente col tampone...adesso lo passo sul tachimetro e sigillo con il c6 così addio graffi Razz
65Gtechniq C6 foto - Pagina 3 Empty Re: Gtechniq C6 foto Mer 11 Set 2013 - 20:42
logico, lavorando a mano non andresti a ottenere un lavoro certosino.
66Gtechniq C6 foto - Pagina 3 Empty Re: Gtechniq C6 foto Mer 11 Set 2013 - 21:08
Controindicazioni non ci sono ma forse applicherei più un sigillante oppure ancora meglio un nano i quelli coriacei come il c1, anche sul plexiglass...fatto sulla polo! Fine ot
67Gtechniq C6 foto - Pagina 3 Empty Re: Gtechniq C6 foto Mer 11 Set 2013 - 23:27
Gio'Pa'
Gio'Pa'
Stasera ho pulito gli interni della opel corsa d trattata con il C6, usato il LCDA Ariapura 20:1. Il prodotto è ancora li ben presente
68Gtechniq C6 foto - Pagina 3 Empty Re: Gtechniq C6 foto Ven 8 Nov 2013 - 10:00
ironandrew
ironandrew
Ciao ragazzi, sto cercando un sigillante per il mio volante in pelle che allo stesso tempo mi ridia l'opaco di un tempo, la mia A3 ha 100mila km circa.
Questo è il prodotto giusto?
69Gtechniq C6 foto - Pagina 3 Empty Re: Gtechniq C6 foto Ven 8 Nov 2013 - 10:22
Questo è un protettivo... dovresti provare con Colourlock Correttore di Gloss Opaco 150 ml Stop OT Wink
70Gtechniq C6 foto - Pagina 3 Empty Re: Gtechniq C6 foto Ven 8 Nov 2013 - 13:51
ironandrew
ironandrew
Admin ha scritto:Questo è un protettivo... dovresti provare con Colourlock Correttore di Gloss Opaco 150 ml Stop OT Wink
Gentilissimo Antonio, proprio quello che cercavo ma mi aveva scoraggiato le recensioni nella discussione, corro di là per approfondire, chiuso OT
71Gtechniq C6 foto - Pagina 3 Empty Re: Gtechniq C6 foto Dom 22 Dic 2013 - 11:31
gigipunto
ragazzi ma siete sicuri che il c6 non compromette l'uso del panno in micro utilizzato? ho paura che se non lo lavo subito, dopo è da buttare...per chi l'ha provato personalmente, quanto dura la protezione uv sulle plastiche interne?
72Gtechniq C6 foto - Pagina 3 Empty Re: Gtechniq C6 foto Dom 22 Dic 2013 - 11:48
lory85
lory85
Io ho sempre lavato il panno utilizzato per applicare c6 il giorno stesso e non ho mai avuto problemi. Se prima di applicare c6 le plastiche sono state pulite a dovere la protezione va da i 4 a i 6 mesi...sulla mia ho pulito con aria pura 1:10, ho applicato 2 mani di c6 a distanza di 24 ore una dall' atra, ho mantenuto il lavoro solo una volta con 303 e dopo 5 mesi le plastiche sono ancora protette.
73Gtechniq C6 foto - Pagina 3 Empty Re: Gtechniq C6 foto Dom 22 Dic 2013 - 15:07
Morriss
Morriss
il panno lo ho lavato dopo l utilizzo di c6, in acqua e sapone di marsiglia, nessun problema panno perfetto. ciao
74Gtechniq C6 foto - Pagina 3 Empty Re: Gtechniq C6 foto Lun 23 Dic 2013 - 0:11
17hamsik
17hamsik
come lo si stende il c6?
75Gtechniq C6 foto - Pagina 3 Empty Re: Gtechniq C6 foto Lun 23 Dic 2013 - 6:30
Con un panno in micro corta, tipo allrounder basic
Torna in alto  Messaggio [Pagina 3 di 18]
