Gtechniq C4
+25
spinnerfrancesco
Baz
Corvell
Simone84
apprendistastregone
qulino
fordfocus
BRAVEDRAGON
Fliviu92
turrikan
mArCo1928
robair_68
filippo89
doncolex
Marco87
spazz
29 partecipanti
Vai alla pagina : 1, 2, 3, 4, 5  Successivo
1Gtechniq C4 Empty Gtechniq C4 Mer 29 Ago 2012 - 21:10
spazz
Ciao, sarei intenzionato ad acquistare questo Gtechniq C4, che sembra funzionare , non ho trovato discussioni in merito, si parla di c1 c6, e volevo sapere se qualcuno lo ha provato. Dovrei usarlo su di una 1007 , nelle portiere esternamente, che hanno quel rivestimento di plastica , ed avendo plastiche rigide all' interno se potevo usarlo pure nell' abitacolo . Se qualcuno ha consigli o esperienze in merito mi piacerebbe leggerle, grazie
2Gtechniq C4 Empty Re: Gtechniq C4 Gio 30 Ago 2012 - 18:15
C4 puoi utilizzarlo tranquillamente, e con molta soddisfazione, sulle plastiche grezze esterne. Non va bene all'interno dove invece ti consiglio, vivamente, il C6 Wink
3Gtechniq C4 Empty Re: Gtechniq C4 Gio 30 Ago 2012 - 20:04
spazz
Ok, si puo' fare il C6 non costa molto, un altro paio di cose, se il C4 dovesse finire sulla vernice potrebbe darmi qualche problema, e posso usarlo su guarnizioni o gomme? grazie in anticipo per la disponibilita' . . . .
4Gtechniq C4 Empty Re: Gtechniq C4 Ven 31 Ago 2012 - 10:19
Nessun problema sulla vernice, basta rimuoverlo subito.
Su gomme e guarnizioni ti consiglio qualcosa come T1... veramente ottimo o Perl Wink
5Gtechniq C4 Empty Re: Gtechniq C4 Lun 10 Set 2012 - 20:08
Marco87
Il C4 ha proprietà ravvivanti a livello del Perl o è "meno ravvivante" e più orientato verso la durata della protezione?
6Gtechniq C4 Empty Re: Gtechniq C4 Lun 10 Set 2012 - 21:33
spazz
A giudicare dai vari video in rete, sembra abbia un notevole effetto ravvivante, ed una durata del trattamento decisamente superiore di contro ha sicuramente il prezzo. . . . motivo per cui ho optato per il prodotto della Pro Car . . .
7Gtechniq C4 Empty Re: Gtechniq C4 Mar 11 Set 2012 - 9:46
C4, come DLUX, ha un potere ravvivante decisamente superiore ai normali prodotti per il dressing e, in più, la durata è enormemente maggiore.
8Gtechniq C4 Empty Re: Gtechniq C4 Mar 11 Set 2012 - 9:58
Marco87
Ottimo a sapersi Very Happy
9Gtechniq C4 Empty Re: Gtechniq C4 Ven 14 Set 2012 - 5:02
doncolex
L'ho acquistato da poco sbirciando nel negozio.. Ed era proprio questo che volevo chiedervi.. Se andava bene per gli interni.. A saperlo prendevo anche il c6.. Mannaggia! Sarà per la prossima volta.. Le plastiche esterne di mamma Fiat, vuoi per il sole.. Vuoi per il poco tempo per lavare la 100hp.. E dopo 4 anni.. Iniziano a perdere colpi.. Quello che invece mi chiedevo.. Il prodotto in questione.. Come si comporta con la pioggia e acqua in genere ? Se poi dopo una settimana lavo di nuovo l'auto.. Ce da riapplicarlo secondo voi o resiste ai saponi e allo strofinamento della spugna ?
10Gtechniq C4 Empty Re: Gtechniq C4 Ven 14 Set 2012 - 9:41
Se parli del C4, è un prodotto molto duraturo (1-2 anni) e non teme saponi e/o spugne adatti per il lavaggio dell'auto, ovvio che se prendi IPA ed una paglietta qualcosa cede... Very Happy
Comunque come tutti i prodotti è fondamentale la preparazione e l'applicazione! Wink
11Gtechniq C4 Empty Re: Gtechniq C4 Ven 14 Set 2012 - 10:01
doncolex
cosa intendi per preparazione e applicazione?
12Gtechniq C4 Empty Re: Gtechniq C4 Ven 14 Set 2012 - 10:17
filippo89
filippo89
una bella pulizia profonda del supporto intende!
13Gtechniq C4 Empty Re: Gtechniq C4 Ven 14 Set 2012 - 10:22
Leggi qui, il metodo di preparazione ed applicazione è molto simile! Wink
https://www.lacuradellauto.com/t7824-car-pro-dlux
14Gtechniq C4 Empty Re: Gtechniq C4 Ven 14 Set 2012 - 16:22
doncolex
ah! e mo sto pulimax e l'eraser da dove li prendo ?! qualcosa di simile facile da trovare ?
15Gtechniq C4 Empty Re: Gtechniq C4 Ven 14 Set 2012 - 16:51
robair_68
robair_68
Ad esempio puoi trovarli qui Wink :
http://www.lacuradellauto.it/product_info.php?manufacturers_id[]=24.&sort=2a&page=2&products_id=258&products_name=Car%20Pro%20Eraser%20500%20ml*
http://www.lacuradellauto.it/product_info.php?sort=2a&page=2&manufacturers_id[]=34.&products_id=931&products_name=MA-FRA%20Pulimax%20All%20Purpose%20Cleaner%202%20Kg
Però siamo un po' OT
16Gtechniq C4 Empty Re: Gtechniq C4 Sab 15 Set 2012 - 0:40
doncolex
hai ragione! grazie per i prodotti..! appena posso faccio un altro ordine
17Gtechniq C4 Empty Re: Gtechniq C4 Mer 24 Ott 2012 - 21:16
ragazzi devo decidermi tra questo C4 e DLux, per plastiche esterne, sia lisce che porose/a buccia, zona portiere e zona tergicristalli ( quindi soggette anche al liquido lavavetri e calore motore ) e paraurti .....
mi son letto la prova di Antonio e i vari video .... mi resta solo da decidere .... Very Happy
18Gtechniq C4 Empty Re: Gtechniq C4 Mer 24 Ott 2012 - 21:19
il c4 non l'ho mai provato ma secondo me il dlux è veramente un portento...passato un paio di mesi fa ed è ancora intatto lasciando un'ottimo effetto nuovo sia di plastiche che gomme!
19Gtechniq C4 Empty Re: Gtechniq C4 Gio 25 Ott 2012 - 13:11
Nel video il C4 lo passano col dischetto e questo ok, ma potrei fare la stessa cosa con il DLux? Perchè alcuni punti ed angoli sono inarrivabili con l'applicatore ...
20Gtechniq C4 Empty Re: Gtechniq C4 Gio 25 Ott 2012 - 13:13
per piccole potresti usare il microsuede senza applicatore, aiutandoti con un cotton fioc posto dietro per arrivare in angoli più difficili! gli applicatori di cotone non li amo particolarmente perchè mi danno la sensazione di assorbimento rispetto al suede che è un velo sottile!
21Gtechniq C4 Empty Re: Gtechniq C4 Gio 25 Ott 2012 - 17:30
Il dischetto va bene anche per DLUX Wink
22Gtechniq C4 Empty Re: Gtechniq C4 Gio 25 Ott 2012 - 19:21
come facilità di applicazione come sono ? il DLux forse lo vedo più "difficile" rispetto al C4, che dite ?
in caso di applicazione di quantità eccessiva o disomogenea come rimediare ? con Eraser e microfibra ?
23Gtechniq C4 Empty Re: Gtechniq C4 Ven 26 Ott 2012 - 18:49
upp!!!
qualche risposta ? Very Happy
24Gtechniq C4 Empty Re: Gtechniq C4 Ven 26 Ott 2012 - 20:08
DLUX lo conosco molto molto bene e non è difficile, anzi.
Con il C4 ho trattato meno tipologie di plastica ma mi è sembrato anche questo molto facile.
Sono due prodotti tutto sommato simili nell'applicazione.
25Gtechniq C4 Empty Re: Gtechniq C4 Ven 26 Ott 2012 - 20:14
Grazie Antonio
Torna in alto  Messaggio [Pagina 1 di 5]
