Gtechniq G1
+32
MiTomane
skinner
droghystyle
MB7
Andrea321
Mirko78
LucaCapo
-DaViDe-
coscarpi
michelino
uskebasi
.DieD
freddolone
alessios3
Tiziano
BMW Z4 Coupè
spazz
erdunga
36 partecipanti
Andare in basso  Messaggio [Pagina 5 di 7]
101Gtechniq G1 - Pagina 5 Empty Re: Gtechniq G1 Lun 3 Nov 2014 - 16:23
Puoi utilizzare il Panel Wipe Wink
102Gtechniq G1 - Pagina 5 Empty Re: Gtechniq G1 Lun 3 Nov 2014 - 18:48
ecco il link alla scheda di sicurezza di G2
sostanzialmente è alcool isopropilico (IPA) Wink
103Gtechniq G1 - Pagina 5 Empty Re: Gtechniq G1 Lun 3 Nov 2014 - 19:49
michelino
Grazie. Ho fatto comunque l'ordine.
Non era tanto per una questione di spesa ma il dover "buttare" via tutto il lavoro precedente...
Saluti.
104Gtechniq G1 - Pagina 5 Empty Re: Gtechniq G1 Sab 8 Nov 2014 - 19:41
michelino
Qualche giorno fa ho finalmente completato la stesura del G1. Che dire? Prodotto eccezionale, grande effetto di scorrimento. Non immagino nemmeno cosa possa fare il G5 (e sono quasi pentito di non aver dato una passatina di questo dopo aver steso il G1). Molto soddisfatto.
Adesso due domandine sulla cura:
1) che cosa consigliate come prodotto da mettere nella vaschetta pulivetro?
2) quando effettuerò la lavatura periodica dell'auto dovrò avere delle attenzioni particolari (io effettuo prelavaggio con LCDA SuperClean e lavaggio con Dodo Born to be Mild; tecnica 2 secchi e risciacquo con idropulitrice).
Grazie in anticipo per le risposte.
105Gtechniq G1 - Pagina 5 Empty Re: Gtechniq G1 Lun 10 Nov 2014 - 17:20
1. puoi utilizzare le tavolette della 303 o qualsiasi prodotto per vetri non troppo aggressivo
2. vai tranquillo che occorre ben altro per scalfire G1.
106Gtechniq G1 - Pagina 5 Empty Re: Gtechniq G1 Gio 1 Gen 2015 - 2:46
.DieD
.DieD
Allora ho forse un problema.. Applicati 3 strati di G1 sul parabrezza di mio padre trattato precedentemente con clay gialla car pro e lube Meg D155 1:1.. Poi ceriglass a mano e passata di eraser. Ora 3 strati di G1 con 15 minuti di attesa uno dall'altro e poi rimozione.. Trattata alle 14, la macchina non ha preso acqua ma solo umidità della notte visto che dorme fuori.. Ora io sinceramente non vedo molta idrorepellenza, cosa dovrei fare? G5 è decisamente più incisivo a mio modo di vedere. Ve lo dico perchè ha piovuto dopo quasi 1 settimana dopo dall'applicazione e il pomeriggio con mio padre siamo usciti. C'erano delle gocce sul parabrezza (dove non arrivano le spazzole) ed erano frastagliate e non rotonde.. Insomma beading 0, quando ha cominciato a camminare shiting idem, creavano la riga d'acqua invece che andarsene.. Che succede?
107Gtechniq G1 - Pagina 5 Empty Re: Gtechniq G1 Gio 1 Gen 2015 - 13:03
La fase di chiusura del film è fondamentale per la sua resa.....tu hai detto che dopo il trattamento hai lasciato l'auto fuori.....l'umidità sicuramente non ha aiutato.
108Gtechniq G1 - Pagina 5 Empty Re: Gtechniq G1 Gio 1 Gen 2015 - 14:23
.DieD
.DieD
NOn ha preso umidità subito.. Il lavoro è stato effettuato alle 14 circa 1 mese fa e quindi ancora non c'erano queste temperature gelide, e soprattutto non ha preso umidità fino alle 21-22 della sera stessa.. teoricamente dovrebbe aver fatto il suo lavoro o sbaglio?
109Gtechniq G1 - Pagina 5 Empty Re: Gtechniq G1 Mar 13 Gen 2015 - 2:28
.DieD
.DieD
Nessuno?
110Gtechniq G1 - Pagina 5 Empty Re: Gtechniq G1 Mar 13 Gen 2015 - 7:58
Da quanto era aperto il G1? Lo hai mescolato per bene prima di applicarlo? La preparazione da come la descrivi sembra ok. Magari è un problema del prodotto. Per rimuovere hai usato sempre i suoi dischetti in cotone con il G2? Infine hai usato un panno in cotone per togliere gli aloni?
111Gtechniq G1 - Pagina 5 Empty Re: Gtechniq G1 Mar 13 Gen 2015 - 8:03
.DieD ha scritto:Trattata alle 14, la macchina non ha preso acqua ma solo umidità della notte visto che dorme fuori..
Forse l'umidità ha ostacolato la polimerizzazione di G1.
112Gtechniq G1 - Pagina 5 Empty Re: Gtechniq G1 Mar 13 Gen 2015 - 9:43
in alcuni casi l'umidità velocizza...con G1 vale il contrario?
113Gtechniq G1 - Pagina 5 Empty Re: Gtechniq G1 Mar 13 Gen 2015 - 10:12
Bella domanda....però allora perchè nella scheda si dice che deve rimanere asciutto per le 2 ore successive all'applicazione? Questo sulla scheda del G5 però....(non voglio andare OT ma sul G1 non c'è scritto.....ma non penso sia una indicazione diversa) attendiamo gli esperti. Wink
114Gtechniq G1 - Pagina 5 Empty Re: Gtechniq G1 Mar 13 Gen 2015 - 10:18
benzebu ha scritto:Bella domanda....però allora perchè nella scheda si dice che deve rimanere asciutto per le 2 ore successive all'applicazione? Questo sulla scheda del G5 però....(non voglio andare OT ma sul G1 non c'è scritto.....ma non penso sia una indicazione diversa) attendiamo gli esperti. Wink
Anche UK non deve prender acqua ma, con umidità, "asciuga" molto prima. Aspetto anch'io
115Gtechniq G1 - Pagina 5 Empty Re: Gtechniq G1 Mar 13 Gen 2015 - 10:32
Comunque .DieD dice che nelle ore successive non ha preso umidità ma solo nella notte.
116Gtechniq G1 - Pagina 5 Empty Re: Gtechniq G1 Mar 13 Gen 2015 - 13:15
.DieD
.DieD
Thriller ha scritto:Da quanto era aperto il G1? Lo hai mescolato per bene prima di applicarlo? La preparazione da come la descrivi sembra ok. Magari è un problema del prodotto. Per rimuovere hai usato sempre i suoi dischetti in cotone con il G2? Infine hai usato un panno in cotone per togliere gli aloni?
Mai aperto erano i 15 ml e li avevo presi apposta per mio padre.. Rimosso in buona parte con G2, rimosso gli aloni finali con microsuede..
117Gtechniq G1 - Pagina 5 Empty Re: Gtechniq G1 Mar 13 Gen 2015 - 13:27
Il microsuede potrebbe essere il problema ma non sono sicuro di quello che dico per cui prendilo con le molle.
Sul sito di GT dice:
Gtechniq ha scritto:cotton is preferable to microfiber as the densely packed fibers of the microfiber cloth may remove too much of the partially cured coating from the surface
Ovvero il cotone è preferibile alla microfibra perchè la densità superiore di quest'ultima potrebbe rimuovere troppo prodotto solo parzialmente curato dalla superficie. Un microsuede direi che fra le mf è quello ha maggior densità. Se poi sei stato vigoroso nella rimozione...
Ah non che c'entri in questo caso ma dice anche che una volta aperto sarebbe meglio usarlo entro 3 mesi.
118Gtechniq G1 - Pagina 5 Empty Re: Gtechniq G1 Mar 13 Gen 2015 - 16:20
Ragazzi non confondete un clima umido in fase applicativa (in quel minuto, massimo 5, che serve per applicare il prodotto) all'umidità (che è sempre acqua) post applicazione. Sono due cose totalmente differenti.
119Gtechniq G1 - Pagina 5 Empty Re: Gtechniq G1 Mar 13 Gen 2015 - 20:53
.DieD
.DieD
Thriller ha scritto:Il microsuede potrebbe essere il problema ma non sono sicuro di quello che dico per cui prendilo con le molle.
100 ml in 3 mesi non lo finisci.. E poi io ho usato la microsuede proprio perchè essendo molto densa non assorbe, ecco perchè si usa per stendere prodotti nanotech.. Non capisco.
120Gtechniq G1 - Pagina 5 Empty Re: Gtechniq G1 Mar 13 Gen 2015 - 21:02
Bhé magari non cambia ma se il produttore ti dice espressamente di usare un panno in cotone e non uno in mf io lo ascolterei. Stessa cosa x la durata del prodotto aperto.
121Gtechniq G1 - Pagina 5 Empty Re: Gtechniq G1 Mar 13 Gen 2015 - 21:10
.DieD
.DieD
Questo lo so, ma una domanda.. Dove lo prendo un panno in cotone?
E poi sul sito GT c'è scritto:
"G1 and G2 have a shelf life of 2 years from purchase, for best result, use within 3 months of opening"
Quindi dice che è buono per 2 anni dopo l'acquisto.. Quando apri sia il 100 ml che il 15 ml, questi non hanno neanche una chiusura di sicurezza come Uk o tutti gli altri nano.. Se lo apri e lo richiudi nessuno si accorgerà mai che lo hai aperto.
122Gtechniq G1 - Pagina 5 Empty Re: Gtechniq G1 Mar 13 Gen 2015 - 21:23
Tutti gli asciugamani di casa solitamente sono in cotone. Prova a guardare l'etichetta.
Esatto due anni dall'acquisto e 3 mesi dall'apertura... Non so che dire sull'apertura. Sicuro che il tappo non sia a tenuta?
123Gtechniq G1 - Pagina 5 Empty Re: Gtechniq G1 Mar 13 Gen 2015 - 22:07
.DieD
.DieD
Thriller ha scritto:Tutti gli asciugamani di casa solitamente sono in cotone. Prova a guardare l'etichetta.
Sono due tappi di plastica semplici a vite, non hanno neanche un gommino di tenuta nella parte alta interna del tappo.. Non so che dire, serve Antonius..
124Gtechniq G1 - Pagina 5 Empty Re: Gtechniq G1 Mer 14 Gen 2015 - 11:57
Per cosa? Le indicazioni sono molto chiare.
125Gtechniq G1 - Pagina 5 Empty Re: Gtechniq G1 Gio 15 Gen 2015 - 1:22
.DieD
.DieD
Si, ma se quindi ho un 100 ml aperto da più di 3 mesi, devo buttarlo?
Torna in alto  Messaggio [Pagina 5 di 7]
