Gtechniq G1
+32
MiTomane
skinner
droghystyle
MB7
Andrea321
Mirko78
LucaCapo
-DaViDe-
coscarpi
michelino
uskebasi
.DieD
freddolone
alessios3
Tiziano
BMW Z4 Coupè
spazz
erdunga
36 partecipanti
Andare in basso  Messaggio [Pagina 6 di 7]
126Gtechniq G1 - Pagina 6 Empty Re: Gtechniq G1 Gio 15 Gen 2015 - 7:43
Buttarlo Question Question Question
Io proverei a fare un altro trattamento proprio per individuare nello specifico la causa del problema e fare un confronto.
Questa volta però prova in una giornata particolarmente asciutta e al chiuso Wink
127Gtechniq G1 - Pagina 6 Empty Re: Gtechniq G1 Gio 15 Gen 2015 - 8:01
Il testo Gtechinq dice testualmente " ... per ottenere risultati migliori, usare entro 3 mesi dall'apertura"
Questo lascia intendere che nei 3 mesi dall'apertura l'efficacia del prodotto viene garantita dopo direi che dipenderà anche da diversi fattori tipo: modalità conservazione (luogo, temperatura, sbalzi, etc.) e tempo trascorso (5/6mesi è un conto 2 anni un altro).
128Gtechniq G1 - Pagina 6 Empty Re: Gtechniq G1 Gio 15 Gen 2015 - 9:30
Solitamente i produttori stanno dalla parte del sicuro... conservalo in un luogo fresco e vedrai che un annetto lo fai.
129Gtechniq G1 - Pagina 6 Empty Re: Gtechniq G1 Gio 15 Gen 2015 - 15:21
Quoto Thriller ... le condizioni di mantenimento sono comunque importanti ... in particolare eccessivo caldo e gelo sono nemici della conservazione o meglio della stabilità della reazione chimica dei prodotti.
130Gtechniq G1 - Pagina 6 Empty Re: Gtechniq G1 Gio 15 Gen 2015 - 15:23
...aggiungerei anche ambiente umido Wink
131Gtechniq G1 - Pagina 6 Empty Re: Gtechniq G1 Gio 15 Gen 2015 - 15:25
.DieD ha scritto:
Admin ha scritto:
Non so che dire, serve Antonius..
Per cosa? Le indicazioni sono molto chiare.
Si, ma se quindi ho un 100 ml aperto da più di 3 mesi, devo buttarlo?
Come hanno correttamente scritto i ragazzi, buttarlo è un peccato. Ma è chiaro che devi sapere cosa accade al prodotto.
Piuttosto se 100 ml non si terminano in 3 mesi, ritengo che si sia sbagliato l'acquisto: sarebbe stato meglio optare per quello da 15 ml.
132Gtechniq G1 - Pagina 6 Empty Re: Gtechniq G1 Sab 17 Gen 2015 - 16:12
-DaViDe-
-DaViDe-
sarebbe utile aiutare l asciugatura del prodotto con un IR?
133Gtechniq G1 - Pagina 6 Empty Re: Gtechniq G1 Sab 17 Gen 2015 - 18:08
Si dato che è un trattamento nano!!  Wink
134Gtechniq G1 - Pagina 6 Empty Re: Gtechniq G1 Lun 19 Gen 2015 - 9:33
Avete provato a vedere all'estero se fanno l'asciugatura del prodotto con IR ?
Io non ho letto di nessuno che la fa.
135Gtechniq G1 - Pagina 6 Empty Re: Gtechniq G1 Lun 19 Gen 2015 - 18:46
IR aiuta sempre. Però il vantaggio è molto meno evidente sui protettivi per vetro, rispetto a quelli per carrozzeria per via degli spessori inferiori.
136Gtechniq G1 - Pagina 6 Empty Re: Gtechniq G1 Mer 11 Mar 2015 - 8:55
LucaCapo
LucaCapo
Su un vetro trattato di fabbrica (finestrino laterale) se si rimuove quel trattamento per applicare G1 si hanno benefici in termini di durata?
Ultima modifica di LucaCapo il Mer 11 Mar 2015 - 9:27 - modificato 1 volta.
137Gtechniq G1 - Pagina 6 Empty Re: Gtechniq G1 Mer 11 Mar 2015 - 9:06
I trattamenti di fabbrica sono molto blandi, nulla a che vedere con i prodotti Gtechniq.
Quelle protezioni vanno via con i lavaggi.
138Gtechniq G1 - Pagina 6 Empty Re: Gtechniq G1 Lun 6 Apr 2015 - 0:10
LucaCapo
LucaCapo
Ho notato che dal giorno dell'applicazione di g1 sul parabrezza, i tergicristalli saltano quando tornano indietro. Anche con g1 ovviamente i tergi a volte devo usarli è quasi sempre succede questo. Spazzole con 15000km e 8 mesi di vita. Puliti e auto sempre al coperto. I tergi quindi sono in perfetto stato.
Perché fanno così? Colpa di g1?
Inoltre con g1 noto che le luci dei lampioni e semafori fanno un bagliore intorno alla luce. Una specie di stella, non so se mi spiego. Perché?
Per ora sono pentito di averlo messo. Eventualmente come posso alleggerirlo?
Aiuto per favore
139Gtechniq G1 - Pagina 6 Empty Re: Gtechniq G1 Lun 6 Apr 2015 - 8:06
Mmmmh, come hai pulito i tergi?
140Gtechniq G1 - Pagina 6 Empty Re: Gtechniq G1 Lun 6 Apr 2015 - 10:33
LucaCapo
LucaCapo
W2 1:20 spalmato con spugnetta e asciugato con microfibra...
Il vetro è pulito con lo shampoo dodo bora to be mild, ma anche se lo pulisco con proglass Cleaner nulla cambia.
Se spruzzo (acqua distillata con Arexons dp 1) allora fa qualche passata perfetta poi torna a saltellare
141Gtechniq G1 - Pagina 6 Empty Re: Gtechniq G1 Lun 6 Apr 2015 - 10:47
Sarebbe stato meglio fare con una soluzione IPA.
Temo tu non abbia applicato il prodotto a dovere...leggi qui le indicazioni di come va applicato così potresti capire l'eventuale errore in fase di applicazione:
https://www.lacuradellauto.com/t9149p90-gtechniq-g1#376783
142Gtechniq G1 - Pagina 6 Empty Re: Gtechniq G1 Lun 6 Apr 2015 - 10:58
LucaCapo
LucaCapo
L'ho fatto fare ad un professionista. Sono sicuro sia stato api sto a regola d'arte. Non avendo alcol isopropilico posso provare con alcool normale o detergente per vetri?
143Gtechniq G1 - Pagina 6 Empty Re: Gtechniq G1 Lun 6 Apr 2015 - 11:47
Beh allora se hai pagato il professionista per l'applicazione non ti rimane che reclamare da lui.
Non ti consiglio l'alcool sulle guarnizioni in quanto te le secca...il detergente dei vetri invece non sgrassa come l'IPA.
Se non hai una soluzione IPA è tantomeno non vuoi procurartela cambia le spazzole.
144Gtechniq G1 - Pagina 6 Empty Re: Gtechniq G1 Ven 4 Set 2015 - 15:04
LucaCapo
LucaCapo
Sono qui per riprendere la questione delle spazzole che salvata o dopo l'applicazione di g1.
Dopo aver esposto il problema a Carlo, mi ha fatto fare diverse prove per verificare ed escludere problemi banali o di applicazione.
Senza successo purtroppo.
Ci siamo così visti e dopo ulteriori prove e verifiche abbiamo concluso che il problema è proprio di incompatibilità della mia auto o delle mie spazzole al prodotto.
Carlo ha provveduto alla meticolosa rimozione e da quel momento il problema è sparito e mai più ricomparso.
Grazie Carlo per la professionalità.
145Gtechniq G1 - Pagina 6 Empty Re: Gtechniq G1 Ven 4 Set 2015 - 15:55
Quindi hai provato a cambiare le spazzole senza successo?
Carlo chi? Raimondi?
146Gtechniq G1 - Pagina 6 Empty Re: Gtechniq G1 Ven 4 Set 2015 - 16:00
LucaCapo
LucaCapo
Esatto, cambiato spazzole ma senza successo. Carlo Raimondi si, che si è prodigato a capire il motivo
147Gtechniq G1 - Pagina 6 Empty Re: Gtechniq G1 Ven 4 Set 2015 - 16:06
Potrebbe essere utile cambiare prodotto magari con il G5 per iniziare a capire sul serio se esiste veramente qualche incompatibilità.
148Gtechniq G1 - Pagina 6 Empty Re: Gtechniq G1 Ven 4 Set 2015 - 16:35
LucaCapo
LucaCapo
Abitando a 1 ora di strada da Carlo abbiamo deciso di abbandonare i tentativi e concentrarci sulla soluzione, anche se brutale. Anche lui mi avrebbe voluto sperimentare varie cose ma se non andavano era un'altra ora di strada per tornarci...
149Gtechniq G1 - Pagina 6 Empty Re: Gtechniq G1 Sab 5 Set 2015 - 15:30
Mirko78
Mirko78
Primo contatto con G1 applicato oggi per la prima volta temperatura 28 gradi.
La sequenza è stata la seguente:
Lavaggio, decontaminazione,G4,lavaggio,Eraser.
stesura primo layer 10 minuti secondo layer 10 minuti terzo layer 10 minuti rimozione.
diviso parabrezza in 6 parti dischetto con G2 e poi panno in cotone.
All'inizio trovavo difficile eliminare i residui e gli aloni ma pian piano ho capito, non bisogna far asciugare G2 prima dì passare il panno in cotone, ecco perché è preferibile lavorare su zone ristrette.
Come primo impatto l'applicazione non mi è sembrata poi così ostica.
Durante il passaggio del panno in cotone si creava un effetto elettrostatico è capitato anche a voi?
150Gtechniq G1 - Pagina 6 Empty Re: Gtechniq G1 Sab 5 Set 2015 - 23:21
Bravo, esattamente Wink
E' normale: il prodotto comincia a lavorare da subito. Immagina cosa possa fare tra 24/48 ore quando sarà chiuso per bene.
Torna in alto  Messaggio [Pagina 6 di 7]
