Lancia Foam LS1
+21
pincio
Eros
black7830
mariowolf
marco.a86
icotmax
Musclecars
BMW Z4 Coupè
-SiMo-
anbelloadg
fabioff90
25 partecipanti
26Lancia Foam LS1 - Pagina 2 Empty Re: Lancia Foam LS1 Mer 23 Ott 2013 - 20:16
con il tasto cerca troverai la risposta, è un argomento già trattato ampiamente con tanto di video/spiegazione per calcolare la diluizione... Wink
27Lancia Foam LS1 - Pagina 2 Empty Re: Lancia Foam LS1 Gio 24 Ott 2013 - 23:37
Eros
Non trovo niente
28Lancia Foam LS1 - Pagina 2 Empty Re: Lancia Foam LS1 Gio 24 Ott 2013 - 23:39
29Lancia Foam LS1 - Pagina 2 Empty Re: Lancia Foam LS1 Gio 24 Ott 2013 - 23:57
Sta chiedendo come comportarsi con la LS1 non con la LS3...
30Lancia Foam LS1 - Pagina 2 Empty Re: Lancia Foam LS1 Ven 25 Ott 2013 - 0:21
azzzz convinto proprio della ls3 io ehhh....pardon
31Lancia Foam LS1 - Pagina 2 Empty Re: Lancia Foam LS1 Ven 25 Ott 2013 - 12:25
Eros
Esatto..quindi qualcuno mi può aiutare?
32Lancia Foam LS1 - Pagina 2 Empty Re: Lancia Foam LS1 Ven 25 Ott 2013 - 14:40
Secondo me è da provare sul luogo la diluizione iniziando da quello consigliata dalla casa, anche perchè è un po' differente il risultato rispetto ad una ls3 creando prevalentemente acqua saponata!
33Lancia Foam LS1 - Pagina 2 Empty Re: Lancia Foam LS1 Sab 2 Nov 2013 - 12:45
pincio
pincio
ciao, oggi vorrei utilizzare per la prima volta l' LS1 , ho letto tutti i post ma non ho capito molto, per il 4g la diluizione può andar bene quella utilizzata con la tec one ?
34Lancia Foam LS1 - Pagina 2 Empty Re: Lancia Foam LS1 Sab 2 Nov 2013 - 16:14
pincio
pincio
alla fine ho messo 900 ml di acqua e 32 ml di 4g, buon risultato anche se schiuma un pochino troppo liquida, forse causa poco shampoo, sta di fatto che ho praticamente foamato due volte e saranno rimasti 300 ml di prodotto
35Lancia Foam LS1 - Pagina 2 Empty Re: Lancia Foam LS1 Dom 3 Nov 2013 - 21:08
prova a diminuire la diluizione ma non può dipendere da quello!Wink
36Lancia Foam LS1 - Pagina 2 Empty Re: Lancia Foam LS1 Lun 4 Nov 2013 - 7:10
pincio
pincio
ciccante88 ha scritto:prova a diminuire la diluizione ma non può dipendere da quello!Wink
ok, ma da cosa potrebbe dipendere allora ?
37Lancia Foam LS1 - Pagina 2 Empty Re: Lancia Foam LS1 Lun 4 Nov 2013 - 9:39
che a molti è successo di non riuscire ad utilizzare in modo efficace Wink
38Lancia Foam LS1 - Pagina 2 Empty Re: Lancia Foam LS1 Lun 4 Nov 2013 - 10:44
Penso anche dalla pressione ma comunque sia non aspettarti una schiumata come la ls3
39Lancia Foam LS1 - Pagina 2 Empty Re: Lancia Foam LS1 Lun 4 Nov 2013 - 13:13
pincio
pincio
mah, io mi sono sempre chiesto ; una volta riempito il flacone con il prodotto acqua / shampoo, quest'ultimo viene a sua volta diluito dall'acqua che esce dal tubo, quindi non si dovrebbero usare diluizioni più basse ?
40Lancia Foam LS1 - Pagina 2 Empty Re: Lancia Foam LS1 Lun 4 Nov 2013 - 13:31
Diluizioni più basse aiutano ad avere più schiuma...
41Lancia Foam LS1 - Pagina 2 Empty Re: Lancia Foam LS1 Lun 4 Nov 2013 - 13:44
pincio
pincio
Giovanni92 ha scritto:Diluizioni più basse aiutano ad avere più schiuma...
la prossima volta proverò a fare cosi Wink
42Lancia Foam LS1 - Pagina 2 Empty Re: Lancia Foam LS1 Gio 9 Gen 2014 - 17:31
Eros
Voi all'incirca quanto mettete di shampo e quanto di acqua?
43Lancia Foam LS1 - Pagina 2 Empty Re: Lancia Foam LS1 Mar 11 Feb 2014 - 17:05
cuoresportivo86
cuoresportivo86
Scusate mi pare di capire che dato che la lancia pesca acqua dal flacone sotto e dal rubinetto, si crea una schiuma mediamente molto acquosa che scivola via.
Dite che è meglio allora utilizzare questa per avere un bel foam ?
http://www.lacuradellauto.it/tec-one-1000-formaschiuma-pompa-a-pressione.html
44Lancia Foam LS1 - Pagina 2 Empty Re: Lancia Foam LS1 Mar 11 Feb 2014 - 20:36
Paso
Paso
cuoresportivo86 ha scritto:Scusate mi pare di capire che dato che la lancia pesca acqua dal flacone sotto e dal rubinetto, si crea una schiuma mediamente molto acquosa che scivola via.
Io, parere personale, preferisco di molto la tec one all' ls1
45Lancia Foam LS1 - Pagina 2 Empty Re: Lancia Foam LS1 Mer 12 Feb 2014 - 0:06
cuoresportivo86
cuoresportivo86
Grazie Wink Continuo con le mie domande altrove altrimenti qui inquino il topic Wink
46Lancia Foam LS1 - Pagina 2 Empty Re: Lancia Foam LS1 Ven 18 Apr 2014 - 10:29
bb00
Acquistato la LS1...ma mi sono imbattuto solo ora su questo post... Sad
A parte il collegamento alla canna dell'acqua..che tiene poco con la fascetta di metallo a vite..poi va a finir e che devi buttarci dentro del sapone normale, senò ciucca via tutto in una passata...e la schiuma a mio parere lava via poco!
47Lancia Foam LS1 - Pagina 2 Empty Re: Lancia Foam LS1 Ven 18 Apr 2014 - 10:51
Ragazzi, dovete far delle prove, anch'io all'inizio sprecavo prodotto per niente, io metto circa 2cm di 4g e poi fino a quasi metà di acqua, fascetta da elettricista e via, ricordatevi di tenerla direzionata verso l'alto e di aspettare che vada un pò in pressione la gomma , poi appena cala e esce di nuovo acqua fermatevi ed aspettate un pò per poi riprendere.
Cmq io la uso solo come lavaggio per auto impolverate o dopo passaggio di polish per evitare di creare nuovi segni, per il prezzo va più che bene...sul delta integrale protetto con c2v3 lava a meraviglia..
Lancia Foam LS1 - Pagina 2 29olg9k         Lancia Foam LS1 - Pagina 2 8fgZ1A  Lancia Foam LS1 - Pagina 2 34rwzs1
48Lancia Foam LS1 - Pagina 2 Empty Re: Lancia Foam LS1 Lun 2 Mag 2016 - 15:08
frequentflyer
Riesumo questa vecchia discussione per chiedere in definitiva quale si sia rivelato il prodotto più idoneo ad essere utilizzato con la lancia in questione.
