Dopo qualche tentennamento mi son deciso a prendere questo "coso"..
E' un "coso" simpatico e molto utile in fase di asciugatura, specialmente nelle zone difficili.
Viene fornito con un tubo (poco)flessibile, abbastanza lungo e con 4 ugelli aggiuntivi per avere diversi flussi d'aria a seconda delle necessità.
Potenza ne ha a sufficienza. se c'è un minimo di protezione sulla vernice, l'acqua schizza via facilmente e alla fine rimangono solo poche gocce da asciugare con il panno.
Dagli interstizi, dagli specchietti, dalle guarnizioni è una goduria veder uscire rivoli d'acqua che di solito continuano a gocciolare per ore, anche quando si sta passando la protezione.. per non parlare delle griglie a nido d'ape e del motore: una bella soffiata e via, senza impazzire per asciugare tutti i buchetti e le zone scarsamente raggiungibili. usando i vari ugelli in dotazione si può ulteriormente velocizzare l'asciugatura creando flussi d'aria diversi per ogni situazione.
Difetti? qualcuno c'è.. il tubo è decisamente troppo rigido e "il piccoletto" si ribalta ad ogni movimento. momentaneamente ho risolto il problema del ribaltamento tenendo il Metro con una mano e il tubo con l'altra, ma così, complice la rigidezza del tubo, è assai faticoso.. devo trovare un tubo alternativo meno rigido dell'originale, che per pesantezza e rigidità sembra un tubo del gas da 2 pollici..
Altra cosa: è meglio usarlo con le cuffie.. io avrò i timpani sensibili, ma alla fine avevo un'orchestra di scimmie urlatrici nel cervello
No, non è rumoroso il Metro, non moltissimo almeno, ma i rumori dell'aria che passa nelle fessure sono molto forti, merito anche della notevole portata d'aria del Metro.
In definitiva, a parte il tubo decisamente troppo rigido, direi che va molto bene.
Ciao!
Ciao!
