Gtechiniq G5
+36
giangi91
BMW Z4 Coupè
alessio86
lerch82
Byrra12
superblood
Gialdo
mariowolf
truncksz
firo
Fleterik
Ricca80
simoneser
fabiokitt
N!co..
Math87
fabioff90
adridict
dalla89
doncolex
alexrm92
Dario
40 partecipanti
Andare in basso  Messaggio [Pagina 8 di 9]
176Gtechiniq G5 - Pagina 8 Empty Re: Gtechiniq G5 Mer 6 Mar 2013 - 16:23
oggi il g5 ha dato notevoli segni di cedimento, siamo attorno ai 4 mesi, io mi ritengo più che soddisfatto Very Happy
Gtechiniq G5 - Pagina 8 Frontb10
177Gtechiniq G5 - Pagina 8 Empty Re: Gtechiniq G5 Mer 6 Mar 2013 - 16:57
dopo la giornata di ieri, mare forza 10 a circa 30 mt da casa con conseguenti schizzi d'acqua che hanno riempito l'auto facendola diventare bianca, il G5 resiste bene dopo essere stato applicato circa 3 settimane fa. La protezione presente sulla carrozzeria purtroppo non c'e più (COLLINITE 476 applicata 1 mese fa)
Gtechiniq G5 - Pagina 8 Logo_l10
178Gtechiniq G5 - Pagina 8 Empty Re: Gtechiniq G5 Mer 6 Mar 2013 - 17:39
io anche sono quasi a quota 4 mesi ma la protezione è ancora li; c'è anche da dire che nell'arco di questo tempo l'auto ha preso 1 o 2 piogge e circa 7/8 lavaggi! Rolling Eyes
179Gtechiniq G5 - Pagina 8 Empty Re: Gtechiniq G5 Mer 6 Mar 2013 - 18:04
Ottimi update ragazzi Wink
180Gtechiniq G5 - Pagina 8 Empty Re: Gtechiniq G5 Ven 15 Mar 2013 - 17:56
alessio86
alessio86
ma scusate ragazzi,
per una corretta e veloce pulizia del vetro prima del G5, cioè, una passata di 2G e poi IPA o un'anti-siliconico???
il vetro dovrebbe già essere ben pulito o sbaglio???
181Gtechiniq G5 - Pagina 8 Empty Re: Gtechiniq G5 Ven 15 Mar 2013 - 18:57
Blackzeta
Blackzeta
visto che tra poco farò questo trattamento io farò così, prelavaggio con 2g,lavaggio con 4g,clay,risciacquo,ceriglass,eraser ed infine G5.
182Gtechiniq G5 - Pagina 8 Empty Re: Gtechiniq G5 Ven 15 Mar 2013 - 21:18
alessio una sgrassatura non sostituisce la decontaminazione che si fa appunto con clay(e magari anche con ironx) come ha indicato Black!
183Gtechiniq G5 - Pagina 8 Empty Re: Gtechiniq G5 Mar 26 Mar 2013 - 17:29
Fleterik
Fleterik
Circa 4 mesi fa ho applicato il G5 su parabrezza anteriore e posteriore. Il periodo era circa inizio dicembre quindi abbastanza umido (ho effettuato il lavoro al chiuso), gli step sono stati i seguenti:
-Lavaggio con sgrassante
-Clay
-Ceriglass+tapone apposito+rotativa
-XP Cleaner
-G5 e dopo circa 15 minuti rimosso con tovaglioli di carta
-Macchina in garage per circa un giorno e mezzo.
Io ho riscontrato alcuni problemi che non so se sia una mia errata applicazione (cosa molto probabile) oppure è una caratteristica del prodotto. Ho notato subito che quando azionavo i tergicristalli mi si formava come un alone abbastanza fastidioso (sopratutto controluce)e dopo soli circa 2 mesi ha iniziato a cedere la resistenza del prodotto e ad oggi è praticamente svanita del tutto tranne l'alone al passaggio dei tergi. Che dite l'umidità potrebbe avere influito?
184Gtechiniq G5 - Pagina 8 Empty Re: Gtechiniq G5 Mar 26 Mar 2013 - 17:46
gli eccessi di prodotto gli hai rimossi del tutto dopo l'applicazione del prodotto?
185Gtechiniq G5 - Pagina 8 Empty Re: Gtechiniq G5 Mar 26 Mar 2013 - 18:40
Blackzeta
Blackzeta
io ho applicato il G5 sulle visiere dei caschi...dopo aver rimosso aspettando circa 15minuti...per le prime 6ore ogni 2 ore davo una passata con micro perchè vedevo che si formava un piccolo alone dopo eseguita questa operazione non si è più formato e non ho più avuti problemi,come prodotto alla fine è molto semplice. Basta non esagerare con il dosaggio.
186Gtechiniq G5 - Pagina 8 Empty Re: Gtechiniq G5 Mar 26 Mar 2013 - 19:56
Non è che hai esagerato con il prodotto in fase di applicazione? Ne serve un minimo per creare un leggero alone sul vetro!
187Gtechiniq G5 - Pagina 8 Empty Re: Gtechiniq G5 Mer 27 Mar 2013 - 10:11
Fleterik
Fleterik
Alessio ha scritto:gli eccessi di prodotto gli hai rimossi del tutto dopo l'applicazione del prodotto?
Intendi dire dopo che ho rimosso il grosso con i tovaglioli? Si dopo un po ho dato una passata con Cobra Deluxe e a dire la verità mi sembrava che non fossero rimasti residui, non ho poi controllato di nuovo per vedere se "rispuntava" altro prodotto come dicevano alcuni. Ma il metodo dei tovaglioli è l'unico sistema valido per rimuovere il G5?
188Gtechiniq G5 - Pagina 8 Empty Re: Gtechiniq G5 Mer 27 Mar 2013 - 12:28
Puoi leggere a pagina 11 e 12
189Gtechiniq G5 - Pagina 8 Empty Re: Gtechiniq G5 Mer 27 Mar 2013 - 13:14
Fleterik
Fleterik
Embarassed sorry, nonostante abbia letto tutte le pagine mi sono perso quelle conclusioni, grazie.
190Gtechiniq G5 - Pagina 8 Empty Re: Gtechiniq G5 Mer 27 Mar 2013 - 13:15
Wink
191Gtechiniq G5 - Pagina 8 Empty Re: Gtechiniq G5 Ven 5 Apr 2013 - 19:06
ragazzi,,nessuno l'ha applicato sugli specchi retrovisori??..quando piove mi si riempiono di acqua e non ci vedo nulla!!!
192Gtechiniq G5 - Pagina 8 Empty Re: Gtechiniq G5 Ven 5 Apr 2013 - 20:25
provato io, rende bene anche su quella superficie, tutta l'acqua tende a scivolare sul fondo!
193Gtechiniq G5 - Pagina 8 Empty Re: Gtechiniq G5 Ven 5 Apr 2013 - 21:00
Grazie Ale..Wink
194Gtechiniq G5 - Pagina 8 Empty Re: Gtechiniq G5 Sab 6 Apr 2013 - 0:25
mariowolf
mariowolf
Bellissimo prodotto!io lo messo a novembre!e ancora li.....non si scolla!prodotto valido!ottimo admin!
195Gtechiniq G5 - Pagina 8 Empty Re: Gtechiniq G5 Dom 14 Apr 2013 - 14:04
BMW Z4 Coupè
BMW Z4 Coupè
Ragazzi scusate la domanda ma giuro non ho trovato nulla: dopo quanto tempo posso stratificare il G5?? Ho fatto oggi la prima applicazione, dopo 24 ore può andare bene?il problema è che non posso lasciare la macchina in garage tutto questo tempo...domani si lavora e devo usarla!! Se aspetto questa notte?che dite??
196Gtechiniq G5 - Pagina 8 Empty Re: Gtechiniq G5 Dom 14 Apr 2013 - 14:29
dopo 24 ore di sicuro bastano ma anche un layer è molto duraturo e ben efficiente!
197Gtechiniq G5 - Pagina 8 Empty Re: Gtechiniq G5 Dom 14 Apr 2013 - 14:34
BMW Z4 Coupè
BMW Z4 Coupè
ok cicca....però sai, meglio proteggere!!!
198Gtechiniq G5 - Pagina 8 Empty Re: Gtechiniq G5 Ven 19 Apr 2013 - 13:02
giangi91
giangi91
Riporto la mia esperienza col prodotto. Applicato ieri dopo preparazione con super clean, clay con fast cleaner e poi eraser. Non avevo i dischetti struccanti quindi ho usato del semplice cotone del supermercato. Prima ho provato con un panno in cotone ma non riuscivo a stendere in modo uniforme. Il cotone a parte qualche pelucchio lasciato all'inizio è comunque un buon mezzo intanto che mi attrezzo dei dischetti. Temperatura alle 10 del mattino in garage attorno ai 22 gradi, umidità bassa.
La stesura è molto semplice e basta davvero pochissimo prodotto per fare tutti i vetri della macchina. Tenendo il cotone sul boccetto e rovesciandolo, avrò tamponato con il prodotto una decina di volte in totale.
Finita l'applicazione ho aspettato qualche minuto e iniziato la rimozioine con tovaglioli. Mi è rimasto qualche alone, visibile alla luce diretta del sole o dei lampioni di sera. Oggi, passate 24 ore ho rifinito con microfibra e il risultato è ottimo dai primi test. Attendo la pioggia per vedere l'effetto. Sono impaziente Very Happy
Forse per evitare gli aloni dovevo usare ancora meno prodotto e mi pare che già ne avevo applicato pochissimo. Ottimo davvero!
199Gtechiniq G5 - Pagina 8 Empty Re: Gtechiniq G5 Ven 19 Apr 2013 - 13:16
fabioff90
fabioff90
Ottimo giangy!!
200Gtechiniq G5 - Pagina 8 Empty Re: Gtechiniq G5 Ven 19 Apr 2013 - 20:18
Ottimo giangi, rimaniamo sintonizzati Wink
Torna in alto  Messaggio [Pagina 8 di 9]
