Ecco una breve recensione di questo fantastico prodotto!
Caratteristiche tecniche:
Tensione nominale: 220-240 V @ 50 Hz
Corrente nominale: 8,2 A
Potenza massima: 1800 W
Potenza di riscaldamento: 600 W
Temperatura massima: 52 °C
Peso netto: 4,3 Kg
Peso lordo: 5.1 Kg
Dimensioni: 340x160x210 mm
Forza soffiante: 605 g
Velocità massima dell'aria: 60 m\s
Velocità minima dell'aria: 27 m\s
Rumore: 94 dbA
Dopo alcune ricerche sono riuscito a farmi arrivare questo soffiatore per aiutarmi nell'asciugatura della macchina.
Compresa nella confezione ci sono, oltre al soffiatore vero e proprio un cavo flessibile e due differenti bocchette. Manca un carrellino o un'altro accessorio che permetta di poter comodamente trasportare l'asciugatore durante l'utilizzo, mancanza giustificabile visto che nasce come asciugatore per animali Come si vede dalla foto io ho ovviato a questo problema passando una corda nell'impugnatura in modo da permettermi di portarlo sottobraccio come una borsetta.
L'aggancio tra il tubo e il corpo-maccina\bocchette è stato realizzato con degli agganci rapidi che, almeno per me, risultano essere abbastanza scomodi in quanto bisogna usare entrambe le mani per poterle staccare mentre in inserimento sono comodissime e semplici da bloccare.
Appena acceso e portata al massimo la potenza il tubo, che a riposo è lungo circa 80 cm, diventa quasi imbarazzante (penso superi tranquillamente i 2,50 metri) il che lo rende abbastanza scomodo da usare se si ha il soffiatore "a borsetta" come ho fatto io mentre è ottimo nel caso lo si appoggi a terra dietro di se.
Acceso il riscaldamento, l'aria in uscita appare tiepida probabilmente a causa della notevole velocità.
Durante l'asciugatura, soprattutto con temperature abbastanza basse come oggi (circa 6-8 °C), accendere il riscaldamento aiuta molto evitando la formazione di appannamenti sulla carrozzeria e sui vetri.
La potenza di questo apparecchio è impressionante, l'acqua letteralmente scompare in pochi istanti dai particolari e dalle giunture dei pannelli mentre negli specchietti ho dovuto faticare un po' di più per espellerla tutta.
Nei pannelli si comporta tutto sommato bene facendo scivolare via il grosso dell'acqua in breve tempo , a patto di utilizzare la bocchetta piatta. E' comunque necessario passare in un secondo momento con un panno da asciugatura eliminare le ultime goccioline rimaste.
Sui cerchi credo abbia dato il meglio di se. Inserita la bocchetta tonda sono riuscito ad avere un'asciugatura perfetta dell'intero cerchio e del passaruota in pochi secondi, cosa praticamente impossibile utilizzando qualsiasi panno.
Non ho avuto modo di provarlo nell'asciugatura del vano motore, ma asciugando la griglia davanti ho notato che la forza dell'aria riusciva tranquillamente ad asciugare il radiatore e tutti gli altri pezzi visibili in una passata.
Il rumore prodotto non è eccessivo anche se, in alcuni punti della macchina si generano dei fastidiosi fischi che suggerirebbero l'uso dei tappi.
Ho fatto un piccolo video mentre asciugavo la macchina. Purtroppo è di scarsa qualità visto che è stato fatto con il cellulare, oltretutto non è facile maneggiare cellulare e asciugatore assieme anche perché oggi sono cecato (come si vede anche dal video)
https://www.youtube.com/watch?v=zOQ4YTLVk_E&feature=youtu.be
Sono davvero soddisfatto dell'acquisto e non tornerei in dietro in nessun caso. E' comodissimo e molto sicuro e permette di accorciare molto il tempo di asciugatura. L'unico neo è il fatto di dover disporre di una prolunga di corrente abbastanza lunga in quanto il cavo misura poco più di 2 metri.
Oltretutto sono molto più tranquillo in quanto sono riuscito a rimuovere tantissima acqua dai posti più insperati riducendo cosi il rischio di rovinare le guarnizioni con il freddo
Pro:
Tempo di asciugatura
Potenza
Cura costruttiva
Contro:
Solo 2 bocchette
Cavo troppo corto
Mancanza di un'accessorio che permetta di trasportarlo comodamente durante l'utilizzo
Peso netto: 4,3 Kg
Peso lordo: 5.1 Kg
Rumore: 94 dbA
Pro:
Potenza
Cura costruttiva
Contro:
Solo 2 bocchette
Cavo troppo corto
