Car Pro FlyBy30 - Sigillante nano per vetri (Rain repellent Coat)
+32
.DieD
pivello
tonyyy
cassi
renee69
jango
Lollotan
skinner
crt
cuoresportivo86
Tiziano
207feline
angelob
Cia91
Byrra12
Cquartz
lory85
marco.a86
mariowolf
36 partecipanti
Vai alla pagina : Precedente  1, 2, 3 ... , 9, 10, 11  Successivo
Andare in basso  Messaggio [Pagina 10 di 11]
ma questo accade anche sui vetri laterali?
lato guidatore è nullo ormai.
Car Pro FlyBy30 - Sigillante nano per vetri (Rain repellent Coat) - Pagina 10 Logo_l10
per via dell'attrito sulla guarnizione quando si abbassa il finestrino?
l'avrò abbassato si e no 4 volte in un mese, ricordo che la preparazione è stata fatta ad hoc. Non sono mai stati utilizzati prodotti per prelavaggio, ne pulitori rapidi.
Confermo anche io sulla durata limitata del prodotto....nonostante abbia eseguito tutta la procedura clay ceriglass eraser e stesura con tanto di cottura con phon e termometro laser,lasciato all'asciutto 48 ore in garage. le prime piogge è fantastico ma necessita di una velocità abbastanza sostenuta per vedere gli effetti...diciamo 80/90 km/h quindi nell'uso cittadino necessita dell'intervento dei tergi che contribuisce ad un ancor più rapido deperimento.
Vero, non è il massimo al momento... G1, G5 e Dodo continuano ad essere molto distanti. Ale quale versione?
quella che mi hai inviato. la nuova quella da 20ml compresa di fog fight e pad arancio.
mah continuo a non capirlo. adesso me ne resta qualche ml che provo a fare un'altra prova su un altra superficie.
L'unica cosa che mi ha entusiasmato dopo pochi giorni è stato lo sheeting pazzesco rispetto a G1 e anche G5, nettamente inferiori, ma che è svanito dopo qualche settimana.
Ok allora è l'ultima versione...
Alessio ha scritto:l'avrò abbassato si e no 4 volte in un mese, ricordo che la preparazione è stata fatta ad hoc. Non sono mai stati utilizzati prodotti per prelavaggio, ne pulitori rapidi.
L'attrito delle guarnizoni coi finestrini laterali mi ha fatto riflettere quando ho applicato qualche settimana fa il reload su tutti i vetri per testarne capacità e durata..
Ho notato così che tra la parte vellutata (o floccata) della guarnizione a contatto col vetro (se ancora presente) possono annidarsi col tempo pulviscolo e impurità (molto spesso anche sabbia) che anche soltanto dopo una sola discesa e salita del vetro comprometterebbero irrimediabilmente lo strato di coating così applicato..
Ora.. la mia piccola esperienza è riferita al solo reload attualmente.. ma credo che fondamentalmente il principio non si discosti di molto..
Una volta che viene fatto scendere il vetro, esso subisce uno o più segni che aprirebbero la strada agli agenti atmosferici ed agli aggressivi chimici presenti nell'aria..
L'ho potuto notare col finestrino lato guida fatto scendere soltanto qualche volta rispetto ad altri mai aperti
Credo che quando arriverà il momento di applicarlo smonterò anche le guarnizioni e le pulirò a fondo per scongiurare quest'evenienza in quanto coi comuni lavaggi difficilmente si raggiungono posti così remoti
Di sicuro non è il caso di Alessio.. però la preparazione del vetro secondo me resta sempre l'indiziata N.1 (escludendo ovviamente la bontà del prodotto)
Forse il fly-by contiene più solvente del dovuto.. forse ha bisogno di climi maggiormente miti e secchi.. forse ancora necessita di superfici leggermente più "porose" del vetro su cui è stato applicato nel test condotto da Ale..
In altre parole.. suppongo che non tutti i vetri abbiano la medesima composizione cristallina o subiscano gli stessi trattamenti superficiali e termici
Vedasi colore del vetro, tonalità e tenacità
P.s. Curiosità.. il vetro prima del trattamento è stato lucidato/pulito con polish specifico? se sì quale? scratch
Sai che ho fatto anche io questo ragionamento?
Però, con gli altri prodotti non succede, vedi G1 G5 ecc
Allora la preparazione è stata un mese fa di avere lucidato il vetro con roto / ceri glass sui vetri laterali, mentre sul para a mano tampone ceriglass più ceriglass. Ne è avanzato qualcosa, voglio fare in ennesima prova senza passaggio di Ipa. Vediamo!
pivello
pivello
Io l'ho steso sul parabrezza, secondo procedura... non ha piovuto per una settimana quindi ha avuto modo di asciugare per bene in garage. Alla prima giornata di pioggia vado a lavoro in macchina per testarlo... già a 50km/h funziona a meraviglia, ed il beading è eccellente. Lascio l'auto parcheggiata sotto gli alberi (senza foglie) e dopo 8 ore vado a casa (non ha mai smesso di piovere)... adesso per far volare via l'acqua devo arrivare ai 100kmh ed il beading è praticamente sparito Neutral
Che cosa è successo? E' sparito il prodotto in mezza giornata?  Shocked
Sì.
Car Pro FlyBy30 - Sigillante nano per vetri (Rain repellent Coat) - Pagina 10 2eee7id Car Pro FlyBy30 - Sigillante nano per vetri (Rain repellent Coat) - Pagina 10 10epy0k Car Pro FlyBy30 - Sigillante nano per vetri (Rain repellent Coat) - Pagina 10 Dietro2 Car Pro FlyBy30 - Sigillante nano per vetri (Rain repellent Coat) - Pagina 10 62-FC52-A3-570-E-4471-9-A90-8-B46-E6991-EE1
pivello
pivello
Come SI... scherziamo? Neutral
Solo per averla lasciata parcheggiata sotto la pioggia? Suspect
Questo è il beading ad inizio parcheggio:
Car Pro FlyBy30 - Sigillante nano per vetri (Rain repellent Coat) - Pagina 10 Flyby310
Il mio pensiero su questo prodotto credo ormai sia chiaro, ed è confortato - purtroppo - anche dal feedback di altri utenti.
Bisognerebbe verificare la durata dopo un applicazione effettata a regola d'arte con tanto di cottura a lampada ir. Se anche così dura poco è un limite del prodotto.....altrimenti rimane x utenti di nicchia con lampada in casa!!
.DieD
.DieD
benzebu ha scritto:Bisognerebbe verificare la durata dopo un applicazione effettata a regola d'arte con tanto di cottura a lampada ir. Se anche così dura poco è un limite del prodotto.....altrimenti rimane x utenti di nicchia con lampada in casa!!
C'è poco da cuocere con lampada IR.. Se si lascia l'auto in garage (senza umidità ovviamente) una settimana dopo l'applicazione si è bello che "asciugato"..
Non so se la durata ne beneficerà....ma secondo me tra una essiccazione del film eseguita in una settimana in garage ad un tasso minimo di umida del 30% o una chiusura in 10 minuti con lampada ir è molto differente!!
.DieD
.DieD
benzebu ha scritto:Non so se la durata ne beneficerà....ma secondo me tra una essiccazione del film eseguita in una settimana in garage ad un tasso minimo di umida del 30% o una chiusura in 10 minuti con lampada ir è molto differente!!
E' probabile che tu abbia ragione, però pensa un attimo che un prodotto non deve essere complementare di una lampada che non tutti si possono permettere perchè altrimenti non è accessibile come vorrebbe dimostrare di essere Very Happy
Non penso sia un problema del prodotto. Non è il primo che applico e gli altri si sono comportati sempre egregiamente anche dopo sole 12 ore dall applicazione. È proprio un prodotto strano
Non vero. Nulla può sostituire un'IR Wink
cheers cheers cheers cheers cheers
Abbiamo interpellato Car Pro in proposito ed in effetti il prodotto ha dato in alcuni casi problemi. In sostanza è troppo sensibile alla variabile "spazzole". Più nuove, più vecchie, più sporche, più consumate ecc... FlyBy30 soffre queste variabili. Si sta lavorando sulla nuova versione che ci arriverà e che proveremo.
Nel frattempo siamo stati autorizzati ad accogliere le vostre lamentele sul prodotto ed a rimborsarvi con prodotti di pari importo.
Chiunque abbia avuto problemi di prestazioni con FlyBy30 è pregato di comunicarlo ad info@lacuradellauto.it. Si creerà una lista che verrà risarcita del prodotto non funzionante.
Iniziativa di LCDA o di Car Pro?
Che sia LCDA o carpro mi sembra sinonimo di grande professionalità....ambo le parti!! Comunque admin tanto per dovere di cronaca le mie spazzole tergicristalli erano state installate nuove proprio per intaccare il meno possibile il trattamento....ed anche pulite con eraser e passate con reload!! L'idea che mi son fatto io è che il prodotto al primo utilizzo dei tergicristalli nella fase di saltellamento iniziale di cui si parla tanto si crea un attrito enorme che secondo me indebolisce fortemente il flyby.....ripeto idea mia!! Comunque complimenti.
E' la seconda volta che il flyby viene sostituito mi pare, con questo non ne viene fuori la carpro!  Very Happy
Torna in alto  Messaggio [Pagina 10 di 11]
