Gtechniq G5 Trattamento Anti-Acqua
+87
walternos
james_91
Ale91
supers
Sefiron
Andryx
Piddu
om001
Filep
BEAR
Mr_ESB8K
tulipano
gigific
henry 72
roky290
Kraze2015
turrikan
vincenzoasl
Mirko78
toniway
AdrenalinusII
Crysis84
Michael90
Merlino08
ilGamma
il_bis
LucaCapo
AlanFord
dress7
Nauma
gianluca.brossa
loryabarthino
topaz91
VITRIC
scamo77
danfra79
primaopoi
freddolone
sociosnow
FlyAway
TurboT-jet
Brisi
ironandrew
.DieD
Cereo
Blackout
Riddick20
crt
tonyyy
reflex
Paso
skinner
DPZ
lory85
Nomad49
zurigo13
darius83
polo*130
giangi91
bando
Jenesis
fabioff90
Blackzeta
adridict
firo
91 partecipanti
Vai alla pagina : Precedente  1 ... 8 ... 12, 13, 14 ... 16 ... 20  Successivo
Andare in basso  Messaggio [Pagina 13 di 20]
301Gtechniq G5 Trattamento Anti-Acqua - Pagina 13 Empty Re: Gtechniq G5 Trattamento Anti-Acqua Ven 29 Mag 2015 - 20:17
dress7
ragazzi,io vorrei riapplicarlo sul parabrezza anteriore dato che oramai ne è rimasto davvero poco del bel effetto sheeting. prima di riapplicarlo devo eliminare il residuo rimasto?non avendo la rotorbitale se acquisto un pad da 80mm in rayon in accoppiata al G4 passato a mano rimuovo qualcosa?
302Gtechniq G5 Trattamento Anti-Acqua - Pagina 13 Empty Re: Gtechniq G5 Trattamento Anti-Acqua Sab 30 Mag 2015 - 7:15
Quel poco effetto rimasto del G5 sarà rimosso dal G4.
Se non hai la rotorbitale non ha senso comprare un pad per questa se poi devi usarlo a mano, invece è decisamente meglio orientarsi su questo tampone:
http://www.lacuradellauto.it/car-pro-ceriglass-applicator.html
303Gtechniq G5 Trattamento Anti-Acqua - Pagina 13 Empty Re: Gtechniq G5 Trattamento Anti-Acqua Sab 30 Mag 2015 - 10:51
loryabarthino
loryabarthino
Quoto Frask Io di solito quando è arrivato alla frutta faccio una passata di clay e alla fine riapplico, certo con G4 pulisci più a fondo
304Gtechniq G5 Trattamento Anti-Acqua - Pagina 13 Empty Re: Gtechniq G5 Trattamento Anti-Acqua Sab 30 Mag 2015 - 10:52
Anche senza tampone in rayon. Basterà una spugna media Wink
305Gtechniq G5 Trattamento Anti-Acqua - Pagina 13 Empty Re: Gtechniq G5 Trattamento Anti-Acqua Dom 7 Giu 2015 - 8:39
AdrenalinusII
AdrenalinusII
applicando due layer aumenta la durata oppure siamo sempre sui 4-6 mesi?
306Gtechniq G5 Trattamento Anti-Acqua - Pagina 13 Empty Re: Gtechniq G5 Trattamento Anti-Acqua Dom 7 Giu 2015 - 11:32
Non cambia in modo esponenziale Wink
307Gtechniq G5 Trattamento Anti-Acqua - Pagina 13 Empty Re: Gtechniq G5 Trattamento Anti-Acqua Lun 8 Giu 2015 - 9:40
gianluca.brossa
Come mantenimento pensavo di provare il nuovo Angelwax Clarity, che dite? Purtroppo il liquido lavavetri messo dalla casa madre mi ha "bruciato" il prodotto troppo precocemente
308Gtechniq G5 Trattamento Anti-Acqua - Pagina 13 Empty Re: Gtechniq G5 Trattamento Anti-Acqua Lun 8 Giu 2015 - 22:41
loryabarthino
loryabarthino
direi che non c'è di meglio Smile
309Gtechniq G5 Trattamento Anti-Acqua - Pagina 13 Empty Re: Gtechniq G5 Trattamento Anti-Acqua Mer 24 Giu 2015 - 7:41
AdrenalinusII ha scritto:applicando due layer aumenta la durata oppure siamo sempre sui 4-6 mesi?
Sempre fatto 2 layers a 4 ore l'uno dall'altro.
La protezione mi è arrivata a 9 mesi.
Ridata la protezione solo perchè non era al 100% ma non era neanche alla frutta.
Bel prodotto e con un flacone si fanno veramente TANTI trattamenti.
310Gtechniq G5 Trattamento Anti-Acqua - Pagina 13 Empty Re: Gtechniq G5 Trattamento Anti-Acqua Sab 27 Giu 2015 - 13:00
toniway
toniway
se applico prima C1 e poi G5 faccio danni? tra i due immagino non posso pulire con G4 vero?
311Gtechniq G5 Trattamento Anti-Acqua - Pagina 13 Empty Re: Gtechniq G5 Trattamento Anti-Acqua Sab 27 Giu 2015 - 14:19
Ti conviene aprire un nuovo post si rischia di andare OT
312Gtechniq G5 Trattamento Anti-Acqua - Pagina 13 Empty Re: Gtechniq G5 Trattamento Anti-Acqua Sab 5 Set 2015 - 16:21
Mirko78
Mirko78
Oggi giornata vetri. Ho applicato G1 al parabrezza e G5 a tutto il resto.
G5 vince in assoluto per semplicità e rapidità.
Lavaggio vetri,decontaminazione,Eraser e G5 steso e rimosso dopo 15 minuti con tovaglioli di carta.
Zero aloni zero complicazioni staremo a vedere per la resa è la durata.
313Gtechniq G5 Trattamento Anti-Acqua - Pagina 13 Empty Re: Gtechniq G5 Trattamento Anti-Acqua Sab 5 Set 2015 - 18:39
Dopo aver passato i tovaglioli un panno microsuede o un terry towel è sempre meglio darlo per rifinire ed evitare che rimangono eventuali aloni.
Hai fatto un secondo layer?
Adesso cerca di non prendere acqua per 24 ore.
314Gtechniq G5 Trattamento Anti-Acqua - Pagina 13 Empty Re: Gtechniq G5 Trattamento Anti-Acqua Sab 5 Set 2015 - 19:14
Mirko78
Mirko78
frask ha scritto:Dopo aver passato i tovaglioli un panno microsuede o un terry towel è sempre meglio darlo per rifinire ed evitare che rimangono eventuali aloni.
Fatto controllato anche al sole la presenza di eventuali aloni.
Un solo layer voglio valutare la resa è la durata in questo modo prossima applicazione provo a stratificare. Vorrei provare due layer a distanza di 10/15 minuti (in base alle condizioni meteo) anche se poco credo ci possano essere miglioramenti, ma per ora o bisogno di avere un dato di riferimento con un layer.
315Gtechniq G5 Trattamento Anti-Acqua - Pagina 13 Empty Re: Gtechniq G5 Trattamento Anti-Acqua Sab 5 Set 2015 - 23:22
Molto bene, adesso attendiamo gli aggiornamenti e le beading-foto Wink
316Gtechniq G5 Trattamento Anti-Acqua - Pagina 13 Empty Re: Gtechniq G5 Trattamento Anti-Acqua Ven 16 Ott 2015 - 16:27
Per ridurre i tempi morti stasera voglio applicare G5 sui vetri di un'auto che ho per 3 giorni. Domani dovrei iniziare con la lucidatura, avrebbe 12 ore di riposo prima che la polvere del compound vada un po' ovunque...
La polvere può creare qualche problema? L'ho sempre messo senza avere questo problema a cui pensare Embarassed
317Gtechniq G5 Trattamento Anti-Acqua - Pagina 13 Empty Re: Gtechniq G5 Trattamento Anti-Acqua Ven 16 Ott 2015 - 17:36
La polvere non creerà problemi Wink
318Gtechniq G5 Trattamento Anti-Acqua - Pagina 13 Empty Re: Gtechniq G5 Trattamento Anti-Acqua Ven 16 Ott 2015 - 19:14
Grazie!
319Gtechniq G5 Trattamento Anti-Acqua - Pagina 13 Empty Re: Gtechniq G5 Trattamento Anti-Acqua Ven 16 Ott 2015 - 19:52
A me la polvere sul vetro ha creato problemi nel senso che si è come "appiccicata" e poi per toglierla ho dovuto usare prodotti che bene al G5 non fanno sicuramente. Avevo consigliato di coprire il parabrezza, che comunque andrebbe sempre fatto visto il minimo disturbo, ma  il messaggio è stato cancellato.
320Gtechniq G5 Trattamento Anti-Acqua - Pagina 13 Empty Re: Gtechniq G5 Trattamento Anti-Acqua Dom 18 Ott 2015 - 16:28
Nulla viene cancellato: è stata solo creata una discussione in area protezione visto che qui si era andati OT. Controlla e troverai il tuo messaggio Wink
321Gtechniq G5 Trattamento Anti-Acqua - Pagina 13 Empty Re: Gtechniq G5 Trattamento Anti-Acqua Mer 28 Ott 2015 - 7:13
dress7
Io ho un problema..durante l'intensa pioggia ho dovuto usare anche i tergicristalli,ogni volta che fanno un passaggio si vede sul parabrezza della patina/alone soprattutto se si è controluce..cosa posso fare??
322Gtechniq G5 Trattamento Anti-Acqua - Pagina 13 Empty Re: Gtechniq G5 Trattamento Anti-Acqua Mer 28 Ott 2015 - 10:03
Forse c'era ancora qualche eccesso di prodotto: hai provato ad effettuare una pulizia con un pulitore?
323Gtechniq G5 Trattamento Anti-Acqua - Pagina 13 Empty Re: Gtechniq G5 Trattamento Anti-Acqua Mer 28 Ott 2015 - 10:36
dress7
G5 è su da 1 mese..ho provato a pulirlo con proglass ma nulla..appena posso posto il video
324Gtechniq G5 Trattamento Anti-Acqua - Pagina 13 Empty Re: Gtechniq G5 Trattamento Anti-Acqua Mer 28 Ott 2015 - 18:52
Blackzeta
Blackzeta
dress7 ha scritto:Io ho un problema..durante l'intensa pioggia ho dovuto usare anche i tergicristalli,ogni volta che fanno un passaggio si vede sul parabrezza della patina/alone soprattutto se si è controluce..cosa posso fare??
a me capitò il tuo stesso problema...ho risolto pulendo a fondo la gomma dei tergicristalli con superclean 1:10...dopo aver fatto questo non si è più presentato...
325Gtechniq G5 Trattamento Anti-Acqua - Pagina 13 Empty Re: Gtechniq G5 Trattamento Anti-Acqua Mer 28 Ott 2015 - 21:48
dress7
Devo provare..grazie mille..non capisco perchè non mi fa caricare il video.
Torna in alto  Messaggio [Pagina 13 di 20]
