Gtechniq G5 Trattamento Anti-Acqua
+87
walternos
james_91
Ale91
supers
Sefiron
Andryx
Piddu
om001
Filep
BEAR
Mr_ESB8K
tulipano
gigific
henry 72
roky290
Kraze2015
turrikan
vincenzoasl
Mirko78
toniway
AdrenalinusII
Crysis84
Michael90
Merlino08
ilGamma
il_bis
LucaCapo
AlanFord
dress7
Nauma
gianluca.brossa
loryabarthino
topaz91
VITRIC
scamo77
danfra79
primaopoi
freddolone
sociosnow
FlyAway
TurboT-jet
Brisi
ironandrew
.DieD
Cereo
Blackout
Riddick20
crt
tonyyy
reflex
Paso
skinner
DPZ
lory85
Nomad49
zurigo13
darius83
polo*130
giangi91
bando
Jenesis
fabioff90
Blackzeta
adridict
firo
91 partecipanti
Vai alla pagina : Precedente  1 ... 9 ... 14, 15, 16 ... 20  Successivo
Andare in basso  Messaggio [Pagina 15 di 20]
351Gtechniq G5 Trattamento Anti-Acqua - Pagina 15 Empty Re: Gtechniq G5 Trattamento Anti-Acqua Ven 18 Dic 2015 - 20:02
L'avrai sicuramente danneggiato. A mio avviso è da riapplicare.
352Gtechniq G5 Trattamento Anti-Acqua - Pagina 15 Empty Re: Gtechniq G5 Trattamento Anti-Acqua Ven 18 Dic 2015 - 20:10
turrikan
turrikan
Antonio, secondo te è meglio aspettare qualche ora e poi domattina ripetere l'applicazione o farlo il prima possibile?
353Gtechniq G5 Trattamento Anti-Acqua - Pagina 15 Empty Re: Gtechniq G5 Trattamento Anti-Acqua Sab 19 Dic 2015 - 16:50
Lo puoi ripetere quando ti pare senza problemi.
354Gtechniq G5 Trattamento Anti-Acqua - Pagina 15 Empty Re: Gtechniq G5 Trattamento Anti-Acqua Sab 19 Dic 2015 - 18:56
turrikan
turrikan
Oggi avevo un buco e ho ripetuto il trattamento, visto che avevo anche modo di tenere in box la CAR sino a domani.
Wink
355Gtechniq G5 Trattamento Anti-Acqua - Pagina 15 Empty Re: Gtechniq G5 Trattamento Anti-Acqua Lun 28 Dic 2015 - 11:42
turrikan
turrikan
Ieri mi trovavo in autostrada e ho beccato un acquazzone micidiale, che dire il trattamento ha fatto il suo dovere.
Riuscivo a guidare tranquillamente senza usare le spazzole, bellissimo Very Happy
Ultima modifica di turrikan il Lun 28 Dic 2015 - 19:52 - modificato 1 volta.
356Gtechniq G5 Trattamento Anti-Acqua - Pagina 15 Empty Re: Gtechniq G5 Trattamento Anti-Acqua Lun 28 Dic 2015 - 19:11
Molto bene!
357Gtechniq G5 Trattamento Anti-Acqua - Pagina 15 Empty Re: Gtechniq G5 Trattamento Anti-Acqua Lun 1 Feb 2016 - 18:47
Un aggiornamento sul prodotto, applicato sulla mia auto l'11 luglio 2015, lavaggio eseguito ieri dopo quasi 7 mesi e 7.500 km.
Devo aspettare una pioggia seria per filmarlo in azione mentre viaggio, comunque dai 50-55 km/h lo scorrimento è più che buono.
Con i tergicristalli in funzione si nota un leggero decadimento nei punti dove le spazzole vanno a battuta...
358Gtechniq G5 Trattamento Anti-Acqua - Pagina 15 Empty Re: Gtechniq G5 Trattamento Anti-Acqua Lun 1 Feb 2016 - 19:41
roky290
Ragazzi ma dopo il trattamento attese le 24 posso stenderci sopra un sigillante come t-22?
359Gtechniq G5 Trattamento Anti-Acqua - Pagina 15 Empty Re: Gtechniq G5 Trattamento Anti-Acqua Lun 1 Feb 2016 - 20:28
Ottimo update Gerva!
Perché? In ogni caso io farei esattamente il contrario: Ti-22 sotto e dopo 24 ore G5 o H2GO.
360Gtechniq G5 Trattamento Anti-Acqua - Pagina 15 Empty Re: Gtechniq G5 Trattamento Anti-Acqua Lun 1 Feb 2016 - 20:57
roky290
Perché avevo pensato che il sigillante potesse svolgere una funzione di protezione preservando il G5 sotto...e due ho pensato anche avendo steso sotto un sigillante il G5 aderisce bene?
361Gtechniq G5 Trattamento Anti-Acqua - Pagina 15 Empty Re: Gtechniq G5 Trattamento Anti-Acqua Lun 1 Feb 2016 - 21:28
turrikan
turrikan
Admin ha scritto:Ottimo update Gerva!
Antonio, ma con Ti-22 sotto, il risultato in termini di trasparenza o altri effetti tipo aloni com'è?
362Gtechniq G5 Trattamento Anti-Acqua - Pagina 15 Empty Re: Gtechniq G5 Trattamento Anti-Acqua Mar 2 Feb 2016 - 8:59
roky290 ha scritto:Perché avevo pensato che il sigillante potesse svolgere una funzione di protezione preservando il G5 sotto...e due ho pensato anche avendo steso sotto un sigillante il G5 aderisce bene?
Nain, Ti-22 mangerebbe G5.
Se applicato correttamente non ci sarebbero problemi.
363Gtechniq G5 Trattamento Anti-Acqua - Pagina 15 Empty Re: Gtechniq G5 Trattamento Anti-Acqua Mar 9 Feb 2016 - 22:14
henry 72
henry 72
Ciao ragazzi,avrei un quesito da porvi:Lavando l'auto con Hidr02 Foam,con diluzione nel secchio di circa 1:140 vado ad alterare le performance di G5? Rolling Eyes
Grazie.
364Gtechniq G5 Trattamento Anti-Acqua - Pagina 15 Empty Re: Gtechniq G5 Trattamento Anti-Acqua Mer 10 Feb 2016 - 10:10
No, semmai vai ad aggiungere ad ogni lavaggio qualcosa Wink
365Gtechniq G5 Trattamento Anti-Acqua - Pagina 15 Empty Re: Gtechniq G5 Trattamento Anti-Acqua Ven 13 Mag 2016 - 22:25
turrikan
turrikan
Salve a tutti.
Il mio G5 dopo 5 mesi comincia ad essere un po scarico (che noto al passaggio delle spazzole) e vorrei riapplicarlo.
Come mi consigliate di muovermi? Uso la stessa procedura che ho seguito per la prima applicazione o posso più semplicemente pulire accuratamente la superficie (ad esempio ProGlass) e poi applico G5?
366Gtechniq G5 Trattamento Anti-Acqua - Pagina 15 Empty Re: Gtechniq G5 Trattamento Anti-Acqua Sab 14 Mag 2016 - 10:55
Esatto, e se proprio volessi il massimo della perfezione ti consiglierei clay veloce e G4 Wink
367Gtechniq G5 Trattamento Anti-Acqua - Pagina 15 Empty Re: Gtechniq G5 Trattamento Anti-Acqua Sab 14 Mag 2016 - 18:26
turrikan
turrikan
Scusa Antonio, l'esatto si riferisce a quale delle due opzioni che chiedevo? Very Happy
368Gtechniq G5 Trattamento Anti-Acqua - Pagina 15 Empty Re: Gtechniq G5 Trattamento Anti-Acqua Sab 14 Mag 2016 - 18:34
Direi la seconda, però ti ha consigliato la clay (e consiglierei anche io) prima di mettere di nuovo g5...
369Gtechniq G5 Trattamento Anti-Acqua - Pagina 15 Empty Re: Gtechniq G5 Trattamento Anti-Acqua Sab 14 Mag 2016 - 18:38
turrikan
turrikan
Grazie della conferma Wink
370Gtechniq G5 Trattamento Anti-Acqua - Pagina 15 Empty Re: Gtechniq G5 Trattamento Anti-Acqua Lun 16 Mag 2016 - 17:32
Scusa, intendevo come la prima applicazione Wink
371Gtechniq G5 Trattamento Anti-Acqua - Pagina 15 Empty Re: Gtechniq G5 Trattamento Anti-Acqua Mer 10 Ago 2016 - 14:39
Blackzeta
Blackzeta
spero di non sbagliarmi...ma sulla mia focus, ieri pomeriggio ho riapplicato il G5 da quando l'ho comprata, marzo 2014,messo su penso verso metà aprile/primi di maggio del 2014, beading ancora presente ma sheeting ormai andato, l'acqua inizia a scivolare via intorno a 100km/h con un po' di difficoltà...lavoro eseguito:
- lavaggio parabrezza
- clay blue meg's + born slippy
- ceriglass con tampone manuale
- soluzione IPA
- applicazione G5 (8 gocce per tutto il parabrezza)
purtroppo non ho le foto del beading prima di fare il ciclo ma posso segnare questo giorno e vedere quanto durerà...
Sui vetri laterali anch'essi trattati un unica volta,G5 ancora super presente, prossimo lavaggio o prossima pioggia se mi ricordo faccio le foto.
Ribadisco, prodotto superlativo e di facilissimo utilizzo che non cambierei con nessun altro prodotto.
372Gtechniq G5 Trattamento Anti-Acqua - Pagina 15 Empty Re: Gtechniq G5 Trattamento Anti-Acqua Mer 10 Ago 2016 - 18:57
Sempre unico G5!
373Gtechniq G5 Trattamento Anti-Acqua - Pagina 15 Empty Re: Gtechniq G5 Trattamento Anti-Acqua Ven 14 Ott 2016 - 19:29
gigific
gigific
Ragazzi ho un problemino con G5...
L'ho passato la settimana scorsa, dopo aver preparato i vetri decontaminandoli con clay, passando il G4 con un applicatore in spugna, rimosso con microfibra e passato due volte eraser per eliminare ogni residuo. Infine G5 su dischetti struccanti di cotone (9 gocce in tutto il parabrezza) stendendolo accuratamente (ho diviso il parabrezza in 3 sezioni, usando 3 diversi dischetti con 3 gocce ciascuno) con movimenti circolari, passando 4 volte (con lo stesso dischetto) su ogni porzione.
Aspettato 15 minuti (talvolta qualcosa in più) e rimosso con tovaglioli di carta.
Ebbene, non ha alcuna intenzione di "solidificare".
Il vetro all'aspetto è perfetto, ma a distanza di una settimana, se ripasso un tovagliolo pulito, lascia la scia di "unto", che poi sparisce da sola nel giro di 10 minuti. Non oso immaginare se dovessi usare il tergicristalli in queste condizioni...
Ho riprovato 3 volte a passare tovaglioli puliti, sempre uguale... Neutral Che devo fare?
374Gtechniq G5 Trattamento Anti-Acqua - Pagina 15 Empty Re: Gtechniq G5 Trattamento Anti-Acqua Ven 14 Ott 2016 - 21:21
È normale, alla prima pioggia o lavaggio quella patina se ne va Wink
375Gtechniq G5 Trattamento Anti-Acqua - Pagina 15 Empty Re: Gtechniq G5 Trattamento Anti-Acqua Sab 15 Ott 2016 - 1:39
gigific
gigific
Grazie! Mi hai tolto un peso ahah Smile
Torna in alto  Messaggio [Pagina 15 di 20]
