Cera sui fari sconsigliata dalla casa produttrice
+6
Gengis
10 partecipanti
Gengis
Mentre mi informavo sulla protezione da applicare ai fari, ho letto in varie occasioni che si consiglia di utilizzare sigillanti o cere; però ricordavo di aver letto qualcosa di diverso nel libretto di uso e manutenzione della mia Prius MY12 e così sono andato a controllare, cito:
Pulizia delle luci esterne
  • Non applicare cera sulle superfici delle luci. La cera può danneggiare le lenti.
Questa come me la spiegate? Al mio occhio (inesperto) le plastiche sembrano in normale policarbonato, se volete una foto...
io non ho mai sentito nulla del genere, cmq un sigillante è più indicato vista la resistenza e le temperature di esercizio!
Quoto... Mai avuto problemi Wink
Ho l'impressione che il loro uso della parola cera non e' riferito alla cera , ma alle paste abrasive.
Cera sui fari sconsigliata dalla casa produttrice Frontb10
Credo anche io...
sicuramente più plausibile come concetto! Wink
Gengis
Grazie per tutte le vostre opinioni. Conosco il forum da poco ma su questi temi d'istinto mi fido più di voi che del libretto di uso e manutenzione Smile.
Certo che un qualsiasi accenno alle paste abrasive mi parrebbe fuori luogo sul libretto U&M... mi è venuta un'idea tanto per capire se almeno in origine la cosa ha un senso: proverò a scovare online la versione inglese del libretto (quella giapponese sarebbe troppo per me Shocked ), magari scopro che di base c'è una traduzione inaccurata...
Sicuramente ė una traduzione sbagliata Very Happy
Gengis
Rolling Eyes Come non detto, cito il libretto USA:
Cleaning the exterior lights
  • Do not apply wax to the surfaces of the lights. Wax may cause damage to the lenses.
Forse vista l'origine dell'auto il testo originale è giapponese, mi sa che quello è difficile da reperire. Però anche l'ipotesi che in origine fosse scritto "pasta abrasiva" mi suona strana in un libretto U&M no?
Vabbé, io già avevo in mente di darci di sigillante (Zaino Z2 Pro ok?) così in ogni caso i giapponesini sono contenti. tongue
Ultima modifica di Gengis il Ven 4 Gen 2013 - 0:37 - modificato 1 volta.
ok lo z2!
Uhmm , strana questa cosa , la dicitura di Wax ha poco da essere fraintesa , forse una cattiva traduzione dal giapponese ?
Gengis
A quanto ho capito la lingua originale dei manuali è proprio il giapponese. I manuali delle versioni precedenti erano famosi per la cattiva traduzione, ora sono migliorati ma concordo sul fatto che la traduzione sia la causa più probabile del (presunto) errore.
Dal sito USA si può scaricare il manuale in inglese, così ho provato ad avventurarmi nel sito di Toyota.jp sfruttando la traduzione incorporata di Google Chrome, ma non trovo un modo per scaricare il manuale. Mi piacerebbe fare chiarezza ma non intendo diventarci matto più di tanto... Rolling Eyes
PS. Ciccante, grazie per la conferma sullo Z2.
Gengis
E con questa ho superato me stesso, non so quanto sarà utile, ma più di così... cito il manuale in giapponese: affraid
ランプの清掃
  • ランプにワックスがけを行わないでください。 レンズを損傷するおそれがあります。
Che il buon Google translator traduce in
La pulizia della lampada
  • Si prega di non ceretta la lampada. Può danneggiare la lente.
Ora si che è chiaro! Ovvio che a fare la ceretta ai fari si rovinano! Non era "pasta abrasiva" ma "ceretta"!!! lol!
...vabbé, scherzi a parte, per la parola "ceretta" il traduttore fornisce le seguenti traduzioni alternative:
  • cera
  • sciolinatura
  • ceratura
Insomma, a parte quello "sciolinatura" anche la traduzione dal giapponese a me sembra corretta e quindi il dubbio mi rimane. Magari a voi tutto questo fa venire qualche idea... poi c'è da dire anche che Google non fa miracoli, per esempio tra le traduzioni alternative per la parola "lampada" non c'è qualcosa tipo "fari" o "proiettori".
Magari con lampada non intendono il fuori ma la parabola interna, o forse intesa proprio come lampada/lampadina...
Comunque una normale cera non puó far danni, sui fari ci va di tutto dal sale alla neve al fango ecc...
Certo che se intendono la cera delle candele allora potrebbero esserci problemi di visibilità Laughing
si anche secondo me non avresti il minimo problema a passare un protettivo...alla fine è policarbonato il faro e una volta passata una cera/sigillante ci sarà uno strato invisibile di prodotto a proteggerlo, anzi dovrebbe fargli solo che bene!
Per i fari andrebbe bene anche Reload.. dona una bellissima luminosità Cool
Gengis
Ormai ero convinto per lo Z2 ma prima di inviare l'ordine mi informerò anche sul Reload, grazie.
Riguardo alla questione cera sui fari, ho trovato un altro paio di siti non autorevoli in cui la si sconsigliava perché certe cere possono contenere agenti abrasivi che possono rovinarne la superficie (agenti abrasivi nelle cere? Shocked). Possibile che Toyota abbia scritto così nel libretto per evitare a suoi clienti di fare danni usando prodotti scadenti o non specifici? magari i fari sono particolarmente delicati sotto questo aspetto nel senso che un loro degrado si nota subito...
Berserk ha scritto:Magari con lampada non intendono il fuori ma la parabola interna, o forse intesa proprio come lampada/lampadina...
Per un attimo ho pensato anch'io a qualcosa del genere, ma mi pare così assurdo, i fari mica si possono smontare solo per dargli una pulita dentro... poi il testo si trova nella sezione del manuale relativa alla cura dell'esterno dell'auto, c'è una sezione apposita per il cambio lampade e sarebbe stato meglio li.
Berserk ha scritto:Comunque una normale cera non puó far danni, sui fari ci va di tutto dal sale alla neve al fango ecc...
ciccante88 ha scritto:si anche secondo me non avresti il minimo problema a passare un protettivo...alla fine è policarbonato il faro e una volta passata una cera/sigillante ci sarà uno strato invisibile di prodotto a proteggerlo, anzi dovrebbe fargli solo che bene!
Infatti io il sigillante ce lo metto tranquillo, in fondo non è una cera e quindi rispetto anche l'indicazione del manuale.
al massimo possono esserci dei prodotti allinone che puliscono,lucidano e proteggono...magari il manuale si riferisce a quello....ma cere nate per essere solo protettivi gli abrasivi non mi risulta esserci!
Reload l'ho provato anche io al volo e mi ha fatto una buona impressione!!
ciccante88 ha scritto:al massimo possono esserci dei prodotti allinone che puliscono,lucidano e proteggono...magari il manuale si riferisce a quello....ma cere nate per essere solo protettivi gli abrasivi non mi risulta esserci!
Tenete presente che i manuali non si rivolgono ad utenti specializzati ma generici, per i quali spesso i termini "polish", "cera", "protettivo", "all in one" hanno significati oscuri. Magari il produttore ha preferito inserire l'avvertimento per tenersi dalla parte del giusto...
si senza dubbio, ma cmq sia vai tranquillo con i protettivi e come ti ho detto meglio i sigillanti spray che stai giustamente acquistando! Wink
Gengis
Perfetto, grazie!
Roby Pozzato ha scritto:Tenete presente che i manuali non si rivolgono ad utenti specializzati ma generici, per i quali spesso i termini "polish", "cera", "protettivo", "all in one" hanno significati oscuri. Magari il produttore ha preferito inserire l'avvertimento per tenersi dalla parte del giusto...
Si sono d'accordo, più ci penso e più mi sembra questa la ragione più plausibile; in pratica Toyota dice "Meglio se non ci mettete niente va', che poi fate solo casini!". lol!
firo
firo
Concordo con la valutazione di Roby Smile non sai quante volte, usando strumenti non adatti e non sapendo bene cosa si va a fare, si fanno dei malanni invece di migliorare la situazione :\
reload e z2 tutti e due prodotti validi xo io preferisco reload inutile.. un consiglio prendili entrambi lol!
