Meguiar's D120 Glass Cleaner
+56
Torello9970
stevisentin
m1rkoA3
infinitoxxx
manu91ita
luca1
Dario62
Manuelec
panzergas
gutterboy
Bludevils
alfa nel cuore
erdunga
cliotto81
HunterHeads
Leroy
alex86
renny88
clansman
cavedano
Gianlu_vr
pit
carletto83
xandileo
ettam88
BlackDiamond
superAndre
IvanTO
perlupo
Ostello
Ziochemio
giuliano79
cicciosq
Stevjobs
spezy
napoletano
60 partecipanti
Vai alla pagina : Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Successivo
Andare in basso  Messaggio [Pagina 3 di 8]
51Meguiar's D120 Glass Cleaner - Pagina 3 Empty Re: Meguiar's D120 Glass Cleaner Mer 10 Nov 2010 - 9:40
cavedano
non è che si rovina e che si impasta e macchia di nn so cosa! TIPO CHE FOSSE SEMPRE UNTO... ora che è nuovo nonostante le spazzole nn nuove è tutto perfetto!!!
52Meguiar's D120 Glass Cleaner - Pagina 3 Empty Re: Meguiar's D120 Glass Cleaner Mer 10 Nov 2010 - 11:32
clansman
clansman
Non voglio insistere ne convincerti del contrario, ma secondo me l'effetto "unto" di cui parli è dovuto a qualcos'altro che magari mischiato al d120 come dici tu ti ha impastato tutto. Magari il panno non perfettamente pulito, e li è un attimo!
53Meguiar's D120 Glass Cleaner - Pagina 3 Empty Re: Meguiar's D120 Glass Cleaner Mer 10 Nov 2010 - 13:08
renny88
renny88
questo difetto, del lasciare aloni dopo la passata del tergi, lo fa anche a me....ho notato che, se spruzzo con il lavavetri per un 5 sec, mi sparisce tutto l' alone. penso che il liquido lavavetri, avviandolo per qualche secondo , fa svanire tutto il d120....può essere, oppure è impossibile che il liquido cancella ogni traccia del d120????
54Meguiar's D120 Glass Cleaner - Pagina 3 Empty Re: Meguiar's D120 Glass Cleaner Mer 10 Nov 2010 - 15:27
cavedano
se come me metti un po di 120 nel lavavetri avrai la prova del 9-...
55Meguiar's D120 Glass Cleaner - Pagina 3 Empty Re: Meguiar's D120 Glass Cleaner Sab 20 Nov 2010 - 20:56
renny88 ha scritto:questo difetto, del lasciare aloni dopo la passata del tergi, lo fa anche a me....ho notato che, se spruzzo con il lavavetri per un 5 sec, mi sparisce tutto l' alone. penso che il liquido lavavetri, avviandolo per qualche secondo , fa svanire tutto il d120....può essere, oppure è impossibile che il liquido cancella ogni traccia del d120????
anch'io avevo notato questo inconveniente.. ho fatto varie prove, e adesso diluisco 1:15 e non lascia più nessun alone, e il vetro non resta unto
56Meguiar's D120 Glass Cleaner - Pagina 3 Empty Re: Meguiar's D120 Glass Cleaner Dom 21 Nov 2010 - 11:41
alex86
Ragazzi, mi trovo i vetri con un sacco di puntini che si vedono solo di notte in alcune situazioni di luce. Ho fatto una prova e sono riuscito a toglierne molti dal vetro posteriore con una passata di roto con M205 + tampone arancio, è possibile che sia un qualche residuo del D120? Premetto che lo utilizzo diluito 10:1 e asciugo con cobra glass towel
57Meguiar's D120 Glass Cleaner - Pagina 3 Empty Re: Meguiar's D120 Glass Cleaner Dom 21 Nov 2010 - 17:06
Ziochemio
Ziochemio
Ma... secondo me è difficile, secondo me è il residuo di qualche altro prodotto o di qualche altro tipo. D'altra parte il D120 rimane sul vetro a goccia giusto il tempo di spruzzarlo e pulirlo col panno. Sempre che lo spruzzi direttamente sul vetro. Secondo me non ce n'è bisogno. Io lo spruzzo sul Glass Towel e poi sul vetro, sia all'interno che, raramente, all'esterno. Nessun problema.
Invece ho notato che le spazzole tergicristallo anteriori, specialmente la sinistra, con la velocità intermittente mi saltellano sul vetro. Le spazzole BOSCH Twin hanno solo una stagione, puliscono bene, ma sono molto rumorose. Non sò se attribuire il fenomeno all'eccesso di sgrassatura del D120 che ho messo nel lavavetro in concentrazione immemore, probabilmente 1:10. Mi sa che cambio le spazzole con le Aero Twin.
58Meguiar's D120 Glass Cleaner - Pagina 3 Empty Re: Meguiar's D120 Glass Cleaner Dom 21 Nov 2010 - 17:47
Leroy
Leroy
Per quanto ne so io è meglio spruzzare il D120 direttamente sul vetro e non sul Glass Towel.
59Meguiar's D120 Glass Cleaner - Pagina 3 Empty Re: Meguiar's D120 Glass Cleaner Dom 21 Nov 2010 - 18:14
Ziochemio
Ziochemio
Bè... per l'interno sempre meglio sul Glass Towel, non rischi che cadano gocce sul cruscotto o su altri materiali che potrebbero non gradire il D120.
60Meguiar's D120 Glass Cleaner - Pagina 3 Empty Re: Meguiar's D120 Glass Cleaner Lun 22 Nov 2010 - 18:30
alex86 ha scritto:Ragazzi, mi trovo i vetri con un sacco di puntini che si vedono solo di notte in alcune situazioni di luce. Ho fatto una prova e sono riuscito a toglierne molti dal vetro posteriore con una passata di roto con M205 + tampone arancio, è possibile che sia un qualche residuo del D120? Premetto che lo utilizzo diluito 10:1 e asciugo con cobra glass towel
Secondo me si tratta di contaminazione... Hai provato con la clay bar?
61Meguiar's D120 Glass Cleaner - Pagina 3 Empty Re: Meguiar's D120 Glass Cleaner Lun 22 Nov 2010 - 18:35
alex86
Si, ma non vengono via...
62Meguiar's D120 Glass Cleaner - Pagina 3 Empty Re: Meguiar's D120 Glass Cleaner Lun 22 Nov 2010 - 19:27
bè molto strano... ma al tatto?
63Meguiar's D120 Glass Cleaner - Pagina 3 Empty Re: Meguiar's D120 Glass Cleaner Lun 22 Nov 2010 - 19:29
alex86
Al tatto non si sente assolutamente nulla, vengono via solo con l'M205 e la roto. Adesso vedo se riesco a fotografarli ma si vedono solo in alcune condizioni di luce, quindi sarà difficile riuscirci
64Meguiar's D120 Glass Cleaner - Pagina 3 Empty Vetri e D120 Sab 15 Gen 2011 - 11:44
alex86
E' possibile che il D120, utilizzato in diluizione 10:1, possa lasciare una patina di unto sui vetri? Appena puliti non si nota, ma dopo un paio di giorni di utilizzo dell'auto eccola comparire.
65Meguiar's D120 Glass Cleaner - Pagina 3 Empty Re: Meguiar's D120 Glass Cleaner Sab 15 Gen 2011 - 11:47
Molto strano... io francamente non ho avuto questo problema anche perchè il D120 è molto secco.
66Meguiar's D120 Glass Cleaner - Pagina 3 Empty Re: Meguiar's D120 Glass Cleaner Sab 15 Gen 2011 - 12:21
alex86
E' possibile che sia sporcizia che si raccoglie per strada e che il D120 ne faciliti l'adesione al vetro? Perchè questo fenomeno l'ho iniziato a vedere da quando ho iniziato ad usare il D120...
67Meguiar's D120 Glass Cleaner - Pagina 3 Empty Re: Meguiar's D120 Glass Cleaner Sab 15 Gen 2011 - 12:44
HunterHeads
HunterHeads
alex86 ha scritto:E' possibile che sia sporcizia che si raccoglie per strada e che il D120 ne faciliti l'adesione al vetro? Perchè questo fenomeno l'ho iniziato a vedere da quando ho iniziato ad usare il D120...
Dovrebbe essere il contrario. Io col d120 ho notato anzi un leggerissimo effetto beading a causa della superficie pulita.
68Meguiar's D120 Glass Cleaner - Pagina 3 Empty Re: Meguiar's D120 Glass Cleaner Sab 15 Gen 2011 - 13:01
Sposto per utilità di tutti nella discussione ufficiale. Ricordiamoci sempre che usando il tasto cerca si trovano thread già molto forniti di risposte...soprattutto in ordine a quelli ufficiali dei prodotti
69Meguiar's D120 Glass Cleaner - Pagina 3 Empty Re: Meguiar's D120 Glass Cleaner Sab 15 Gen 2011 - 13:06
alex86
allora non so proprio cosa possa essere... adesso che ci penso l'unica cosa che ho fatto è stata una lucidata con la roto e 205... può essere un residuo del 205?
scusa, starò più attento...
70Meguiar's D120 Glass Cleaner - Pagina 3 Empty Re: Meguiar's D120 Glass Cleaner Sab 15 Gen 2011 - 13:08
Prova a decontaminare il vetro con la clay e magari riprova con D120 per vedere se il problema si presenta nuovamente.
71Meguiar's D120 Glass Cleaner - Pagina 3 Empty Re: Meguiar's D120 Glass Cleaner Sab 15 Gen 2011 - 13:25
alex86
lo avevo già fatto...
1) clay + d155
2) roto + 205 + tampone arancione
3) d120
72Meguiar's D120 Glass Cleaner - Pagina 3 Empty Re: Meguiar's D120 Glass Cleaner Sab 15 Gen 2011 - 13:37
Quindi non hai fatto una pulizia dopo il 205 con Xp cleaner o IPA. Forse potrebbe essere rimasto qualche residuo che si è sciolto e mischiato al D120
73Meguiar's D120 Glass Cleaner - Pagina 3 Empty Re: Meguiar's D120 Glass Cleaner Sab 15 Gen 2011 - 14:25
alex86
ok, proverò a fare una passata con l'xp...
grazie!!!
74Meguiar's D120 Glass Cleaner - Pagina 3 Empty Re: Meguiar's D120 Glass Cleaner Dom 16 Gen 2011 - 14:53
cliotto81
cliotto81
ma è normale che il mio d120 diluito a 10/1 da blu sia diventanto marroncino??è vero che nn lo uso molto in questo periodo, ma come mai questo cambio di colore??ho paura anche ad usarlo
75Meguiar's D120 Glass Cleaner - Pagina 3 Empty Re: Meguiar's D120 Glass Cleaner Dom 16 Gen 2011 - 18:32
cliotto81 ha scritto:ma è normale che il mio d120 diluito a 10/1 da blu sia diventanto marroncino??è vero che nn lo uso molto in questo periodo, ma come mai questo cambio di colore??ho paura anche ad usarlo
non è la prima volta che sento questa cosa Shocked ... io non lo userei
Torna in alto  Messaggio [Pagina 3 di 8]
