questo segno mi perseguita da quando l'ho comprata!
+3
pincio
7 partecipanti
ciao a tutti!
Oggi con la mia bella ero600 nuova ho provato a darci con l'm105 + tampone giallo ma senza risultati...forse è un segno troppo profondo?
Ho provato 2 passaggi, vel 5 moderata pressione stando praticamente fermo sul punto..un po' scomodo perchè è sul montante sopra al finestrino guidatore..credo si sia creato in qualche modo con il meccanismo di apertura/chiusura cappotta!
Le foto non sono un granchè ma ve le posto!
questo segno mi perseguita da quando l'ho comprata! Img_0415
questo segno mi perseguita da quando l'ho comprata! Img_0416
Vorrei avere il vostro parere, grazie!
Passandoci il dito senti lo scalino?
a me sembra abbastanza leggero come rid!se al tatto non sembra bucato il trasparente riprova perchè le vernici vw sono molto tenaci, magari usando i tamponi da 3" e senza premere troppo, con spostamenti abbastanza lenti!
pincio
pincio
il grigio è una brutta bestia, i difetti che a vista sembrano leggeri in realtà sono più gravi, un mio amico ha sulla sua golf grigia un segno simile sul para anteriore, ho provato varie volte con das-6 tampone giallo shine e m105, ma niente da fare, e al tatto è perfettamente liscio
non per nulla esistono compound che tagliano di più o a volte si tratta la zona con la carteggiatura più o meno leggera per poi lucidarla!
lory85
lory85
quoto pincio il grigio inganna molte volte.secondo me quel segno si sente e probabilmente si potra' migliorare un po' ma non eliminare
lory85
lory85
be certo carteggiando cambiano le cose...
Al tatto non si sente assolutamente, è x quello che credevo di risolverlo!..magari riproverò di nuovo col 105 e lcda giallo ma temo che non risolverò!x la carteggiatura non ho la minima esperienza quindi credo che non inizierò sulla mia macchina :-)
lory85
lory85
potresti provare con un tampone che taglia di piu' come un cool wool di car pro
Si magari faccio anche quella prova..nel prox ordine platorello da 3, tamponi da 3, e tampone lana!
Puoi provare in questo ordine:
tampone da 3" scholl oem
cool pad o cool wool
Scholl S0
sicuramente risolverai ma magari ti consiglio di aumentare gradualmente il taglio e studiarti la superficie! Wink
Niky quei 3 sono in ordine di aggressività?
S0 sicuramente potrà aiutarti e ti serve un tampone più potente Wink
Secondo voi abbandono m105 e passo direttamente a s0 per quel segno?
O provo nell'ordine m105+Scholl oem e poi s0 con tampone giallo e in fine s0 con scholl oem?
Ho paura di fare danni non essendo esperto nel campo..
S0 è molto simile ad una carteggiatura leggera quindi dopo devi necessariamente procedere con un compound (come M105) ed un tampone in micro come il Cool Pad o il nuovissimo Cool Wool.
Ok quindi s0 con tampone più aggressivo del giallo e successivamente m105 con un tampone uguale?
Non sapendo quanto è profondo però non vorrei rischiare di "bucare"..c'è qualche modo x essere sicuri?
beh se non si sente sotto al tatto o sotto l'unghia non dovrebbe essere profondo!io ad esempio inizierei col tampone giallo e per vedere come reagisce la superficie! una volta usato l's0 dovrai seguire con vari step e combinazioni sempre meno abrasivi per eliminare i segni del passaggio precedente, fino alla finitura!
Io una prova con M105 + cool pad o cool wool la farei, nel caso il rid sia ancora li allora passerei a S0 + tampone giallo e successivamente M105 + cool pad e M205 + tampone arancio.
io anche la farei infatti oggi ho consigliato di andare con gradualità anche per imparare a conoscere le varie combinazioni come reagiscono sulla tua auto! poi magari basta anche meno dell's0!
Ok ragazzi grazie per l'aiuto come sempre!con il prossimo ordine mi procurerò qualche altro tampone + s0..intanto per questa settimana..sono in montagna quindi se ne riparla per la prossima :-)
mi ricollego a questo post...con la ero600 era compreso un tampone bianco soft polishing, se non ho capito male è molto simile al lcda arancione, qualcuno può confermarmelo (o meno)?
Appena avrò il tempo inizierò a "giocare" in quest ordine:
1) m205 + ??? (soft polishing bianco o lcda arancio)
2) in caso non sia soddisfatto proverò m105 + lcda giallo per poi rifinire nuovamente con m205 + ???
grazie!
E' tardi lo so..ma non potevo andare a letto senza averlo scritto, sto detailing è proprio una malattia Laughing
puoi iniziare con la classica accoppiata m205 e tampone arancio; se non dovesse bastare al massimo continui con la seconda combinazione!
Fai sempre prove leggere, puoi aumentare la correzzione successivamente Wink
Ultima modifica di alesoft il Dom 20 Gen 2013 - 14:10 - modificato 2 volte.
Si si questo è quello che avevo in programma!
Ma i 2 tamponi arancio lcda e quello contenuto con la ero600 sono entrambi medio/leggeri?
Poi vedrò di procurarmi il cool wool con il prossimo ordine.
Grazie ragazzi!
