Auto lucidata...ed ora??
biofa1
1Auto lucidata...ed ora?? Empty Auto lucidata...ed ora?? Lun 21 Gen 2013 - 23:05
biofa1
ciao a tutti... ho una a5 cabrio bianca, l'ho appena fatta lucidare in carrozzeria perchè era stata fatta passare più volte sotto i rulli... l'auto ora è ok, anche se non a livello dei lavori da detailer....
la domanda è: d'ora in poi la lavo a mano con la canna a casa o ai lavaggi manuali con idro, ma non so che comprare... il meguair starter kit è tutto ciò di cui ho bisogno??
devo comprare anche un kit per claybar? quale?
poi devo comprare lcda super clean? poi per proteggiarla che cosa devo comprare (tipo spray o nanotecnologie..)
per la capote che prodotto è il migliore??
insomma quali sono le cose essenziali da comprare???
2Auto lucidata...ed ora?? Empty Re: Auto lucidata...ed ora?? Lun 21 Gen 2013 - 23:37
Dai un occhiata alle 5 fasi del detailing,controlla i prodotti nello shop e poi creati una lista..poi vedremo se c'è da correggere qualcosa
3Auto lucidata...ed ora?? Empty Re: Auto lucidata...ed ora?? Mar 22 Gen 2013 - 6:17
Le cose essenziali sono un prodotto per il prelavaggio che può essere nebulizzato o in formato foam! Successivamente doppie spugne, doppi secchi, shampoo da mantenimento, microfibra per asciugare! Clay bar + claylube, ironx, spazzole per i cerchi e pennelli vari per i particolari; una protezione cera o sigillante che sia! Su queste guide sono riportati anche dei prodotti per ogni fase http://www.lacuradellauto.it/blog/page/7/
4Auto lucidata...ed ora?? Empty Re: Auto lucidata...ed ora?? Mar 22 Gen 2013 - 10:14
E soprattutto è bene presentarsi prima di postare Wink
5Auto lucidata...ed ora?? Empty Re: Auto lucidata...ed ora?? Mer 23 Gen 2013 - 0:35
biofa1
allora ecco la scelta:
MA-FRA Snow Foam Kit
LCDA SuperClean Shampoo 500 ml
Detailing Brush*
Daytona Speed Master Spazzola per Cerchi
Cobra Gold Plush Microfiber XL 25'x36'
1A Ultra-microfiber Allrounder Plus 60x60 cm
Dodo Juice Supernatural Clay Bar kit 80 gr.
303 Hi-Tech Fabric Guard 473 ml per la capote
per gli interni ora passo....
sarei apposto???
6Auto lucidata...ed ora?? Empty Re: Auto lucidata...ed ora?? Mer 23 Gen 2013 - 6:08
Spugne e secchi con grit già li hai? Ti consiglio di prendere l'ironx per completare la decontaminazione! Poi non dimenticare dei flaconi + erogatore per le varie diluizioni! Fattela decontamizione, una protezione la prenderei Wink
7Auto lucidata...ed ora?? Empty Re: Auto lucidata...ed ora?? Mer 23 Gen 2013 - 6:18
Aggiungerei anche il perl con un applicatore specifico e sostituirei il superclean shampoo con il superclean "normale"..nel kit snow foam hai già 2G e 4G..poi ovviamente servono anche spugna,guanto e un paio di pennelli
8Auto lucidata...ed ora?? Empty Re: Auto lucidata...ed ora?? Mer 23 Gen 2013 - 6:22
Ah è vero è la versione shampoo, ottimo comunque ma quoto tunerz!
9Auto lucidata...ed ora?? Empty Re: Auto lucidata...ed ora?? Mer 23 Gen 2013 - 9:26
biofa1
il grit lo compro.. secchi ne ho già due normali a casa... di spugne per lavare ho un kit comprato all'OBI mi pare nuovo.. può bastare???
il perl a che serve??
io uso le lance dell'autolavaggio..qualche precauzione?
mi consigliate quale spruzzino e dosatore dovere prendere??
grazie mille
10Auto lucidata...ed ora?? Empty Re: Auto lucidata...ed ora?? Mer 23 Gen 2013 - 9:59
Se le spugne sono delicate puoi utilizzarle altrimenti almeno l'acquisto di un guanto/spugna di qualità è consigliabile.
Perl è un prodotto per la cura di gomme, pelle e guarnizioni.
Per il SuperClean va benissimo lo spray Vela Wink
11Auto lucidata...ed ora?? Empty Re: Auto lucidata...ed ora?? Mer 23 Gen 2013 - 10:01
Posta delle foto fatte al sole in modo tale da poter vedere le condizioni della vernice.
Auto lucidata...ed ora?? Logo_l10
12Auto lucidata...ed ora?? Empty Re: Auto lucidata...ed ora?? Mer 23 Gen 2013 - 10:42
biofa1
ok per erogatore vela, poi anche dosatore da 1 litro???
devo comprare per forza Perl o posso usare lcda superclean?
che guanto comprare?
che prodotto per farla brillante quando ho finito il lavaggio?
che prodotto per i vetri??
grazie
13Auto lucidata...ed ora?? Empty Re: Auto lucidata...ed ora?? Mer 23 Gen 2013 - 11:43
devo comprare per forza Perl o posso usare lcda superclean? sono due cose diverse perl rinnova le plastiche superclean è un pulitore
che guanto comprare? in microfibra
che prodotto per farla brillante quando ho finito il lavaggio? reload, c1,5
che prodotto per i vetri?? reload facile e rapido da usare poi c'è una vasta scelta naturalmente io ti suggerisco la più facile dove puoi ottenere ottimi risultati in poco tempo
grazie
14Auto lucidata...ed ora?? Empty Re: Auto lucidata...ed ora?? Mer 23 Gen 2013 - 11:58
Per le lance l'unica preauzione è di usare solo l'acqua per il risciacquo e non i l prelavaggio o la c'era liquida! Per le grit ok ma occhio che richiedono un secchio leggermente più grande, come ad esempio quelli da vernici da parati non conici! Per il un'auto in microfibra ti consiglio quello della meguiar's e una spugna classica per la parte bassa! Un detergente per i vetri puoi usare lo scholl ice e poi usare un sigillante come protezione! Per le plastiche e gomme prima le tratti con il superclean e poi con il perl!
15Auto lucidata...ed ora?? Empty Re: Auto lucidata...ed ora?? Ven 25 Gen 2013 - 11:33
biofa1
l'auto ora ha polvere principalmente... il tutto è arrivato...
vado al lavaggio e faccio un foam con tecone e mafra 4g? che diluizione e per quanto lo lascio agire??
poi risciaquo...
poi con 2 secchi con griglia uso uno shampoo normala arexons che ho a casa oppure i mafra 2g/4g oppure lcda superclean all ?
poi risciaquo
poi spruzzo sui cerchi lcda superclean puro??
sulla capote di tela spruzzo sia foam che shampoo????
grazie
16Auto lucidata...ed ora?? Empty Re: Auto lucidata...ed ora?? Ven 25 Gen 2013 - 12:07
Se devi ricerare userei il 2G in foam lasciandoko agire fino a che non si dirada la schiuma e laverei a mano con 4G..per i cerchi superclean 1:10..lascialo agire quanto vuoi,danni non ne fa
Per il resto lascio la parola agli esperti
17Auto lucidata...ed ora?? Empty Re: Auto lucidata...ed ora?? Ven 25 Gen 2013 - 12:10
Io userei il 2g per fare un lavaggio sgrassante e se l'auto non è protetta, usando 15 ml nella tecone! La stessa diluizione puoi usarla per il 4g! Usa il 4g nel secchio mettendone 80ml in 10lt. I cerchi però ti consiglio di trattarli per primi, spruzzi, lasci agire, spennelli, risciacqui! Si per la capotte!
Edit scritto insieme a tunerz
18Auto lucidata...ed ora?? Empty Re: Auto lucidata...ed ora?? Ven 25 Gen 2013 - 21:12
biofa1
non voglio ricerare dunque uso 4g in dose di 15 ml nella tecone... si fa su auto asciutta o bagnata?? lascio agire 5 minuti e dopo risciaquo??
poi lavo con secchi sempre con 4g...utilizzo ora il detailing brush??lavo con Cobra Guanto Micro-Chenille Black?
poi risciaquo...
poi cerchi con superclean
con cosa asciugo 1A Ultra-microfiber Allrounder Plus 60x60 cm
Cobra Gold Plush Microfiber XL 25'x36'???
19Auto lucidata...ed ora?? Empty Re: Auto lucidata...ed ora?? Ven 25 Gen 2013 - 21:29
auto asciutta.
lascia agire 5 min e poi lancia.
asciugatura con Cobra Xl Smile
20Auto lucidata...ed ora?? Empty Re: Auto lucidata...ed ora?? Sab 26 Gen 2013 - 6:43
quoto Alessio, foammi tutta l'auto a carrozzeria asciutta, lasci agire 5/10 minuti e mentre usi il detailing brush per i particolari, risciacqui e poi vai di secchi e guanti/spugne sempre usando il 4g!poi risciacqui e asciughi! ti consiglio di trattare i cerchi per primi col superclean e poi tutto il resto! con l'allrounder plus puoi utilizzarlo con un prodotto per il mantenimento della protezione!
21Auto lucidata...ed ora?? Empty Re: Auto lucidata...ed ora?? Sab 26 Gen 2013 - 18:16
biofa1
ragazzi intanto grazie mille delle indicazione!!
oggi ho provato il tutto.....
che delusione il foam... insomma esce un getto di schiuma che non riesco a coprire la macchina...mi fa come delle striscie e basta?? ma voi come fate a coprire tutta l'auto di schiuma??
vabbè poi sono passato al lavaggio col guanto... si fanno bei muscoli!!! anche lcda sui cerchi ha avuto poco effetto... boh sarà che devo fare pratica....
dopo asciugata con microfibra...davvero ottima!!!
domani volevo passare il clay e poi il car reload... vediamo!!
22Auto lucidata...ed ora?? Empty Re: Auto lucidata...ed ora?? Sab 26 Gen 2013 - 18:59
per far rendere al meglio la tecone la devi pompare molto ogni volta altrimenti non c'è pressione e la schiuma sarà molto scarsa, appunto creando solo due strisce di prodotto schiumato ma concentrato, quindi non viene esploso a dovere! lcda superclean lo devi spruzzare(lo uso puro per questi usi) e poi lasciarlo agire 10/15 minuti, successivamente lo lavori con un pennello/spazzola e risciacqui!
23Auto lucidata...ed ora?? Empty Re: Auto lucidata...ed ora?? Sab 26 Gen 2013 - 19:29
biofa1
proverò ancora il foam..
ah beh io ho usato superclean diluito 1 a 10!!!
ho il Dodo Juice Supernatural Clay Bar kit 80 gr, domani lo provo.... il liquido va spruzzato puro?
la barretta grigia va impastata o la uso così??
alla fine passo il preload??
grazie
24Auto lucidata...ed ora?? Empty Re: Auto lucidata...ed ora?? Sab 26 Gen 2013 - 20:05
Sui cerchi, soprattutto se non trattati, meglio andare con IronX o RIM 7.
Il Born Silly, come indicato, deve essere diluito 10:1. Per l'intera procedura di claying ti consiglio una lettura qui http://www.lacuradellauto.it/blog/la-clay-bar/
25Auto lucidata...ed ora?? Empty Re: Auto lucidata...ed ora?? Dom 27 Gen 2013 - 8:30
Quoto Antonio, per cerchi ben contaminati sono più indicati quei prodotti! il superclean lo uso per situazioni soft!
