Bufferstick Wheel Polishing Tool e Chemical Guys Ball Buster
+3
firo
7 partecipanti
Qualcuno ha già usato uno o l'altro (o entrambi) di questi strumenti? Commenti sull'efficacia, utilità, robustezza, praticità?
Grazie. Smile
Possiedo questo :
Mi aiuta molto nell'arrivare in punti ostici, dove con la lucidatrice non arriveresti mai.
Ovvio che i risultati non sono gli stessi, ma sono superiori di quelli a mano.
Lo uso principalmente per i cerchi, ottimo sia nella pulizia che per il polishing, non pesante ovviamente.
E' una di quelle cose che se non le hai, non ci pensi , ma appena le hai....rimpiangi di non averle acquistate prima Very Happy
Tipo le Wheel Woolies, sembrerebbero sostituibili da qualsiasi "spazzola", ma solo avendole puoi apprezzarle.... le cosumi Wink
Spero di dare l'idea Wink
Grazie Ale. Ok, è quello che pensavo. Anche riguardo alle woolies Wink . Mi piacerebbe anche un parere sull'attrezzo CG, visto che c'è l'alternativa. Forse la forma tonda è meno pratica...
firo
firo
Roby se hai tempo qualche giorno di aspettare per il CG spero di riuscire a provarlo nel weekend ma non posso dartene la certezza a causa di problemi a lavoro Mad
firo,ti aspetto pure io..lol!
Pero ' qualche video del cg l'ho visto in internet...
Firo, grazie, un po' di tempo c'è, non sarà nel prossimo ordine. Mi piace documentarmi con calma, prima. Mi servirà per quando farò il cambio delle ruote invernali. Wink
Mi spiego meglio: ho la sensazione che la Ball Buster vada benissimo con i cerchi invernali
Bufferstick Wheel Polishing Tool e Chemical Guys Ball Buster B1fc6e10
ma meno con quelli estivi
Bufferstick Wheel Polishing Tool e Chemical Guys Ball Buster Distin10
per i quali mi sembrerebbe più indicata la Bufferstick.
Per questo mi farebbe piacere un commento da parte di chi le usa o comunque le conosce. Smile
non ho mai provato nessuno di questi accessori, ma secondo me per i cerchi il migliore è il power cone
E in cosa differisce dal Bufferstick, colore a parte?
Mi sembra, da cio' che si vede nei video, che il power cone abbia solo la spugna.
Invece il Bufferstich ha anche 3 coprispugna in microfibra per lucidatura.
Cosi' avendo diversa microfibra colorata puoi fare diverse parti cambiando micro Wink
Da quello che capisco, per la lucidatura si usa solo la spugna in entrambi i casi. Le cuffie in microfibra si potrebbero usare per la successiva rimozione, eventualmente, se non sbaglio, ma la rimozione dei residui di polish si potrebbe fare anche con un panno senza grossa fatica. Oppure si potrebbero usare per lavorare un apc o un detergente specifico, ma non conto di arrivare ad avere i cerchi in uno stato simile. Smile
Quindi forse dovrei chiedere: ci sono differenze (significative) nella qualità della spugna? Nelle dimensioni? Nella qualità costruttiva generale? Ci sono usi delle cuffie in micro che mi sfuggono?
firo
firo
Roby ho ben presente i tuoi cerchi estivi e ti assicuro che con il CG non ci fai quasi nulla... la pallina li non passa Mad Non passa nemmeno in mezzo alle razze doppie di quelli da 16" secondo me...
Dipende da quanto è morbida la spugna, ma se dici così si vede che non lo è molto... In realtà le razze doppie sono abbastanza spaziate, tranne dove si congiungono vicino al centro. Sono quelle a raggi che sono... ehm... impegnative, ecco. Smile Faccio fatica a passarci il panno, tanto per capirci. Sad
Quindi leggerò le tue impressioni con interesse, ma a questo punto temo di non avere scelta: il cono, e basta.
Guarda io la spugna la uso per lavare, e la micro per metterci il polish e lavorarlo,oppure per mettere la cera.
Le tre cuffiette in micro hanno solo il colore diverso o sono diverse anche nella composizione/fattura?
Sono uguali: il colore diverso serve solo per distinguere 3 possibili diversi utilizzi. Wink
Esatto :-)
Admin ha scritto:Sono uguali: il colore diverso serve solo per distinguere 3 possibili diversi utilizzi. Wink
alesoft ha scritto:Esatto :-)
Quindi, contrariamente a quello che pensavo, con il Bufferstick non si usa la spugna, per lucidare, bensì la microfibra?
Volendo si potrebbe utilizzare anche la sola spugna. Dipende molto dal tipo di lavoro che devi compiere. Per esempio, per cerchi molto ossidati o che necessitano di un lavoro pesante di lucidatura io partirei prima con la sola spugna e poi utilizzerei la micro. Wink
Ok, grazie. Come sai io ho solo una macchina da accudire e non necessita né necessiterà mai di cure pesanti Smile , ma prendo comunque buona nota per ogni evenienza. Wink
firo
firo
Purtroppo domani non riesco a provare il CG scusate Sad odio il mio lavoro -.-"
firo
firo
Eccomi con una settimana di ritardo Embarassed
Ho provato poco fa il CG e devo dire che mi ha lasciato un po' l'amaro in bocca.. E' abbastanza comodo da usare ma troppo ingombrante nelle zone strette (non lo ho provato sui cerchi ma credo che già passare tra le razze di quelli della mia Giuletta sia difficile). Certo accorcia moltissimo i tempi di lavorazione ma, almeno il mio, ha perso una quantità imbarazzante di pelucchi gialli tanto che mi ha costretto spesso a fermarmi per toglierli anche se non avevo finito di far lavorare il polish scratch
quindi è poco malleabile per zone ristrette?
firo
firo
Si, la pallina in se è abbastanza morbida tanto da raggiungere angoli circa di 60° senza grossi problemi (il trapano rallentava un pochetto a dirla tutta) ma per le razze dei cerchi ad esempio la vedo un po troppo grande (ci vorrebbe una misura più piccola ancora) mentre per il canale è ottima. Io la ho provata su una presa d'aria della carrozzeria e non era male come ergonomia se non per l'eccessiva lunghezza trapano-pallina ma credo che per i cerchi sia davvero difficile da usare. A me ha dato un po' di problemi sulla parte alta della presa d'aria che aveva un angolo abbastanza stretto...
