Crepe nella vernice
+5
mulo1990
9 partecipanti
1Crepe nella vernice Empty Crepe nella vernice Gio 24 Gen 2013 - 23:01
mulo1990
Ciao, sul paraurti anteriore della mia macchina ho notato che ci sono delle crepe nella vernice, sembrano quasi sotto il trasparente. Sono dovute sicuramente alla gente quando danno le botticelle nei parcheggi.
Secondo voi vengono via con una lucidatura con m205 e m105?
Crepe nella vernice Imagecrtt
https://2img.net/r/ihimizer/i/imagecrtt.jpg/
2Crepe nella vernice Empty Re: Crepe nella vernice Gio 24 Gen 2013 - 23:08
purtroppo no, si è crepata la vernice Sad
Crepe nella vernice Frontb10
3Crepe nella vernice Empty Re: Crepe nella vernice Gio 24 Gen 2013 - 23:21
mulo1990
L'unica cosa da fare è far riverniciare il paraurti giusto? Non c'è nessun altro trattamento che posso effettuare?
4Crepe nella vernice Empty Re: Crepe nella vernice Gio 24 Gen 2013 - 23:24
no purtroppo l'unica e riverniciare Neutral
5Crepe nella vernice Empty Re: Crepe nella vernice Ven 25 Gen 2013 - 9:26
come detto sopra ,non sono le botticelle,ma la vernice che crepa..questo è dovuto ad un errate stesura della vernice stessa....purtroppo come ti hanno detto devi riverniciare... Wink
6Crepe nella vernice Empty Re: Crepe nella vernice Ven 25 Gen 2013 - 9:30
A me invece è successo proprio la stessa cosa ma di conseguenza ad una bella botta sul paraurti posteriore, tanto che la plastica è rimasta leggermente viziata, ma la verniciatura era originale
7Crepe nella vernice Empty Re: Crepe nella vernice Ven 25 Gen 2013 - 9:54
mulo1990
In linea teorica sarei ancora in garanzia, però non me lo faranno mai passare come difetto garantito, giusto?
8Crepe nella vernice Empty Re: Crepe nella vernice Ven 25 Gen 2013 - 9:58
mulo1990 ha scritto:Ciao, sul paraurti anteriore della mia macchina ho notato che ci sono delle crepe nella vernice, sembrano quasi sotto il trasparente. Sono dovute sicuramente alla gente quando danno le botticelle nei parcheggi.
Non è mai stato verniciato?
9Crepe nella vernice Empty Re: Crepe nella vernice Ven 25 Gen 2013 - 10:08
mulo1990
No non è stato verniciato.
10Crepe nella vernice Empty Re: Crepe nella vernice Ven 25 Gen 2013 - 10:33
nikolino
sembra quasi come lo fosse stato.... bounce
11Crepe nella vernice Empty Re: Crepe nella vernice Ven 25 Gen 2013 - 11:54
mulo1990
Vi assicuro che non è mai stata verniciata, sono semplicemente le vernici originali Fiat. Secondo voi può passare in garanzia?
12Crepe nella vernice Empty Re: Crepe nella vernice Ven 25 Gen 2013 - 12:02
Io proverei senz'altro a farlo presente!
13Crepe nella vernice Empty Re: Crepe nella vernice Ven 25 Gen 2013 - 12:13
Provaci (chiedere con cortesia non costa nulla), ma sarà difficilissimo, da quanto tempo hai ritirato la macchina??
Poichè quello è un difetto da contatto e/o da riverniciatura mal eseguita (ci credo che TU non l'abbia mai fatta riverniciare, ma prima della consegna ogni tanto capita), percui a fronte di queste problematiche è veramente difficile farlo passare in garanzia! Wink
14Crepe nella vernice Empty Re: Crepe nella vernice Ven 25 Gen 2013 - 12:58
Fabri
Fabri
Io ho appena corteggiato un paraurti che presentava lo stesso difetto ed aveva una sola verniciatura, e il paraurti era originale. :-)
15Crepe nella vernice Empty Re: Crepe nella vernice Ven 25 Gen 2013 - 13:04
mulo1990
La macchina l'ho comprata nuova e ritirata ad ottobre 2008. Fate conto però che l'ho utilizzata pochissimo infatti ha 40000 km. In ogni caso devo passare alla fiat per un altro guasto e farò presente questo problemino.
16Crepe nella vernice Empty Re: Crepe nella vernice Ven 25 Gen 2013 - 13:29
Come dicevo chiedere non costa nulla..... ma è impensabile che te lo passino in garanzia, in 5 anni sai quante volte ci si saranno "appoggiati"! Mad
17Crepe nella vernice Empty Re: Crepe nella vernice Ven 25 Gen 2013 - 14:42
Fabri ha scritto:Io ho appena corteggiato un paraurti che presentava lo stesso difetto ed aveva una sola verniciatura, e il paraurti era originale. :-)
mamma mia che verniciature oramai fanno....
