tampone ondulato 135 mm
pitt8669
1tampone ondulato 135 mm Empty tampone ondulato 135 mm Dom 27 Gen 2013 - 11:15
pitt8669
pitt8669
sto acquistando dei tamponi e volevo saper quale acquistare i tamponi ondulati o quelli normali.....
2tampone ondulato 135 mm Empty Re: tampone ondulato 135 mm Dom 27 Gen 2013 - 11:47
che lucidatrice hai?
3tampone ondulato 135 mm Empty Re: tampone ondulato 135 mm Dom 27 Gen 2013 - 11:55
pitt8669
pitt8669
ero 600 pro
4tampone ondulato 135 mm Empty Re: tampone ondulato 135 mm Dom 27 Gen 2013 - 11:56
-SiMo-
-SiMo-
Allora devi prendere quelli normali!
5tampone ondulato 135 mm Empty Re: tampone ondulato 135 mm Dom 27 Gen 2013 - 12:15
pitt8669
pitt8669
ok grazie mille e avrei qualche altra domanda da farti pero non so se la domanda la devo fare qua. io te la faccio e caso mai ci spostiamo un prodotto buono per pulire i tamponi..... e come si utilizzano io avevo occhiato quello della chemical guys
6tampone ondulato 135 mm Empty Re: tampone ondulato 135 mm Dom 27 Gen 2013 - 12:15
leggi qui http://www.lacuradellauto.it/blog/la-lucidatura-2/ fine ot
7tampone ondulato 135 mm Empty Re: tampone ondulato 135 mm Dom 27 Gen 2013 - 13:00
Io ne ho preso anche uno ondulato per applicare il sigillante..appena lo provo ti dico le impressioni
8tampone ondulato 135 mm Empty Re: tampone ondulato 135 mm Dom 27 Gen 2013 - 13:35
pitt8669
pitt8669
questo lo hai provato mai Chemical Guys Foam Pad Cleaner 500 ml
9tampone ondulato 135 mm Empty Re: tampone ondulato 135 mm Dom 27 Gen 2013 - 13:50
No no..sono un novellino io..per ora ho usato solo gli LCDA..
10tampone ondulato 135 mm Empty Re: tampone ondulato 135 mm Dom 27 Gen 2013 - 13:58
pitt8669
pitt8669
no non e un tampone e un prodotto per pulire i tamponi.... tu quale usi
11tampone ondulato 135 mm Empty Re: tampone ondulato 135 mm Dom 27 Gen 2013 - 14:07
Ah scusa..non ho guardato e davo per scontato fosse un tampone..lol!..io uso il DP polishing pad
12tampone ondulato 135 mm Empty Re: tampone ondulato 135 mm Dom 27 Gen 2013 - 14:38
pitt8669
pitt8669
e come lo usi
13tampone ondulato 135 mm Empty Re: tampone ondulato 135 mm Dom 27 Gen 2013 - 14:42
3 cucchiai in 10 lt di acqua..butto tutto dentro in ammollo e poi lavo a mano
14tampone ondulato 135 mm Empty Re: tampone ondulato 135 mm Dom 27 Gen 2013 - 14:50
pitt8669
pitt8669
e come ti trovi... perche nella descrizione dice che puoi conservare il prodotto dopo l'uso pero non capisco come non si sporca dopo che o lavato i tamoni.. tu dopo che lavi i tamponi che fai lo butti o no
15tampone ondulato 135 mm Empty Re: tampone ondulato 135 mm Dom 27 Gen 2013 - 15:04
Ragazzi siamo OT!!!!!!
tampone ondulato 135 mm Logo_l10
16tampone ondulato 135 mm Empty Re: tampone ondulato 135 mm Mer 17 Lug 2013 - 19:37
Pancio
Pancio
pitt8669 ha scritto:  sto acquistando dei tamponi e volevo saper quale acquistare i tamponi ondulati o quelli normali.....
Mi appoggio a questa discussione per evitare di aprirne una praticamente identica.
Devo per l'appunto decidere che tamponi prendere e mi chiedevo le differenze tra quelli normali e quelli ondulati.
Da quello che ho letto quelli ondulati sono adatti solo alle rotative, è corretto?
Come faccia a ridurre il calore penso di saperlo, però ho qualche dubbio.
Essendo ondulato, ha una superficie di appoggio inferiore ad un tampone normale, quindi ovviamente scalda meno.
Però quindi è anche meno efficace rispetto alla versione normale?
17tampone ondulato 135 mm Empty Re: tampone ondulato 135 mm Gio 18 Lug 2013 - 5:46
Si generalmente gli ondulati si usano per le rotative per via del calore e della maneggevolezza che migliora...quando lucidi il tampone in spugna va ad appiattirsi come se fosse un tampone piatto!
18tampone ondulato 135 mm Empty Re: tampone ondulato 135 mm Gio 18 Lug 2013 - 10:04
Pancio
Pancio
Quindi è migliore rispetto ad un tampone in spugna normale?
I vantaggi li abbiamo detti, per quanto riguarda gli svantaggi, invece? Ne hanno?
