Rimozione abrasioni/graffi su quadro strumenti audi A3
+4
passion4details
firo
marco.a86
8 partecipanti
marco.a86
Ciao a tutti come già detto in un altra discussione ho questo piccolo problemino da affrontare: Rimozione abrasioni/graffi su quadro strumenti audi A3 20130130164718.th ho provato con M17 e successivamente M10 ma il risultato non è stato pari al nuovo. Li ho ri-alternati sperando che i graffi spariscano me nulla da fare ecco il risultato finale: Rimozione abrasioni/graffi su quadro strumenti audi A3 20130131163124.th
Nella foto non si vedeno ma quelli che c'erano al lato del pulsante io da seduto li vedo ancora! Evil or Very Mad Cosa mi consigliate di fare? Con cosa devo insistere per avere una superficie liscia e nuova? Non vorrei spararla grossa ma che ne dite se provo con un po di ovatta per stendere ed applicare il polish?? Mi vien voglia di comprare una Lucidatrice e partire a massima velocità lucidatore pazzo . Ho notato una cosa molto strana sia l'm10 che l'm17 sono molto liquidi anche dopo averli shekerati a dovere è normale??
beh già la situazione è migliorata molto però un set di tamponi manuali lcda ti aiuterebbero, oppure insisti con la microfibra se è l'unica cosa a disposizione! con un po di pazienza dovresti continuare a lavorare sulla zona con m10...a questo punto smonterei anche il plexiglass per lavorarci meglio e con risultati anche migliori!
marco.a86
eh come lo smonto....io proverei con plastiX...che ne dici??o insisto con M17-M10?? Il fornitore di carrozzieri del mio paese mi ha detto che non devo pensare ad internet ed usare ciò che si è sempre usato...cioè l'ovatta.... Suspect
secondo me il problema non è il prodotto ma la lucidatura a mano su una zona non così comoda...per quando hai lavorato la zona?
firo
firo
marco.a86 ha scritto:Il fornitore di carrozzieri del mio paese mi ha detto che non devo pensare ad internet ed usare ciò che si è sempre usato...cioè l'ovatta.... Suspect
Gli hai detto che lui non deve pensare a sparare cavolate ed imparare a lavorare? lol!
marco.a86
ciccante pur troppo la zona è somodissima sono riuscito a lavorarlo per poco tempo....ma l'ho applicato più volte perché il prodotto veniva subito assorbito dalla microfibra.
Firo Lasciamo perdere...ha fatto dei commenti assurdi.... Mad
marco.a86
ho rifatto le foto dei "graffietti" mamma mia! A guardarli con l'ingrandimento c'è ne sono molti di più!
Rimozione abrasioni/graffi su quadro strumenti audi A3 Sam1494u.th
Rimozione abrasioni/graffi su quadro strumenti audi A3 Sam1496w.th
Poi raga nello stendere i polish non mi sono accorto che ho toccato vicino alle parti in plastica sul lato del quadro. Come rimuovo? ho provato con eraser ma appena lo spuruzzo sopra scompare poi quando si asciuga l'eraser la macchia ritorna..
Prova con un pulitore come il superclean, lo lasci agire un le po e poi lo lavori con un pennello, infine vai di microfibra! Comunque l'eraser va spruzzato e lavorato subito con microfibra!
marco.a86
forse non mi sono spiegato..l'eraser lo spruzzo e lo lavoro con microfibra appena tolgo il panno la superficie sembra pulita ma appena evapora il prodotto residuo mi rimane la macchia. Comunque prima della prima applicazione di eraser era molto più evidente la macchia. Non ho il Superclean. Ho Pulimax, Doc 2G, eraser e IPA. Gli altri credo sia inutile elencarli perchè sono detergenti per carrozzeria. Oggi provo con un po di pulimax. Per i graffi sul quadro che dite insisto con li step M17-M10??? Scusami ciccante ho letto la discussione che mi hai consigliato ma non sono riuscito a capire la differenza se M10 è meno forte di M17 o il contrario...Abbiate pazienza...
Figurati Wink , m10 è un polish rispetto all'm17 che è un pulitore quindi la sua azione è più "forte" anche se ognuno è adatto ad una situazione... per pulire il polish prova col Pulimax!
passion4details
passion4details
Io per toglierli usai la cera Meguiars Nxt... Non saltatemi addosso ma questa cera blasfema è anche leggermente abrasiva...
Io ho risolto cosi
marco.a86
Quindi l'm17 avendo eraser è inutile usarlo....farò cosi allora M17 poi M10 e poi eraser...l'unica cosa è trovare il sistema adatto per lavorare bene la zona...
passion4details ha scritto:Io per toglierli usai la cera Meguiars Nxt... Non saltatemi addosso ma questa cera blasfema è anche leggermente abrasiva...
Io ho risolto cosi
Abrasiva no ma ha un potere coprente niente male Wink
passion4details
passion4details
Si diciamo coprente...
Comunque l'ho passata piu di un anno fa e ancora la plastica della strumentazione è in ottime condizioni...
Bè anche perchè all'interno non si verificano quelle condizioni che portano alla scomparsa veloce dei filler come UV, lavaggi pesanti, pioggie acide ecc... Wink Può essere un'ottima e semplice soluzione. Wink
E m205 potrebbe tornare utile in questo caso?
Potrebbe anche funzionare Wink ma sempre meglio usare prodotti studiati per lavorare su queste superfici.
M205 l'ho provato nel quadro strumenti della mia Giulietta, ma i risultati migliori sono arrivati con m10 e m17 oppure Zaino z14 Wink
marco.a86
io sto aspettando che il mio meccanico mi faccia la grazia e mi smonti il tacho, poi una volta smontato il finto vetro sarà più facile lavorarlo. I residui dei polish li ho rimossi con pulimax e eraser alternati usando il mitico panno martina.
io userei un panno più soffice Wink
Rimozione abrasioni/graffi su quadro strumenti audi A3 Logo_l10
marco.a86
Aspetta forse non mi sono espresso bene...al lato del tacho sulle plastiche abitacolo per intenderci (Guarda la sceonda foto nel messaggio 7) mi erano rimaste delle macchie ostiche che non volevano andar via in nessun modo ed allora sono andato di martina per estrarre il Polish. Logicamente sul plexiglas appena trattato non sarei mai andato di martina XD
Il panno Martina ha fatto la differenza?scusate il piccolo Ot
marco.a86
Decisamente si....pur troppo la posizione è molto scomoda e ho potuto lavoraci poco. Questo è stato il risultato: Rimozione abrasioni/graffi su quadro strumenti audi A3 Sam1521.th
Appena smonto tutto lo faccio con molta più calma. Wink Fine OT.
perfetto Wink
Buono a sapersi e gran risultato!
