Un parere su un antifurto
+8
AlPardi
adridict
mariowolf
12 partecipanti
1Un parere su un antifurto Empty Un parere su un antifurto Ven 8 Feb 2013 - 15:35
HeWolf
Salve. Non abito in una bella zona (Milano Certosa) e ho un pandino vecchio tipo di 2 serie. Anche se non è una macchina costosa e pregiata sono un po' in ansia a causa di alcuni furti avvenuti in zona. Sto cercando qualcosa che mi faccia dormire sonni tranquilli, e mi è stato consigliato l'antifurto meck lock. Mi hanno detto che è molto sicuro perchè è meccanico e si disattiva in molto tempo. Ne avete già sentito parlare?
2Un parere su un antifurto Empty Re: Un parere su un antifurto Ven 8 Feb 2013 - 17:12
Dove andrebbe ad agire? Io conosco Block Shaft per lo sterzo.
3Un parere su un antifurto Empty Re: Un parere su un antifurto Ven 8 Feb 2013 - 22:08
mariowolf
mariowolf
ti consiglio gps tracker. localizzatore e ascolto ambientale. kx301
4Un parere su un antifurto Empty Re: Un parere su un antifurto Ven 8 Feb 2013 - 22:11
mario... vale più l'antifurto della macchina!!! Razz gli rubano l'antifurto e gli lasciano la panda Razz
5Un parere su un antifurto Empty Re: Un parere su un antifurto Ven 8 Feb 2013 - 22:13
mariowolf
mariowolf
se gli rubano l'antifurto almeno trova chi lo a rubato.. geek ...ahahahaha
lo so...purtroppo che devi fa.ma sai..e giusto la soddisfazione di beccare quel f....di P......a
6Un parere su un antifurto Empty Re: Un parere su un antifurto Ven 8 Feb 2013 - 22:14
Non vorrei scoraggiarvi ma parlando con chi è del mestiere mi ha consigliato di non perdere tempo e soldi perchè gli antifurti sono relativi! In merito ha visto qual'è la mia macchina... Laughing
7Un parere su un antifurto Empty Re: Un parere su un antifurto Ven 8 Feb 2013 - 22:15
adridict
adridict
Partendo dal presupposto che "se se la vogliono portare se la portano comunque" dato che non si tratta di una macchina ad alto contenuto tecnologico (che meno si toccano elettronicamente meglio è) ti consiglio qualcosa di semplice e artigianale...magari un rubinetto o un interruttore per la pompa della benzina di cui la posizione dentro l'auto conosci solo tu... così l'auto non parte e per non perdere tempo vanno via
Le cose con la serratura purtroppo hanno vita breve con "quelli bravi"
8Un parere su un antifurto Empty Re: Un parere su un antifurto Ven 8 Feb 2013 - 22:15
mariowolf
mariowolf
Spiegati meglio ciccante... scratch scratch
9Un parere su un antifurto Empty Re: Un parere su un antifurto Ven 8 Feb 2013 - 22:23
mariowolf
mariowolf
adridict ha scritto:Partendo dal presupposto che "se se la vogliono portare se la portano comunque" dato che non si tratta di una macchina ad alto contenuto tecnologico (che meno si toccano elettronicamente meglio è) ti consiglio qualcosa di semplice e artigianale...magari un rubinetto o un interruttore per la pompa della benzina di cui la posizione dentro l'auto conosci solo tu... così l'auto non parte e per non perdere tempo vanno via
Cosi spaccano il blocca sterzo e attaccano una bella corda...... bounce bounce bounce
gps.....gps...
10Un parere su un antifurto Empty Re: Un parere su un antifurto Ven 8 Feb 2013 - 22:24
Quoto Adri, nel senso che non c'è antifurto che possa creare problemi a chi sa cosa fare; ho visto con i miei occhi dei generatori di frequenza che man mano che generava andava ad aprire tutte le auto intorno a questo...facendo così hanno il modo per agire poi sull'antifurto vero e proprio! anche secondo me un rubinetto sarebbe l'ideale, poi su auto poco tecnologiche ancora meglio!
11Un parere su un antifurto Empty Re: Un parere su un antifurto Ven 8 Feb 2013 - 22:27
mariowolf
mariowolf
comunque ciccante e vero,se anno intenzione di portarsela...se la portano.
12Un parere su un antifurto Empty Re: Un parere su un antifurto Sab 9 Feb 2013 - 11:29
Per una vettura come la tua (rubata per i ricambi o al più per "un cavallo di ritorno") non si muove un professionista e quindi seguirei il consiglio di Adri. Se poi ci aggiungi un blocca pedali che li blocchi tutti e tre (te lo fai fare da un fabbro) e gli metti un collegamenteo tipo quelli del blocca disco delle moto allo sterzo, solo per far capire che c'è qualcosa al malintenzionato, sei in una botte di ferro: quelli non ci penseranno nemmeno a rischiare di perdere tutto quel tempo per una Panda. Certo se poi escono col carro attrezzi per farsene più di un paio in un solo viaggio...
13Un parere su un antifurto Empty Re: Un parere su un antifurto Sab 9 Feb 2013 - 15:28
mariowolf
mariowolf
Non posso consigliarti di abbandonare auto e prendere un cavallo,perche di questi tempi si portano via anche il cavallo. bounce bounce
14Un parere su un antifurto Empty Re: Un parere su un antifurto Sab 9 Feb 2013 - 21:37
heavymachinegun
heavymachinegun
Tasto nascosto che non fà andare la pompa di benzina e via,a me ha salvato la uno diversi anni fa.
15Un parere su un antifurto Empty Re: Un parere su un antifurto Sab 9 Feb 2013 - 22:55
Un mito l idea di quel pulsante!mi ha salvato la mia prima fiat uno
16Un parere su un antifurto Empty Re: Un parere su un antifurto Mar 12 Feb 2013 - 11:43
HeWolf
So che si monta su frizione o freni e funziona con una chiave. Sono d'accordissimo sul fatto che se vogliono te la portano via, ma almeno complico di molto le cose. A quanto ne so questo antifurto impiega molto a essere manomesso.
Per il gps non saprei... me la rubano, il gps mi dice dov'è, e.... cosa faccio, me la vado a riprendere da solo? Non so se avete idea del tipo di gente che c'è da queste parti.
17Un parere su un antifurto Empty Re: Un parere su un antifurto Mar 12 Feb 2013 - 12:46
No sono le forze dell'ordine che agiscono se il gps identifica uno spostamento dell'auto senza aver il telecomando apposito in auto(quindi attaccato alle chiavi)! Allo stesso tempo verrai informato anche tu! Il blocca pedali è stato testato per la sua facilità di manomissione, non so se mentre è stato modificato!
18Un parere su un antifurto Empty Re: Un parere su un antifurto Mar 12 Feb 2013 - 12:58
HeWolf
ciccante88 ha scritto:No sono le forze dell'ordine che agiscono se il gps identifica uno spostamento dell'auto senza aver il telecomando apposito in auto(quindi attaccato alle chiavi)! Allo stesso tempo verrai informato anche tu! Il blocca pedali è stato testato per la sua facilità di manomissione, non so se mentre è stato modificato!
Ma quindi ha un costo di mantenimento una cosa di questo tipo? Io vorrei pagare una volta sola, non mi va molto di essere legato a pagamenti continui.
19Un parere su un antifurto Empty Re: Un parere su un antifurto Mar 12 Feb 2013 - 13:05
AlPardi
Io ho messo quell'antifurto sulla mia c3 ormai qualche anno fa, sui freni. Non è qualcosa che metti sui pedali ma nel circuito dei freni. E' buono perchè un ladro impiegherebbe ore e ore a smontarlo. Ho visto mentre lo piazzavano sulla mia macchina e c'è dietro un gran bel lavoro.
20Un parere su un antifurto Empty Re: Un parere su un antifurto Mar 12 Feb 2013 - 13:07
Eh si col satellitare paghi un abbonamento. Ci sono assicurazioni che lo danno gratis sia il montaggio che il mantenimento se viene incluso nel contratto il furto e incendio!
21Un parere su un antifurto Empty Re: Un parere su un antifurto Mar 12 Feb 2013 - 13:08
AlPardi ha scritto:Io ho messo quell'antifurto sulla mia c3 ormai qualche anno fa, sui freni. Non è qualcosa che metti sui pedali ma nel circuito dei freni. E' buono perchè un ladro impiegherebbe ore e ore a smontarlo. Ho visto mentre lo piazzavano sulla mia macchina e c'è dietro un gran bel lavoro.
Questo non l'ho mai visto, mi informerò!
22Un parere su un antifurto Empty Re: Un parere su un antifurto Mar 12 Feb 2013 - 14:15
ciccante88 ha scritto:Eh si col satellitare paghi un abbonamento. Ci sono assicurazioni che lo danno gratis sia il montaggio che il mantenimento se viene incluso nel contratto il furto e incendio!
Già, tipo "sesto senso" di Allianz Ras.
23Un parere su un antifurto Empty Re: Un parere su un antifurto Ven 15 Feb 2013 - 12:48
HeWolf
Ecco, sta cosa mi attira! Una cosa che fa rumore e basta non mi serve. Mi piace poi che funziona con una chiave senza dover smontare nulla.
24Un parere su un antifurto Empty Re: Un parere su un antifurto Ven 15 Feb 2013 - 13:19
heavymachinegun
heavymachinegun
Io sono dell'idea che dipende da che auto bisogna difendere,se non ricordo male si parlava di una panda( vecchio tipo se non sbaglio).in questo caso l'auto ha un valore molto esiguo quindi non credo che venga rubata per farci soldi ma come "cavallo di ritorno" da tossici e similari.un antifurto tipo "mad" é più che sufficiente per non spostarla.
25Un parere su un antifurto Empty Re: Un parere su un antifurto Dom 17 Feb 2013 - 19:35
HeWolf
heavymachinegun non so se conosci Milano, soprattutto la zona di Certosa. Credimi, non è una bella zona. Gira di tutto, e di tutti. Se qualcosa è facile da rubare te la rubano, senza distinzioni. Non ci sono porsche e chevrolet dalle mie parti, quindi si prendono quello che c'è. So che la panda non è una macchina molto ambita, ma nelle zone un po' periferiche tutto fa gola. Purtroppo... non avendo io molta facilità ad accedere al credito preferisco essere sicuro che la macchina non mi venga portata via piuttosto che comprarne un'altra :-)
