Ho voluto svolgere un test con questo nuovo prodotto appena arrivato nello shop,l ho voluto mettere alla prova in condizioni ambientali abbastanza estreme,perche' usando altri prodotti per il lavaggio waterless,ho notato che il freddo e l umidita' incidono molto sulla lavorabilita' e la sicurezza di utilizzo,e il chemical guys ecosmart mi ha molto sorpreso...Ho cercato di documentare con qualche foto,cercando di fare del mio meglio,ma chi mi conosce sa che io e la fotografia abbiamo una causa in corso...sono stato querelato per diffamazione
METEO:parzialmente soleggiato
TEMPERATURA ESTERNA:1 grado
UMIDITA':vicina al 85%
Test svolto sulla mia Focus nera metalizzata,ampiamente protetta e lavata lo scorso venerdi.
Materiale utilizzato,spruzzino con ecosmart diluito 1:8 e 2 panni 3M 40x40
Non ho svolto nessun prelavaggio,perche' volevo testarne la sicurezza di utilizzo
ESCOSMART IN AZIONE [/img]
CONSIDERAZIONI DEL TEST:ecosmart anche a basse temperature e con un alta percentuale di umidita',lavora molto bene,ottimamente lubrificato,asciuga velocemente con una doppia passata di microfibra e non crea aloni,secondo me potrebbe essere anche un ottima soluzione,usarlo come quick detailer per l inverno chi lava l auto di notte.
CONSIDERAZIONI GENERALI SUL PRODOTTO:Uso spesso i detergenti waterless nel periodo invernale,causa temperature polari e forte umidita',e nel mio piccolo ho esperienze di utilizzo anche con prodotti di altre marche
Prima di oggi avevo gia' utilizzato ECOSMART,e mi aveva da subito sorpreso...risulta davvero molto lubrificato, e molto semplice da utilizzare,un solo passaggio di panno risulta sufficiente per rimuovere lo sporco,e un altro ulteriore solo passaggio di panno per un completa asciugatura del prodotto,questa semplicita' di lavorazione mi ha sempre ispirato sicurezza,perche' meno volte si passa con un panno sulla carrozzeria,e minori solo le possibilita' di creare qualche swirls.Lascia una finitura davvero molto liscia al tatto,un effetto seta pari a quello di una top cera,esempio la souveran o la fuzion,prodotti da me utilizzati...Il gloss che lascia e' buono ma non eccezionale,io infatti alla fine del lavaggio,applico sempre un prodotto spray per aumentare il gloss(ma questi sono gusti soggettivi) Puo' essere utilizzato anche su vetri senza rischi di aloni notturni...I miei lavaggi di solito sono preceduti da un prelavaggio al self a gettoni,nebulizzatore portato da casa è passaggio con acqua osmosi,cosi da togliere il grosso dello sporco,ma quando e' presente la sola polvere uso solo ecosmart...Durante i miei utilizzi ho avuto modo di confrontarlo con altri prodotti dello shop adibiti al lavaggio waterless,o che se anche non specifici per questo utilizzo,potevano svolgere con discreti risultati lo stesso lavoro...
ECODRY DETAILER MA-FRA
OPTIMUM NO RINSE WASH
Queste sono le mie personalissime impressioni e valutazioni
ECODRY vs ECOSMART
LUBRIFICAZIONE: 9 ecosmart 8 ecodry
FACILITA' DI LAVORAZIONE E VELOCITA' DI ASCIUGATURA: 9 ecosmart 7 ecodry
EFFETTO SETA 10 ecosmart 7 ecodry
GLOSS: 7 ecosmart 9 ecodry
OPTIMUM NO RINSE VS ECOSMART
LUBRIFICAZIONE: 9 ecosmart 7 ONR
FACILITA' DI LAVORAZIONE E VELOCITA' DI ASCIUGATURA: 9 ecosmart 6,5 ONR
EFFETTO SETA: 10 ecosmart 6,5 ONR
GLOSS: 7 ecosmart 6 ONR
ECODRY vs ECOSMART
