Formaschiuma portatile - modifica a nebulizzatore commerciale - parte prima
+5
mariowolf
9 partecipanti
In attesa che arrivi la pompa a pressione ordinata, cominciamo con qualche lavoretto.
Parte prima: il venturi.
E' quella parte del tubo di pescaggio che aspira una certa quantità di aria da mescolare al detergente per formare, successivamente, la schiuma.
Non disponendo di conoscenze specifiche, mi muovo "a naso", poi proviamo e vediamo come va. Smile
Per cominciare, pesco dal "cassetto delle meraviglie" del tondino di teflon da 6 mm, che calza perfettamente all'interno del tubo di pescaggio della Alta 10000. Ne taglio un pezzo di circa 3 cm:
Formaschiuma portatile - modifica a nebulizzatore commerciale - parte prima Dsc_2215
e faccio un foro il più possibile centrato del diametro di 2,5 mm. Sì, ok, per lavorare bene avrei dovuto farlo perfettamente centrato, ma per il momento stiamo facendo una prova, poi si vedrà. Wink
Successivamente allargo il foro alle estremità con una punta da 3,5 mm per una lunghezza di 7-8 mm.
Formaschiuma portatile - modifica a nebulizzatore commerciale - parte prima Dsc_2216
Montiamo la punta da 0,8 mm nell'apposito mandrino del Dremel e facciamo il foro laterale da cui verrà risucchiata l'aria:
Formaschiuma portatile - modifica a nebulizzatore commerciale - parte prima Dsc_2217
Formaschiuma portatile - modifica a nebulizzatore commerciale - parte prima Dsc_2218
et voilà, il venturi è fatto. Smile
Formaschiuma portatile - modifica a nebulizzatore commerciale - parte prima Dsc_2219
Ah, no, ancora una cosa. Com'è noto, il teflon è un materiale piuttosto scivoloso. Non so se servirà, ma mentre ci sono dò una grattatina alle estremità con della carta 120, per renderle un po' ruvide.
Formaschiuma portatile - modifica a nebulizzatore commerciale - parte prima Dsc_2220
Ecco, adesso è fatto. Smile
Nella prossima puntata modificheremo una pompa commerciale... quando arriverà! Nel frattempo sono gradite eventuali osservazioni su questa. Wink
mariowolf
mariowolf
Scusa la mia ignoranza in materia...sarebbe un pezzetto di quel tubo lungo bianco fine che si trova nella tec??
Sarebbe l'equivalente del raccordino nero che c'è tra il tubo bianco e la testa, nella Tec One.
mariowolf
mariowolf
ok...grazie per la tua lucidazione.ora ci siamo...
Cavoli mi era sfuggito questo post, complimenti Roby per la realizzazione del pezzo e per le foto! Wink
Grazie, troppo buono. Smile
Tu come sei messo? E' arrivata la pompa? Soprattutto: troverai il tempo di occupartene? Smile
Nel caso, ricordati che posso fornirti una ragionevole quantità di tondino in teflon, se serve. Ho provato, e nel tubo di pescaggio ci entra giusto. Wink
Altra cosa: dovrei riuscire a recuperare anche un ugello da diserbo piatto 95°
Formaschiuma portatile - modifica a nebulizzatore commerciale - parte prima 880511
se lo vuoi dimmelo, ne prendo due. Purtroppo vendono solo la serie da 4, ma pazienza...
Roby ottimo!
Per i conti mi devi scusare, ma visto che i calcoli spannometrici non vanno bene per questa tipologia di fluido, che è a tutti gli effetti bifasico (possiamo supporre con moto a bolle), devo trovare un po' di tempo una sera, perché se dobbiamo avere una qualche indicazione numerica questa deve essere veritiera altrimenti è inutile o addirittura fuorviante.
Davide, tranquillo, tanto prima di un paio di week end non posso occuparmene. Per ora ho più o meno replicato quello della Tec One, poi vediamo come eventualmente modificarlo secondo le indicazioni che scaturiranno dai tuoi calcoli. Smile
mariowolf
mariowolf
Ultima modifica di mariowolf il Gio 28 Feb 2013 - 17:48 - modificato 1 volta.
Peccato sporcare post tecnici con domande cosí. Credo che il post sia stato aperto per documentare i lavori in corso. Utilizzate i pm per queste richieste Wink
golfista94
golfista94
Hai qualche novità?
Ahimè, non ancora. Murphy è stato inclemente ed i week end liberi di marzo si sono azzerati. Spero nel mese di aprile...
golfista94
golfista94
Attendo con ansia allora!
Praticamente una classica pompa a pressione da giardinaggio può divantarecome la TAC ONE? :-)
Più o meno... Wink
Aggiornamento: dopo aver fatto qualche prova ho concluso che il 4G nebulizzato ed il 4G schiumato sono praticamente equivalenti. Quindi, per quanto mi riguarda, il progetto è sospeso e rimandato a tempi migliori. Nel frattempo uso con soddisfazione una pompa a pressione Di Martino con cui nebulizzo il 4G, lascio agire, risciacquo, e poi lavo come di consueto. Smile
doncolex
ciao roby.. purtroppo in mancanza di una buona idro.. sono costretto all'uso del tec one 1000 appena comprato al negozio qui.. la tua pompa Di Martino qual'è con precisione.. ho visto quale video del tec one.. ma anche a me sembra un pò fiacco.. difficile potenzialo..
Va bene una qualunque, non serve che resista ad oli/prodotti chimici né che abbia pressioni di lavoro particolari. L'unica cosa importante è che abbia un buon ugello, con una nebulizzazione fine e regolare, e questo mi fa preferire Di Martino/Epoca/ecc. a cineserie economiche varie. Smile
devilmaz
qualcuno ha avuto modo di provare la pompa in offerta al LIDL per spruzzare il PNT ?
ironandrew
ironandrew
devilmaz ha scritto:qualcuno ha avuto modo di provare la pompa in offerta al LIDL per spruzzare il PNT ?
Ma dove vedi l'offerta? c'è solo roba da vestire da oggi!
