riverniciatura fanali posteriori
1riverniciatura fanali posteriori Empty riverniciatura fanali posteriori Dom 24 Feb 2013 - 18:17
pamolito
pamolito
ho dato una sistemata ai fari posteriori, li avevo verniciati tempo fa in rosso trasparente.
ero soddisfatto del risultato ma non del tutto.
quindi ieri ho dato una passata di fixer con tampone arancio lcda
prima
riverniciatura fanali posteriori Rvet12
riverniciatura fanali posteriori O0fva
dopo
riverniciatura fanali posteriori 28v5z5x
riverniciatura fanali posteriori Nxnnns
il prima e il dopo non sono lo stesso faro, ho pensato di fare le foto solo dopo averne sistemato uno.
la situazione iniziale comunque era la stessa per entrambi i fari.
2riverniciatura fanali posteriori Empty Re: riverniciatura fanali posteriori Lun 25 Feb 2013 - 10:35
Se il faro fosse in plastica io carteggerei Wink
3riverniciatura fanali posteriori Empty Re: riverniciatura fanali posteriori Lun 25 Feb 2013 - 11:21
pamolito
pamolito
è in plastica.
con che grana?
4riverniciatura fanali posteriori Empty Re: riverniciatura fanali posteriori Lun 25 Feb 2013 - 11:26
Almeno 800, 1500, 2000 e 3000 Wink
5riverniciatura fanali posteriori Empty Re: riverniciatura fanali posteriori Lun 25 Feb 2013 - 11:28
Non toglie tutto il trasparente rosso ?
riverniciatura fanali posteriori Frontb10
6riverniciatura fanali posteriori Empty Re: riverniciatura fanali posteriori Lun 25 Feb 2013 - 14:57
Trasparente?
7riverniciatura fanali posteriori Empty Re: riverniciatura fanali posteriori Lun 25 Feb 2013 - 16:00
pamolito
pamolito
si, sono verniciati con quelle bombolette che si usano per scurire i fari ma che lasciano passare la luce. Di solito si trovano quelle nere, quella che ho usato io era rossa.
8riverniciatura fanali posteriori Empty Re: riverniciatura fanali posteriori Mar 26 Feb 2013 - 9:55
Potresti carteggiarle, lucidarle e riapplicare il trasparente. Anche se, personalmente, non ne vedo il motivo Wink
9riverniciatura fanali posteriori Empty Re: riverniciatura fanali posteriori Mar 26 Feb 2013 - 10:12
prima di fare questo io farei una prova, carteggia con una 3000 e rilucida
10riverniciatura fanali posteriori Empty Re: riverniciatura fanali posteriori Mar 26 Feb 2013 - 10:37
ottimo bel risultato!! fixer è molto facile e intuitivo da utilizzare
11riverniciatura fanali posteriori Empty Re: riverniciatura fanali posteriori Mar 26 Feb 2013 - 21:50
pamolito
pamolito
Admin ha scritto:Potresti carteggiarle, lucidarle e riapplicare il trasparente. Anche se, personalmente, non ne vedo il motivo Wink
all'inizio li avevo fatti "full red", poi quando mettevo la retro non si capiva e sembrava stessi frenando.
per evitare di essere tamponato ho eliminato la verniciatura dalla parte bianca e lasciato il resto rosso, in modo più leggero sulle frecce.
12riverniciatura fanali posteriori Empty Re: riverniciatura fanali posteriori Mer 27 Feb 2013 - 10:13
Ah ok Wink
