Problemi con il Perl
+8
giba81
adridict
kawasakiz
12 partecipanti
1Problemi con il Perl Empty Problemi con il Perl Ven 1 Mar 2013 - 20:25
kawasakiz
kawasakiz
L'altro giorno ho testato per la prima volta il Perl all'interno della mia Zafira model A, molta plastica presente, soprattutto la zona cruscotto. La diluizione prevede 1:5. Ho pulito prima le superfici con il pulimax (seguendo la procedura del panno umido per rimuoverlo) e successivamente applicato il Perl nebulizzato e passato con un panno in microfibra pulito. Ho provato poi lo stesso metodo su delle plastiche esterne e il fascione dell'auto. Risultato dopo 1 giorno: sul cruscotto il colore risulta a chiazze ora,come se solo alcune zone siano state trattate, mentre sulle portiere risulta come se avessi nebulizzato ma non avessi strofinato, cioè rimasto tutto a pallini. All'esterno invece, una volta asciugato, li per li era bello a vedersi e a confronto con la parte non trattata si notava la differenza di ringiovanimento; ma oggi pomeriggio(quando mi sono accorto di tutti i difetti) ho notato che la plastica era tornata leggermente sbiadita ed aveva come delle colature di salmastro molto pronunciate, come quasi avesse scolorito. Il fatto è che non avendo piovuto non mi spiego nemmeno il perchè Exclamation
ho sbagliato io l'utilizzo e la distensione??
2Problemi con il Perl Empty Re: Problemi con il Perl Ven 1 Mar 2013 - 20:34
il risultato a chiazze secondo me è proprio dovuto al fatto che hai nebulizzato direttamente sulle plastiche, prova a nebulizzare su un pad e poi applici il prodotto sulla plastica tramite quello non dovresti avere problemi!!
3Problemi con il Perl Empty Re: Problemi con il Perl Ven 1 Mar 2013 - 20:37
hai agitato bene prima dell'uso?
4Problemi con il Perl Empty Re: Problemi con il Perl Ven 1 Mar 2013 - 20:37
io preferisco spruzzarlo sempre prima su un applicatore e poi applicarlo sulla superficie, proprio per essere sicuro di coprire per bene tutte le zone e usare la stessa quantità di prodotto ovunque!
5Problemi con il Perl Empty Re: Problemi con il Perl Ven 1 Mar 2013 - 20:41
kawasakiz
kawasakiz
raviola ha scritto:hai agitato bene prima dell'uso?
sisi come da descrizione ho diluito e agitato prima dell'uso.
effettivamente l'ho sempre nebulizzato direttamente sulla plastica e mai sul panno. però alla fine il panno non doveva essersi diciamo "imbevuto"??
6Problemi con il Perl Empty Re: Problemi con il Perl Ven 1 Mar 2013 - 20:45
imbevuto non troppo, appena umido di prodotto! ti consiglio l'applicatore perchè ho notato che il panno tende ad assorbire il prodotto lasciando meno possibilità di lavorare a dovere la superficie!
7Problemi con il Perl Empty Re: Problemi con il Perl Ven 1 Mar 2013 - 20:49
kawasakiz
kawasakiz
appena posso allora riprovo a passarlo diversamente e vediamo come si comporta. mi dispiace non aver fatto udelle foto. Avrei risparmiato la lettura di tutta la pappardella Very Happy
quasi quasi però ce le faccio comunque e le posto.
8Problemi con il Perl Empty Re: Problemi con il Perl Ven 1 Mar 2013 - 21:45
la procedura giusta per per il PERL (e anche altri prodotti per il dressing) è applicarlo con applicatore in spugna e successivamente passare la microfibra per uniformare il risultato Wink
9Problemi con il Perl Empty Re: Problemi con il Perl Ven 1 Mar 2013 - 21:52
kawasakiz
kawasakiz
ora a breve purtroppo non ho l'opportunità di fare un ordine...qualche spugna per sostituirlo??o qualcosa che vada bene??
super OT: Pelo bisogna fà sto D-Day ahahah
10Problemi con il Perl Empty Re: Problemi con il Perl Ven 1 Mar 2013 - 22:09
adridict
adridict
La storia delle colature è capitata anche a me tempo fa ma solo perchè aveva piovuto molto e l'avevo applicato senza rimuovere gli eccessi...ho risolto con un passaggio di APC senza impegno
Magari ha piovuto un po' di notte e non te ne sei accorto xD
11Problemi con il Perl Empty Re: Problemi con il Perl Ven 1 Mar 2013 - 22:44
kawasakiz
kawasakiz
piuttosto un pò di brina ma pioggia no assolutamente ahahah...ma l'APC sarebbe??
12Problemi con il Perl Empty Re: Problemi con il Perl Ven 1 Mar 2013 - 22:48
kawasakiz....APC=all purpose cleaner Laughing
13Problemi con il Perl Empty Re: Problemi con il Perl Ven 1 Mar 2013 - 23:25
kawasakiz
kawasakiz
ma è un prodotto in particolare??perchè non lo trovo nello shop
14Problemi con il Perl Empty Re: Problemi con il Perl Ven 1 Mar 2013 - 23:37
cerca d101 oppure aria pura!!!
15Problemi con il Perl Empty Re: Problemi con il Perl Sab 2 Mar 2013 - 14:02
giba81
Salve anche a me ha dato lo spesso problema diaman plast quindi conviene applicare anchesso con l'applicatore, ho notato che sono rimaste un po di chiazze e aloni anche se ho strofinato parecchio, quindi converebbe applicare il prodotto con un applicatore(spruzzando direttamente sull applicatore) e rifinire con un panno in microfibra
p.s. come applicatore puo' andare bene 1A Applicatore Manuale HP Soft Finishing oppure quale si puo usare?
16Problemi con il Perl Empty Re: Problemi con il Perl Sab 2 Mar 2013 - 14:05
lo vedrei un po sprecato il soft finishing; puoi usare un pad giallo della meguiar's oppure per gli esterni il car pro applicator!
17Problemi con il Perl Empty Re: Problemi con il Perl Sab 2 Mar 2013 - 14:11
giba81
mi manderesti in link degli applicatori interni non ho capito quale sono
18Problemi con il Perl Empty Re: Problemi con il Perl Sab 2 Mar 2013 - 14:13
http://www.lacuradellauto.it/accessori-e-strumenti/accessori-e-pad-manuali/meguiar-s-pad-foam-applicatore-per-cere.html
19Problemi con il Perl Empty Re: Problemi con il Perl Sab 2 Mar 2013 - 18:15
Ragazzi con i prodotti per il dressing (in particolare interno), conviene spruzzare il prodotto sul panno e poi stenderlo sulla superficie Wink
20Problemi con il Perl Empty Re: Problemi con il Perl Sab 2 Mar 2013 - 18:59
kawasakiz
kawasakiz
come in tutte le cose bisogna prima sbagliare Cool
21Problemi con il Perl Empty Re: Problemi con il Perl Dom 10 Mar 2013 - 22:24
va bene diluito 100 ml di prodotto e 300ml di acqua?
22Problemi con il Perl Empty Re: Problemi con il Perl Dom 10 Mar 2013 - 22:28
23Problemi con il Perl Empty Re: Problemi con il Perl Dom 10 Mar 2013 - 22:30
ci sono indicazioni anche nella scheda del prodotto!
24Problemi con il Perl Empty Re: Problemi con il Perl Dom 10 Mar 2013 - 22:31
grazie mille e mi scuso dei miei comportamenti in passato scusatemi
25Problemi con il Perl Empty Re: Problemi con il Perl Mar 12 Mar 2013 - 18:39
Blackzeta
Blackzeta
io il perl l'ho utilizzato con il pad giallo meg's e non ho avuto problemi...steso tutto in modo uniforme.
