consiglio tamponi e compound
+8
-SiMo-
12 partecipanti
26consiglio tamponi e compound - Pagina 2 Empty Re: consiglio tamponi e compound Lun 4 Mar 2013 - 22:06
Oddio..le mie convinzioni vacillano sempre più..lol!..comunque penso proprio che i tamponi scelti mi bastino per spaziare a vari utilizzi..ho scelto gli HT e il cool wool alla fine..sacrifico il dodo in MF per ora..ma vorrei sostituirlo con un tampone che mi permetta di usare il D301 come finitore a questo punto..un car pro ring nero potrebbe andare bene?
27consiglio tamponi e compound - Pagina 2 Empty Re: consiglio tamponi e compound Lun 4 Mar 2013 - 22:17
Si è ok ma già avresti tutto per poter utilizzare a dovere il d301....a te la scelta!
28consiglio tamponi e compound - Pagina 2 Empty Re: consiglio tamponi e compound Lun 4 Mar 2013 - 22:26
...mah..sai che io sono matto e non mi piace mischiare tamponi e panni..lol!..in genere uso il nero LCDA per l's40 e l'ondulato per il W09..quindi pensavo di prendere uno specifico per il D301..
29consiglio tamponi e compound - Pagina 2 Empty Re: consiglio tamponi e compound Mar 5 Mar 2013 - 8:51
Senza sottovalutare che il D301 da anche protezione Wink
30consiglio tamponi e compound - Pagina 2 Empty Re: consiglio tamponi e compound Mar 5 Mar 2013 - 9:03
le tue convinzioni vacillano....con quello che hai preso vai in guerra.... Wink
31consiglio tamponi e compound - Pagina 2 Empty Re: consiglio tamponi e compound Mar 5 Mar 2013 - 9:24
tunerz ha scritto: [...] in genere uso [...] l'ondulato per il W09..[...]
Scusa se m'intrometto, ma c'è una cosa che m'incuriosice. Magari se è il caso apriamo un thread apposito. Mamma Scholl dice di evitare l'uso della spugna morbida, con il W09. Tu hai provato solo l'ondulato (nero, suppongo: LCDA o Scholl?) o anche una spugna media? Differenze? Qualcuno sa spiegarmi perché non è consigliata la spugna mordbida (come anche "an eccentric machine")?
Grazie. Smile
32consiglio tamponi e compound - Pagina 2 Empty Re: consiglio tamponi e compound Mar 5 Mar 2013 - 9:32
Perchè l'uso con un tampone presuppone l'utilizzo di una lucidatrice.
Il motivo per cui si preferisce lavorare il W09 con lucidatrice e non a mano è la voglia di sfruttare al massimo i micro abrasivi contenuti.
Quel tipo di abrasivo lavora al meglio con tampone medi e non soft.
33consiglio tamponi e compound - Pagina 2 Empty Re: consiglio tamponi e compound Mar 5 Mar 2013 - 9:36
Grazie Antonio. Smile
Ok, come tutti gli abrasivi Scholl, se non sbaglio, che non gradiscono spugne morbide.
E per quanto riguarda l'"eccentric machine"? Cos'ha che non va? Secondo te intendono "rotorbitale" o "rotoeccentrica" (tipo Flex)?
34consiglio tamponi e compound - Pagina 2 Empty Re: consiglio tamponi e compound Mar 5 Mar 2013 - 9:43
Da buoni tedeschi, Flex Wink
35consiglio tamponi e compound - Pagina 2 Empty Re: consiglio tamponi e compound Mar 5 Mar 2013 - 9:47
Ok, grazie. Smile Visto che ero e w09 (tra il resto) sono attesi per oggi, ero curioso di sapere come regolarmi. Wink
Grazie dell'ospitalità, tunerz! Smile
36consiglio tamponi e compound - Pagina 2 Empty Re: consiglio tamponi e compound Mar 5 Mar 2013 - 9:54
Ehm..io ho usato il W09 come sigillante..quindi ho usato un tampone morbidissimo appunto per questo motivo..ho fatto comunque solo una prova dato che il lavoro in teoria lo faccio più avanti..
37consiglio tamponi e compound - Pagina 2 Empty Re: consiglio tamponi e compound Mar 5 Mar 2013 - 10:40
Certo, ora è chiaro. Smile Se non serve l'azione "pulente" probabilmente va bene lo stesso (anzi: se l'hai fatto va bene sicuramente Smile ). E' che volevo capire quell'indicazione di Scholl, che non mi era del tutto chiara. Wink
38consiglio tamponi e compound - Pagina 2 Empty Re: consiglio tamponi e compound Mar 5 Mar 2013 - 10:48
no guarda,sarà difficile che io abbia fatto qualcosa di giusto!!..lol!
faccio una domanda assolutamente OT ma che riguarda un articolo che ho nel carrello..il kit clay meg con clay mild+m34+panno,contiene un flacone di m34 da 500ml o da 473 come il flacone singolo?..inoltre viene fornito con un erogatore o dovrei prenderne uno a parte?..grazie e scusate l'ignoran
39consiglio tamponi e compound - Pagina 2 Empty Re: consiglio tamponi e compound Mar 5 Mar 2013 - 11:23
No la confezione è quella nella foto da 500ml! per l'erogatore non mi ricordo proprio...attendi Antonio!
40consiglio tamponi e compound - Pagina 2 Empty Re: consiglio tamponi e compound Mar 5 Mar 2013 - 11:29
grazie!!
41consiglio tamponi e compound - Pagina 2 Empty Re: consiglio tamponi e compound Mar 5 Mar 2013 - 14:25
-SiMo-
-SiMo-
Ehi Nico! Ci sta tutta sta roba in quell'armadietto?? Mi sa che prima c'è da rubare un po' di spazio al gatto!
42consiglio tamponi e compound - Pagina 2 Empty Re: consiglio tamponi e compound Mar 5 Mar 2013 - 14:32
.ho fatto due modifiche!!..lol!..appena mi arriva la nuova infornata,se vieni a fare un giro ti faccio vedere!!!
43consiglio tamponi e compound - Pagina 2 Empty Re: consiglio tamponi e compound Mar 5 Mar 2013 - 14:35
-SiMo-
-SiMo-
Non vedo l'ora...ti stai attrezzando bene con tutti questi tamponi e compound...dovremmo fare qualche bella prova...
44consiglio tamponi e compound - Pagina 2 Empty Re: consiglio tamponi e compound Mar 5 Mar 2013 - 14:37
li sto prendendo appunto per quello..Wink..così poi ti racconto anche due cosette!!!..solo che ho problemi col carrellO!!..se metto un kit già pronto mi da problemi..qualunque esso sia..speriam Antonio riesca a risolvere!!
45consiglio tamponi e compound - Pagina 2 Empty Re: consiglio tamponi e compound Mar 5 Mar 2013 - 17:59
Strano il tuo problema sui kit, proprio non capisco... In ogni caso M34 comprende lo spray Wink
46consiglio tamponi e compound - Pagina 2 Empty Re: consiglio tamponi e compound Mar 5 Mar 2013 - 18:11
eheheh antonio,come hai visto sono il vostro caso umano!!..lol!
in ogni caso ho ripriegato su m34 e mild singoli..settimana prox ordino il tutto!!..grazie mille per consigli e aiuto!!
47consiglio tamponi e compound - Pagina 2 Empty Re: consiglio tamponi e compound Lun 25 Mar 2013 - 23:50
mi aggrego qui per chiedervi se con i pad della school neri ondulati si riesce a guadagnare un po di finitura in piu rispetto a lcda nero (soft) e rupes bianco(ultra-fine) ?
48consiglio tamponi e compound - Pagina 2 Empty Re: consiglio tamponi e compound Mar 26 Mar 2013 - 10:39
Con un compound???
49consiglio tamponi e compound - Pagina 2 Empty Re: consiglio tamponi e compound Mar 26 Mar 2013 - 22:32
Con polish da finitura come s30 o s40
Forse pero andiamo ot
50consiglio tamponi e compound - Pagina 2 Empty Re: consiglio tamponi e compound Mar 26 Mar 2013 - 22:34
quel tampone non è adatto (così come l'lcda nero) ne all'S30 e ne all'S40, sono troppo morbidi e gli abrasivi non lavorano. Al massimo si può utilizzare con S17/S20, S3 o S2 Wink
