Kit Interni+Pelle
1Kit Interni+Pelle Empty Kit Interni+Pelle Gio 7 Mar 2013 - 12:25
Jany81
Ciao ragazzi, devo prendere un kit per un amico che ha un BMW 330 interni in pelle nera.
PARTE DA "0"....quindi gli serve tutto ma il minimo indispensabile.
Pensavo:
-LCDA all purpose cleaner x pulizia plastiche, cruscotto, pelle
-303 Aerospace
-Fenice Protector per pelle
-Spazzola per moquette. Quale?
-Microfibra per stendere/pulire. Quale?
-Pad per il Fenice se serve
ALTRO?CONSIGLI/ALTERNATIVE?
Grazie Smile
2Kit Interni+Pelle Empty Re: Kit Interni+Pelle Gio 7 Mar 2013 - 12:29
Se usi il tasto cerca trovi sicuramente tutto a riguardo
Inizia da questo thread Wink
https://www.lacuradellauto.com/t10560-cura-interni-in-pelle-kit-fenice?highlight=PULIZIA+PELLE
e le guide che non mancano Wink
http://www.lacuradellauto.it/blog/gli-interni-2/
3Kit Interni+Pelle Empty Re: Kit Interni+Pelle Gio 7 Mar 2013 - 12:51
sposterei nella sezione guide all'acquisto!
4Kit Interni+Pelle Empty Re: Kit Interni+Pelle Gio 7 Mar 2013 - 13:52
Jany81
Già letti ovviamente!
Ho sentito parlare bene anche di Zaino (al posto di Fenice) e di LCDA Aria (al posto di LCDA All purpose cleaner), quali preferite?L'lcda Aria si può dare sulla pelle?
Quali panni/pad/spazzola consigliereste?
PS: spostate pure in guida acquisti Wink
Sarà che l'antivirus del lavoro mi blocca alcune funzioni maaaa....il tasto Cerca a me non compare!!! Shocked
Ultima modifica di Jany81 il Gio 7 Mar 2013 - 14:38 - modificato 1 volta.
5Kit Interni+Pelle Empty Re: Kit Interni+Pelle Gio 7 Mar 2013 - 14:37
Sono ottimi sia AriaPura che zaino e puoi benissimo optare per questo kit! ariapura puoi darlo ovunque, internamente ed esternamente! per i sedili in pelle ti consiglio la spazzoletta della colourlock e gli allrounder basic! per gli interni è anche ottimo il panno martina! successivamente potresti optare per sigillare i sedili in pelle con gtechniw L1 oppure con il cquartz fabric & leather!
6Kit Interni+Pelle Empty Re: Kit Interni+Pelle Gio 7 Mar 2013 - 14:39
Ziano per me sono ottimi: Z9 e Z10! come pure Ariapura.
I panni per l'interno di solito uso questi :
http://www.lacuradellauto.it/microfibra/panni/1a-ultra-microfiber-allrounder-basic-40x40-cm-3-pz-1.html
oppure
http://www.lacuradellauto.it/microfibra/panni/1a-ultra-microfiber-allrounder-plus-32x32-cm-3-pz.html
Per la pelle e il resto dell'interno auto uso questi pad:
http://www.lacuradellauto.it/meguiar-s-pad-foam-applicatore-per-cere.html
7Kit Interni+Pelle Empty Re: Kit Interni+Pelle Gio 7 Mar 2013 - 14:45
se prendi il kit pelle zaino l'applicatore è incluso!
8Kit Interni+Pelle Empty Re: Kit Interni+Pelle Ven 8 Mar 2013 - 12:04
Jany81
Allora, gli prenderei:
-Kit Pelle Fenice/Aria Pura: http://www.lacuradellauto.it/kit-completi/kit-starter/lacuradellauto-it-kit-pelle-fenice.html
-All rounder basic http://www.lacuradellauto.it/microfibra/panni/1a-ultra-microfiber-allrounder-basic-40x40-cm-3-pz.html
-L1 http://www.lacuradellauto.it/gtechniq-l1-leather-coat-100-ml.html
-PAD x L1 http://www.lacuradellauto.it/meguiar-s-pad-foam-applicatore-per-cere.html
-M40 http://www.lacuradellauto.it/meguiar-s-m40-vinyl-rubber-cleaner-conditioner-473-ml.html
Operazioni in ordine cronologico:
-aspirare ed eventualmente soffiare con aria compressa
-moquette: spazzolare verso il centro e aspirare
-spruzzare Aria Pura 10:1 su micro e lavorare pannelli e cruscotto...idem sulla pelle ma usare diluizione maggiore tipo 50:1
-spruzzare M40 su Micro e lavorare pannelli e cruscotto
-pelle: versare Fenice su pad e stendere uniformemente senza eccedere
-moquette: spruzzare Aria Pura 10:1, spazzolare e lavorare con micro
-dopo qualche ora, versare L1 su pad e stendere su pelle
Giuste le operazioni?
Serve altro o ci sto dentro coi panni?
Per pulire le moquette si può usare la spazzolina del kit (colourlock)?
9Kit Interni+Pelle Empty Re: Kit Interni+Pelle Ven 8 Mar 2013 - 13:37
Tutto ok ma L1 puoi spruzzarlo direttamente sulla pelle e poi stenderlo con un panno.
La spazzola colourlock va bene anche per la moquettes.
AriaPura puoi usarlo sulla pelle anche 10:1 senza problemi Wink
10Kit Interni+Pelle Empty Re: Kit Interni+Pelle Ven 8 Mar 2013 - 15:08
Prenderei un altro applicatore anche per l'm40, poi rifinisci con micro! Quoto per l'L1, io lo applico con il microsuede!
