MAX Protezione
+9
meloni
fabioff90
1happydream
13 partecipanti
26MAX Protezione  - Pagina 2 Empty Re: MAX Protezione Mar 26 Mar 2013 - 21:41
Dlux è ok su plastiche e cerchi, ma non per la gomma...puoi optare per il perl, il t1, lo z16...
27MAX Protezione  - Pagina 2 Empty Re: MAX Protezione Gio 2 Mag 2013 - 20:19
1happydream
Ragazzi , l'auto è ARRIVATA !!!
Prodotta 13 giorni orsono in UK, è scesa dalla bisarca "pulita".
Ho acquistato sul sito tutto l'occorrente (Spugna, Shampo, Eraser, Pro Perl, IronX, CQUARTZ UK ).
Mi confermate che sia ASSOLUTAMENTE consigliabile usare anche su auto nuova Eraser prima di mettere CQuartz UK ?
GRAZIE , sono troppo felice cheers
28MAX Protezione  - Pagina 2 Empty Re: MAX Protezione Gio 2 Mag 2013 - 20:39
È d'obbligo,non consigliabile..lol!
29MAX Protezione  - Pagina 2 Empty Re: MAX Protezione Gio 2 Mag 2013 - 21:17
così com'è assolutamente necessaria una decontaminazione ed una minuziosa verifica della superficie dopo aver sgrassato prima di procedere con il nano.
30MAX Protezione  - Pagina 2 Empty Re: MAX Protezione Gio 2 Mag 2013 - 21:21
1happydream
Perfetto, GRAZIE !
PS Dopo il doppio layer di CQuartz, meglio attendere 24 h con l'auto in box, giusto?
31MAX Protezione  - Pagina 2 Empty Re: MAX Protezione Gio 2 Mag 2013 - 22:08
tra i due layer di cquartz aspetterei 12/24h
32MAX Protezione  - Pagina 2 Empty Re: MAX Protezione Gio 2 Mag 2013 - 22:12
falso. In nessuna versione di cquartz bisogna aspettare 12/24 ore tra uno strato e l'altro. Anzi, nella versione UK gli strati vanno applicati uno dopo l'altro. Nella versione normale bisogna aspettare circa un'ora per la stesura del secondo strato e credo anche col Finest Wink
33MAX Protezione  - Pagina 2 Empty Re: MAX Protezione Gio 2 Mag 2013 - 22:14
a malincuore mi tocca quotare il cinghialone Pelo Twisted Evil lol!
l'unica accortezza dopo la stesura è di aspettare almeno 4 ore prima di bagnare la vettura
34MAX Protezione  - Pagina 2 Empty Re: MAX Protezione Gio 2 Mag 2013 - 22:16
io direi almeno 12 ore Wink
a meno che non si faccia asciugare il trattamento in forno o con gli infrarossi
35MAX Protezione  - Pagina 2 Empty Re: MAX Protezione Gio 2 Mag 2013 - 22:17
con uk sono sufficienti 4-5 ore, ovvio che più aspetti meglio è Wink
36MAX Protezione  - Pagina 2 Empty Re: MAX Protezione Gio 2 Mag 2013 - 22:20
con uk sono sufficienti 4 o 5 ore perchè dopo la stesura del secondo strato va applicato reload, che come dice carpro, serve a non creare problemi con eventuale umidità (quindi credo anche acqua), in qualche modo fa da protezione fin quando il trattamento non è completamente cristallizzato Wink
37MAX Protezione  - Pagina 2 Empty Re: MAX Protezione Gio 2 Mag 2013 - 22:21
si esatto dimenticavo reload Wink
38MAX Protezione  - Pagina 2 Empty Re: MAX Protezione Gio 2 Mag 2013 - 22:25
ero sicuro di aver letto delle 12/24 h Embarassed
39MAX Protezione  - Pagina 2 Empty Re: MAX Protezione Gio 2 Mag 2013 - 22:26
eh oh, sennò che versione UK sarebbe......in whiskylandia c'è più umidità che nel cestello della lavatrice Laughing
40MAX Protezione  - Pagina 2 Empty Re: MAX Protezione Gio 2 Mag 2013 - 22:31
exattamont Razz
41MAX Protezione  - Pagina 2 Empty Re: MAX Protezione Gio 2 Mag 2013 - 22:39
1happydream
Grazie ragazzi!
Quindi 2 layer consecutivi (o quasi...), poi Reload e una notte di riposo.
E poi si PARTE cheers
42MAX Protezione  - Pagina 2 Empty Re: MAX Protezione Mar 7 Mag 2013 - 17:49
1happydream
Kit prodotti (stupendi) arrivato.
Sono 4 mesi che piove , e, in queste due settimane in cui avrei potuto ritirare l'auto e fare il lavoro, GRANDINA !!!
Domani dovrebbe essere la volta buona...
43MAX Protezione  - Pagina 2 Empty Re: MAX Protezione Mer 8 Mag 2013 - 23:19
1happydream
Lavoro fatto.
Lavaggio con doppia spugna/secchio e shampoo bio Rhutten
Decontaminazione e Eliminazione siliconi/cera con ERASER
Strato di CQuartz UK 30 ml: facile da mettere ,ma non da togliere !!!
Tra l'altro dopo pochi minuti è gia' DURA...
In alcuni punti degli specchietti ci sono aloni (non riesco proprio a lucidare). Che faccio?
PS 30 ML NON bastano per fare tutto l'auto (compresi vetri) 2 volte!
PPS Pro Pearl ottimo ! Grazie
44MAX Protezione  - Pagina 2 Empty Re: MAX Protezione Gio 9 Mag 2013 - 0:06
che auto è? (per capire le dimensioni)
45MAX Protezione  - Pagina 2 Empty Re: MAX Protezione Gio 9 Mag 2013 - 0:08
1happydream
Segmento C (tipo Golf)
Ho fatto tutta la carrozzeria, parti in plastica, cerchi e vetri.
E non è rimasto nulla...
Se mettevo solo 2 gocce, l'applicatore non scorreva (Eraser rende la superficie asciuttissima)
46MAX Protezione  - Pagina 2 Empty Re: MAX Protezione Gio 9 Mag 2013 - 0:14
come ti dicevo nell'altra discussione, 3o ml bastano per 2 layer su un auto media, ma NON facendo i vetri e i cerchi, su cui sono consigliati altri prodotti Wink
MAX Protezione  - Pagina 2 Frontb10
47MAX Protezione  - Pagina 2 Empty Re: MAX Protezione Gio 9 Mag 2013 - 0:17
1happydream
Per eliminare alcuni punti dove il materiale NON riesco a lucidarlo/Toglierlo?
PS Specchietti e lunotto...
48MAX Protezione  - Pagina 2 Empty Re: MAX Protezione Gio 9 Mag 2013 - 0:21
purtroppo , se si lasciano residui è una rogna toglierli, vanno lucidati a macchina
49MAX Protezione  - Pagina 2 Empty Re: MAX Protezione Gio 9 Mag 2013 - 0:26
1happydream
Anche se sono sul vetro (posteriore) ?
50MAX Protezione  - Pagina 2 Empty Re: MAX Protezione Gio 9 Mag 2013 - 0:36
non so come si "attacca" sui vetri, in teoria dovrebbe essere più facile da togliere
