+6
DarkCity79
10 partecipanti
1............ Empty ............ Mer 20 Mar 2013 - 20:33
sansa
Ultima modifica di sansa il Gio 27 Feb 2014 - 15:18 - modificato 1 volta.
2............ Empty Re: ............ Mer 20 Mar 2013 - 20:34
ciao, prima di postare è gradita una presentazione nell'apposita sezione Wink
3............ Empty Re: ............ Gio 21 Mar 2013 - 14:32
sansa
4............ Empty Re: ............ Gio 21 Mar 2013 - 16:33
Sinceramente non ho capito la logica del tuo discorso scratch
5............ Empty Re: ............ Gio 21 Mar 2013 - 17:43
sansa
6............ Empty Re: ............ Gio 21 Mar 2013 - 17:46
L'alta velocità è funzionale alla correzione (perchè lavorano più velocemente gli abrasivi) mentre i polish da finitura non necessitano di tali regimi e possono essere lavorati anche a velocità bassa.
7............ Empty Re: ............ Gio 21 Mar 2013 - 18:19
sansa
8............ Empty Re: ............ Gio 21 Mar 2013 - 18:23
Leggiti questo ti sarà d'aiuto http://www.lacuradellauto.it/blog/la-lucidatura-2/
9............ Empty Re: ............ Gio 21 Mar 2013 - 18:26
sansa ha scritto:
Admin ha scritto:L'alta velocità è funzionale alla correzione (perchè lavorano più velocemente gli abrasivi) mentre i polish da finitura non necessitano di tali regimi e possono essere lavorati anche a velocità bassa.
Un venditore mi ha detto che il tampone in spugna abrade di più se a velocità alta mentre un tampone in lana abrade di più se a velocità bassa. E' corretto?
Qui si parla a coppe e si risponde a bastoni! lol!
A parte che l'affermazione non è corretta ma le due cose non centrano nulla! Leggi bene la guida linkata da Angelo, troverai tutte le informazioni di cui necessiti Wink
10............ Empty Re: ............ Gio 21 Mar 2013 - 20:28
sansa
11............ Empty Re: ............ Ven 22 Mar 2013 - 10:17
In cosa non sei molto d'accordo, non ho capito...
La maggiore velocità abrade sempre di più anche solo per il maggior riscaldamento prodotto! E' normale che sia così, si tratta di un discorso talmente basilare che sarebbe assurdo affermare il contrario!
12............ Empty Re: ............ Ven 22 Mar 2013 - 11:46
Quoto admin , la velocità , a parità di pressione , è il primo fattore di taglio , ma è semplice da capire , se il tampone/abrasivo percorre una distanza a 100 giri , a 1000 giri la percorre 10 volte Tanto ,
............ Frontb10
13............ Empty Re: ............ Ven 22 Mar 2013 - 13:43
sansa
14............ Empty Re: ............ Ven 22 Mar 2013 - 13:44
DarkCity79
DarkCity79
Si
15............ Empty Re: ............ Ven 22 Mar 2013 - 13:45
sansa
16............ Empty Re: ............ Ven 22 Mar 2013 - 16:37
ti dico anche che la lana.....abrade anche senza nessun prodotto Razz
17............ Empty Re: ............ Ven 22 Mar 2013 - 18:13
sansa
Ultima modifica di sansa il Gio 27 Feb 2014 - 15:19 - modificato 1 volta.
18............ Empty Re: ............ Ven 22 Mar 2013 - 18:24
SandroRacing
SandroRacing
la lana per fare finiture??? mmm ho qualche dubbio su questa cosa, la lana fa parte dei tamponi da taglio "estremo"
19............ Empty Re: ............ Ven 22 Mar 2013 - 18:25
adridict
adridict
Dipende anche dal supporto... ci sono superfici che solo con la lana arrivano ad una discreta o buona finitura...altre che necessitano di uno step più delicato per rimuovere i segni lasciati dalla suddetta
Sempre e comunque ci vuole tanta esperienza per raggiungere la finitura con la lana a prescindere
20............ Empty Re: ............ Ven 22 Mar 2013 - 19:38
sansa
21............ Empty Re: ............ Ven 22 Mar 2013 - 21:06
SandroRacing
SandroRacing
adridict ha scritto:Dipende anche dal supporto... ci sono superfici che solo con la lana arrivano ad una discreta o buona finitura...altre che necessitano di uno step più delicato per rimuovere i segni lasciati dalla suddetta
Quoto, e aggiungiamo anche la lucidatrice, con rotativa la lana taglia molto di più! Comunque per la finitura sono consigliati altri abbinamenti
22............ Empty Re: ............ Ven 22 Mar 2013 - 21:55
La lana usata con la rotativa è più consigliata per gli esperti ma ci sono tamponi di lana per le rotorbitali che possono essere usate da chiunque!
23............ Empty Re: ............ Sab 23 Mar 2013 - 9:57
sansa
