Bilancino da 3" per shine mate ERO600
+14
L0r3nz0rm
-SiMo-
golfista94
meloni
18 partecipanti
quoto admin
Ma se il gruppo eccentrico-platorello è sbilanciato non c'è uno sforzo laterale sull'albero? Non continuo, ma periodico?
ma intendi che faccia un movimento a campana rispetto al corpo motore?
Ecco, tu ci capisci e sai come esprimerti, io vado un po' ad esperienza e un po' a buon senso, ma mi rendo conto che spesso fatico a spiegarmi perché mi mancano i termini tecnici. Smile
Se il gruppo eccentrico+bilanciere/cuscinetto/platorello è sbilanciato (per esempio per errato dimensionamento del bilanciere) l'albero su cui il gruppo è montato "vibra". Sì, presumo che si possa dire che "fa un movimento a campana". Possiamo dire che fa come una ruota non equilibrata?
In questo caso non rischia di rovinare il cuscinetto dell'albero? A meno che non sia un cuscinetto progettato per reggere carichi laterali, ovviamente. Smile
Se non mi sono spiegato bene stasera faccio un disegnino. study
se ci siamo capiti e stiamo parlando della stessa cosa, hai ragione sull'effetto che fa ma non avviene su quel cuscinetto ma avviene sul cuscinetto interno che pero è dimensionato (credo) ad avere questo tipo di sollecitazione Wink
Guarda qui:
Bilancino da 3" per shine mate ERO600 - Pagina 2 Ero60010
Intendo il cuscinetto sull'albero in uscita dalla testa ingranaggi, che nell'esploso è indicato col 7 cerchiato (quindi lo immagino identico alla coppia di cuscinetti che portano il platorello).
Quindi non ero del tutto fuori, come ragionamento... Wink Personalmente, col platorello da 3" senza contrappeso adeguato la userei solo saltuariamente. Wink
Una cosa è certa.. di giochi su questa rotorbitale ne ho riscontrati forse un pò più del dovuto e non credo che sia una cosa proprio ortodossa farla lavorare con un plattorello senza un bilanciatore quantomeno adeguato.. Neutral
E' vero anche che un cuscinetto non si disintegra con un pò di vibrazioni, resta il fatto che ci troveremmo a lavorare in condizioni non ottimali per i muscoli ed il nostro organismo dopo qualche ora di lavoro potrebbe risentirne.. il rischio maggiore credo sia da imputare di più a quest'ultimo aspetto più che altro Shocked
Se proprio si vuole fare una prova.. posso permettermi di suggerire di utilizzare la ero senza bilanciatore se si monta il plattorello da 3".. Si guadagna molto sul fattore vibrazioni.. certo restano comunque ma si attenuano abbastanza quasi al non essere fastidiose.. resta però poi il problema di doversi fare una piattina di sicurezza che tenga in sede i due cuscinetti del gruppo eccentrico.. di questo ne ho parlato con Giovanni un pò di tempo fa perchè avevo anch'io intenzione di fare una guida per farsi da se il bilancino da 3"..
Alla fine lui poi ha aperto la strada.. Wink
In sostanza.. se si hanno le giuste capacità questa ero credo che si possa ulteriormente migliorare rendendola più gestibile ampliandone anche lo spettro di utilizzo Very Happy
A me sta venendo voglia di provare a farlo ex novo, il contrappeso: un pezzo di ferro da 30 grammi nel cassetto si trova, poi un po' di lima, trapano e olio di gomito... Wink
allora sul fatto che il cuscinetto fosse piu resistente sono rimasto un po perplesso, immaginavo qualcosa di meglio invece del solito cuscinetto (non avevo ancora controllato cosa c'era montato)
venendo al fatto vibrazioni danni a noi puo essere che ne faccia qui non sto a pronunciarmi non saprei su cosa basarmi, però che le vibrazioni rompano i cuscinetti...i motori sono costantemente sottoposti a vibrazioni... vogliamo poi parlare delle vibrazioni alla quale è sottoposto un motore di un martello pneumatico?! ho bruciato indotti ma mai rotto cuscinetti Wink
infine non vedo perche screditare questo piccolo EROe, magari non è fatta per essere accesa la mattina e spenta la sera ma non è che si smonta se fai un ora di lavoro... e adesso picchiatemi ma non ritengo assolutamente cosi tragica la situazione vibrazioni della ero sia con tampone da 5" e bilancino da 5" sia per tampone da 3" con bilancino adattato (che sia solo un'abitudine personale poi.... questo non lo so)
Ma no, non fraintendermi, non ho mica detto quello! Smile Se l'avessi pensata una ciofeca non l'avrei comprata, punto.
I cuscinetti non si romperanno, ma secondo come (e di cosa...) son fatti possono prendere gioco, soprattutto sollecitandoli oltre le specifiche di progetto. Sarà che io penso agli utensili come ad oggetti eterni, ho ancora trapani, seghetti, levigatrici (ed altro) di trent'anni, fatti conto. Roba hobbistica, eh, mica Hilti. Wink
roby con il post precedente non prenderlo come un attacco verso di te ehhh è solo per parlare e dire quello che si pensa.
utensili da obbistica che hanno 30 anni li hai usati poco o sono oggetti di fortuna Smile
fine OT
Roby Pozzato ha scritto:A me sta venendo voglia di provare a farlo ex novo, il contrappeso: un pezzo di ferro da 30 grammi nel cassetto si trova, poi un po' di lima, trapano e olio di gomito... Wink
Perfetto.. proprio quello che avevo pensato di fare.. anche perchè metti che un domani ti serve lavorare col tampone da 6".. il bilancino è ancora lì verginello nella sua bustina Razz
Sono curioso di vedere invece a te cosa salta fuori Rolling Eyes
giovanni92 ha scritto:roby con il post precedente non prenderlo come un attacco verso di te ehhh è solo per parlare e dire quello che si pensa.
Giovanni, tranquillo: senza scambi di opinioni diverse la vita sarebbe monotona! Smile
Non si guadagnano da vivere, quindi passano anche lunghi periodi di inattività, ma spesso quando entrano in azione lo fanno in modo intenso. Un po' come farà la ERO, a casa mia: verrà fuori una volta l'anno o giù di lì, ma quella volta dovrà darsi da fare un giorno o due, senza risparmiarsi. Wink
Off Topic Io normalmente compro Bosh o Metabo, se posso Makita. Ho un trapano B&D che era di mio papà, quello ha più di 30 anni, e gliene ho fatto vedere di cotte e di crude (compreso lavorare per ore sul cemento armato, poi mi sono arreso e sono andato a comprare un tassellatore...), eppure è ancora lì, in piena efficenza. Però cerco di trattarlo bene, come tratterò bene la ERO. Wink Off Topic
Armaky ha scritto:Perfetto.. proprio quello che avevo pensato di fare.. anche perchè metti che un domani ti serve lavorare col tampone da 6".. il bilancino è ancora lì verginello nella sua bustina Razz
Devo vedere tra venerdì e sabato se riesco a combinare qualcosa, poi vi dico. Wink
stamattina ho provato la ero senza bilancino con platorello e tampone da 3" la situazione peggiora, molto meglio il bilancino alleggerito Wink
roby bosch (specialmente se la serie blu) e metabo iniziano ad essere delle discrete macchine da hobbistica Fine OT
Grazie per aver provato, ma me lo immaginavo. Wink
Vediamo nel week end se riesco a combinare qualcosa...
No, Bosch verde. Smile Roba buona, ma sempre da hobbista. Wink
giovanni92 ha scritto:stamattina ho provato la ero senza bilancino con platorello e tampone da 3" la situazione peggiora, molto meglio il bilancino alleggerito Wink
Io parlavo della differenza tra avere il bilancino da 5" e non averlo con plattorello e tampone da 3"..
E' ovvio se lo confronti con il bilancino che hai fatto è migliore la situazione..
Almeno.. stando alle prove che ho fatto per quel poco che l'ho usata..
Di sicuro per fine mese dato che comincio a mettere la ero ai ferri corti farò dei confronti più diretti e sotto carico.. attualmente l'ho provata giusto per vedere se e come funzionava.. Very Happy
la differenza tra avere il bilancino da 5 e senza è piu o meno uguale ai bassi giri, agli alti non ho provato, avevo paura che uscisse fuori il cuscinetto non avendo il fermo...
Sì mi avevi già detto della paura che avevi che uscisse fuori sede il gruppo cuscinetti.. Ormai devo aspettare a fine mese per fare tutte le prove che avevo in mente di fare.. prevedo tante novità e modifiche.. Rolling Eyes
Intanto ho fatto una cosa. Non avevo voglia di smontare il contrappeso da 5", quindi mi sono portato su in casa quello da 6", poi ho tirato fuori il bilancino da orafo cinese (o il bilancino cinese da orafo Wink ) e...
Bilancino da 3" per shine mate ERO600 - Pagina 2 Dsc_2410
Bene, 66 grammi,compatibile con i 54 misurati da Giovanni per quello da 5".
Poi provo con un pezzo di ferraccio, circa 3 cm di L 25x25x3:
Bilancino da 3" per shine mate ERO600 - Pagina 2 Dsc_2411
38 grammi, ottimo! Adesso devo ravanare nel cassetto, cercarne un pezzo un po' più lungo, sagomarlo tagliarlo forarlo, poi provare. Vediamo se domani mi avanza un'oretta... Wink
non credo sarà facile centrare il peso partendo cosi da zero, occhio che anche 0.5mm di decentraggio ti portano ad avere piu vibrazioni Wink
Ma per quel che mi costa provare... Smile
Ieri ho fatto questo:
Bilancino da 3" per shine mate ERO600 - Pagina 2 Dsc_2510
Bilancino da 3" per shine mate ERO600 - Pagina 2 Dsc_2511
Bilancino da 3" per shine mate ERO600 - Pagina 2 Dsc_2512
Pesa 55 grammi, come il contrappeso da 5", ma le vibrazioni sono un po' maggiori, presumo per il baricentro diverso.
Ne rifilo una bella fetta, arrotondo le curve, ed arrivo a questo risultato:
Bilancino da 3" per shine mate ERO600 - Pagina 2 Dsc_2617
Bilancino da 3" per shine mate ERO600 - Pagina 2 Dsc_2618
Bilancino da 3" per shine mate ERO600 - Pagina 2 Dsc_2619
Bilancino da 3" per shine mate ERO600 - Pagina 2 Dsc_2620
Il risultato è soddisfacente, forse potrei alleggerire ancora un po' e vedere come va, ma se alleggerissi troppo non avrei tempo di rifare tutto daccapo, quindi decido che va bene. Smile
Preparo il supporto per la verniciatura
Bilancino da 3" per shine mate ERO600 - Pagina 2 Dsc_2621
dò due mani di zincatura a freddo e aiuto ad asciugarsi
Bilancino da 3" per shine mate ERO600 - Pagina 2 Dsc_2622
Eccolo pronto:
Bilancino da 3" per shine mate ERO600 - Pagina 2 Dsc_2623
Bilancino da 3" per shine mate ERO600 - Pagina 2 Dsc_2624
Bilancino da 3" per shine mate ERO600 - Pagina 2 Dsc_2625
Smile
Ultima modifica di Roby Pozzato il Dom 21 Apr 2013 - 0:22 - modificato 1 volta.
giovanni92 ha scritto:non credo sarà facile centrare il peso partendo cosi da zero, occhio che anche 0.5mm di decentraggio ti portano ad avere piu vibrazioni Wink
Roby Pozzato ha scritto:Pesa 55 grammi, come il contrappeso da 5", ma le vibrazioni sono un po' maggiori, presumo per il baricentro diverso. Adesso devo trovare il tempo di alleggerirlo e fare altre prove...
come immaginavo roby purtroppo anche una piccola differenza si moltiplica a quelle velocità, non è detto che tu non ci riesca comunque, magari con un po di fortuna...
bravo! Wink
Grazie Ciccante. Wink
Giovanni, se mi funzionerà sarà esclusivamente per fortuna: non ho conoscenze per fare calcoli e progetti di questo tipo, vado solo "a naso". Quello ce l'ho. Wink
