Panno in microfibra per carrozzeria
+8
Luca69
ilmirko
12 partecipanti
1Panno in microfibra per carrozzeria Empty Panno in microfibra per carrozzeria Mer 3 Apr 2013 - 23:50
ilmirko
Ciao ragazzi ho da chiedervi alcuni chiarimenti Smile Siccome mi è stato detto da un ragazzo del forum che è meglio asciugare l auto con un panno in microfibra che lascia meno graffi della pelle di daino....adesso vorrei acquistarla pero vorrei chiedere la differenza da un panno in ultramicrofibra che è simile alla pelle di daino o un classico panno in microfibra.....Poi leggendo sul panno della 3M :La sua unica microstruttura supersoffice non graffia o danneggia le superfici dell'auto
Ideale su vernice, cromature, vetri, plastiche e quant'altro
Rimuove tutti i residui compresa la cera ed il polish.....Scusate l ignoranza Very Happy ma rimuove cera e polish cosa intendono????
rimuove residui...quindi quando si usa un polish la parte che rimane sulla superficie se è un polish da finitura oppure se spolvera si toglie quella, penso che voglia dire questo, invece per la cera vuol dire che dopo essere stata applicata e trascorso il tempo di cura va rimossa... e quindi si puo usare quel panno.
comunque ci sono panni adatti all'asciugatura, vedi gold plush xl, gtechniq mf2, mammouth, water magnet della meg...
ilmirko
IO lo uso gia per togliere il polish secco o la cera....Ma non mi tira via la protezione per esempio che gli ho dato 2 settimane prima???
ilmirko
Quello che intendo dire non mi rimuove il lavoro di lucidatura gia fatta prima????
ma utilizzando cosa? a secco?
ilmirko
No dopo averla lavata, per l asciugatura
no non porta via la protezione, mica è un abrasivo o mica rilascia sostanze che intaccano la protezione...
ilmirko
No no infatti il dubbio era la cosa scritta della 3M, era per capire cosa intendeva Very Happy quindi posso andare tranquillo come una pelle di daino che ho sempre usato?
lo puoi usare ma come ti ho detto prima appunto non credo sia il massimo come potere assorbente.
ahhh e la pelle daino non va usata!!! Wink
ilmirko
Comunque grazie mille Giovanni Smile 6 sempre te che mi dai le dritte giuste Wink
ilmirko
comprero il meguiars water magnet o supreme shine cme mi hai detto Smile se funziona meglio e rovina meno Smile
no il supreme shine no!! solo il water magnet della meg, comunque il piu adatto tra quelli disponibili al momento nello shop sembra essere il gtecniq mf2, anche se non l'ho mai provato!!
ilmirko
Ok ok ho il distributore meguiars vicino a casa credo di prenderlo li Smile grazie mille Wink
Gold plush xl!!..abbinato all'highspeed è la combo che mi ha soddisfatto più di tutte..io uso anche il mammouth..alcuni dicono che sia "complicato" da capire,ma io mi ci sono trovato bene..Wink
15Panno in microfibra per carrozzeria Empty Re: Panno in microfibra per carrozzeria Gio 4 Apr 2013 - 14:58
Quoto già gli ottimi consigli dati...i panni in microfibra servono a qualsiasi cosa e in base alla loro composizione si differenziano in base agli usi! L'mf2 è un buon panno ma il gold plush xl è eccezionale! Il water magnet anche è ok ed è bene seguire con un quick detailer e altro panno in micro per aumentare la finitura!
16Panno in microfibra per carrozzeria Empty Re: Panno in microfibra per carrozzeria Gio 4 Apr 2013 - 16:36
Luca69
Luca69
Ma il 1A Ultra-microfiber Highspeed 50x40cm non esiste più ?!?!
Io mi trovo molto bene Very Happy
Sostituito dal 1A Ultra-microfiber Super Dry 60x40cm
http://www.lacuradellauto.it/1a-ultra-microfiber-super-dry-60x40-cm.html
17Panno in microfibra per carrozzeria Empty Re: Panno in microfibra per carrozzeria Gio 4 Apr 2013 - 20:48
Da quel che so dovrebbe riuscire anche con un nuovo formato!
18Panno in microfibra per carrozzeria Empty Re: Panno in microfibra per carrozzeria Dom 7 Apr 2013 - 22:37
ilmirko
Ma ragazzi il panno arriva settimana prossima, io ho un panno in microfibra da 4 soldi dei cinesi che uso per spolverare il cruscotto.....se provo asciugare l auto con quello ho qualche risultato???
19Panno in microfibra per carrozzeria Empty Re: Panno in microfibra per carrozzeria Dom 7 Apr 2013 - 22:46
Dopo averlo lavato bene, prova il cinese in qualche punto un po' nascosto...
20Panno in microfibra per carrozzeria Empty Re: Panno in microfibra per carrozzeria Dom 7 Apr 2013 - 22:50
ilmirko
ahhah OK Very Happy ma perchè ce il rischio di graffi???
21Panno in microfibra per carrozzeria Empty Re: Panno in microfibra per carrozzeria Dom 7 Apr 2013 - 23:02
Se il panno è pulito è improbabile. Però, meglio eccedere con lo zelo, no?
22Panno in microfibra per carrozzeria Empty Re: Panno in microfibra per carrozzeria Dom 7 Apr 2013 - 23:08
ilmirko
Pu,ito di sicuro :)lo provero dentro la portiera Wink
Se di dimensioni classiche sarà sicuramente insufficiente per fare tutta l'auto...dipende anche dalla manifattura del panno...non ho buone esperienze con quelli cinesi!
24Panno in microfibra per carrozzeria Empty Re: Panno in microfibra per carrozzeria Lun 8 Apr 2013 - 11:04
ilmirko
A me sembra che asciughi solo da asciutto Very Happy appena si bagna che lo strizzi fa il lavoro contrario Very Happy da quel che ho notato sta mattina, di danni non ne fa, pero ce ne vorrebbero 3 da 35x60
25Panno in microfibra per carrozzeria Empty Re: Panno in microfibra per carrozzeria Lun 8 Apr 2013 - 14:21
Lascia i panni cinesi ai cinesi...quelli dello shop sono ottimi
