Ologrammi ero600 M105 M205
+7
Byrra12
11 partecipanti
26Ologrammi ero600 M105 M205 - Pagina 2 Empty Re: Ologrammi ero600 M105 M205 Mar 16 Apr 2013 - 19:48
Byrra12
Byrra12
Adesso faccio un domandone: Lavorando fino a che sparisce il polish, non si rischia di rigare il trasparente visto che il lubrificante tra tampone e superficie sparisce? What a Face
ps: all'inizio impregno per bene il tampone, facendo una croce con il prodotto per poi utilizzarlo a velocità 1 sulla zona da trattare però, a fine lavoro, se guardo il tampone, sembra che il polish sia solo nella parte centrale del tampone. Deve fare cosi oppure sbaglio qualcosa? Suspect
27Ologrammi ero600 M105 M205 - Pagina 2 Empty Re: Ologrammi ero600 M105 M205 Mar 16 Apr 2013 - 20:00
PELO ha scritto:beh da sola non si accende neppure Laughing
figuriamoci....io con la das feci anche una cotta sul paraurti Laughing
e queto non gioca a tuo favore Twisted Evil Razz Laughing lol! lol! lol!
comunque il 105 va lavorato fino a scomparsa del prodotto, mentre con il 205 si interrompe quando ve n'è ancora un leggero strato che andrà poi rimosso con micro.
28Ologrammi ero600 M105 M205 - Pagina 2 Empty Re: Ologrammi ero600 M105 M205 Mar 16 Apr 2013 - 20:05
DarkCity79
DarkCity79
Più che ologrammi, mi sembrano segni di tampone (ma non vedendoli dal vero, non ci metto la mano sul fuoco) che probabilmente sono stati lasciati durante il passaggio di correzione e non rimossi in finitura. Può capitare, specialmente se si corregge con un tampone abbastanza duro (e per le cause sopra citate).
Puoi provare ad eseguire un nuovo step di finitura (ricordati di sgrassare alla fine, il 205 può tradire) oppure puoi fare uno step intermedio, se con il solo ciclo di finitura non riesci a risolvere Wink
29Ologrammi ero600 M105 M205 - Pagina 2 Empty Re: Ologrammi ero600 M105 M205 Mar 16 Apr 2013 - 20:09
a me è capitato una sola volta con la bigfoot con un tampone medio su una superficie delicatissima. un pastello monostrato.
Ologrammi ero600 M105 M205 - Pagina 2 Logo_l10
30Ologrammi ero600 M105 M205 - Pagina 2 Empty Re: Ologrammi ero600 M105 M205 Mar 16 Apr 2013 - 21:11
Byrra12
Byrra12
Mah può essere che sia ministrato anche la mia panda, boh:( in effetti, quando ho usato il 105 con il tampone arancio, ho riscontrato meno ologrammi:)
Qualcuno può postare una foo di un tampone impregnato a dovere?Smile
31Ologrammi ero600 M105 M205 - Pagina 2 Empty Re: Ologrammi ero600 M105 M205 Mar 16 Apr 2013 - 23:12
Anche a me non sembrano affatto ologrammi ma segni creati dalla lavorazione oppure presenti prima e non rimossi del tutto.
Una rilettura a questa guida non farebbe male http://www.lacuradellauto.it/blog/la-lucidatura-2/
Ci sono le risposte alla maggior parte delle tue domande Wink
32Ologrammi ero600 M105 M205 - Pagina 2 Empty Re: Ologrammi ero600 M105 M205 Mer 17 Apr 2013 - 13:11
Byrra12
Byrra12
Ok ma....dove avevo letto che andava fatta una croce con il polish sul tampone?? Suspect
Proverò con le solite 3 gocce poi vi dirò, grazie admin, l'avevo letta un paio di volte quella guida, ma evidentemente non sono abbastanza Evil or Very Mad
33Ologrammi ero600 M105 M205 - Pagina 2 Empty Re: Ologrammi ero600 M105 M205 Mer 17 Apr 2013 - 13:37
Si in linea di massima è corretto, anche io sui tamponi grossi la prima volta faccio la croce ( ma senza esagerare) anche nei video di Admin si vede se non ricordo male...
Le passate dopo faccio 4/5 gocce...
34Ologrammi ero600 M105 M205 - Pagina 2 Empty Re: Ologrammi ero600 M105 M205 Mer 17 Apr 2013 - 13:50
Byrra12
Byrra12
Farò un altro paio di prove così da non rovinare la mia auto:)
35Ologrammi ero600 M105 M205 - Pagina 2 Empty Re: Ologrammi ero600 M105 M205 Mer 17 Apr 2013 - 17:00
magari non lavorare troppo la superficie col tampone asciutto, fermati un pelino prima!
36Ologrammi ero600 M105 M205 - Pagina 2 Empty Re: Ologrammi ero600 M105 M205 Mer 17 Apr 2013 - 19:15
Byrra12
Byrra12
Infatti è quello che pensavo:) domani se riesco provo:)
37Ologrammi ero600 M105 M205 - Pagina 2 Empty Re: Ologrammi ero600 M105 M205 Gio 18 Apr 2013 - 20:13
Byrra12
Byrra12
Nella guida c'è scritto di effettuare 2 passaggi, il secondo in senso contrario ma, se il 105 è da esaurire, posso effettuare altri passaggi oppure ne bastano 2? scratch
