La nuova casetta
+64
Musclecars
L0r3nz0rm
icotmax
Louis_88
Pancio
The Captain
vincenzo
Gio#22
Fabio87mt
MircoT
the_rkp
gambo
Frenki
Moony
Sephirot75
Toretto
SandroRacing
Luca69
mArCo1928
Thomas PPC
jhonny_best
DarkCity79
fabiosky
anbelloadg
-SiMo-
alessios3
Manuelec
Blackzeta
dcmlavaggiointerniauto
passion4details
Fabri
filippo89
Wild77
firo
adridict
metansk
68 partecipanti
Vai alla pagina : Precedente  1, 2, 3, 4, 5 ... 9 ... 15  Successivo
Andare in basso  Messaggio [Pagina 4 di 15]
76La nuova casetta - Pagina 4 Empty Re: La nuova casetta Mer 24 Apr 2013 - 20:04
Fantastico Antonio..DEVO venire a trovarti assolutamente appena sarà operativo!!
77La nuova casetta - Pagina 4 Empty Re: La nuova casetta Mer 24 Apr 2013 - 20:04
come scherzi a parte?? .. l'angolo cottura è d'obbligo!! Very Happy
La nuova casetta - Pagina 4 Frontb10
78La nuova casetta - Pagina 4 Empty Re: La nuova casetta Mer 24 Apr 2013 - 20:06
Ovvio Dario, e ci sarà la tua targhetta sopra!
79La nuova casetta - Pagina 4 Empty Re: La nuova casetta Mer 24 Apr 2013 - 20:26
I lavori procedono alla grande , non avevo dubbi ........per via dell' illuminazione io darei un ' occhiata alle nuove soluzioni a LED , ancora piuttosto costose ma sicuramente un buon investimento
La nuova casetta - Pagina 4 Wm_28010
80La nuova casetta - Pagina 4 Empty Re: La nuova casetta Mer 24 Apr 2013 - 20:51
Per l'illuminazione guarda i prodotti Disano se ti piacciono, dal sito puoi vedere anche l'illuminazione fatta nell'officina di Ferraris
81La nuova casetta - Pagina 4 Empty Re: La nuova casetta Mer 24 Apr 2013 - 21:47
Quoto per i Disano! Sia nel pubblico che nel privato, almeno dalle mie parti, sono il primo riferimento per l'illuminazione.
82La nuova casetta - Pagina 4 Empty Re: La nuova casetta Gio 25 Apr 2013 - 16:25
Emanuele B ha scritto:I lavori procedono alla grande , non avevo dubbi ........per via dell' illuminazione io darei un ' occhiata alle nuove soluzioni a LED , ancora piuttosto costose ma sicuramente un buon investimento
Berserk ha scritto:Per l'illuminazione guarda i prodotti Disano se ti piacciono, dal sito puoi vedere anche l'illuminazione fatta nell'officina di Ferraris
franc_ct ha scritto:Quoto per i Disano! Sia nel pubblico che nel privato, almeno dalle mie parti, sono il primo riferimento per l'illuminazione.
Tutte ottime indicazioni: ho dato un'occhiata al sito della Disano e sembrano proprio prodotti di qualità. Hanno un catalogo davvero ampio e non saprei per cosa optare. Io preferirei soluzioni mobili in modo tale da poter esser gestite al meglio anche durante un D-Day o un corso. Avete consigli mirati in quel mega-catalogo?
83La nuova casetta - Pagina 4 Empty Re: La nuova casetta Ven 26 Apr 2013 - 12:10
Wild77
Non ho consigli specifici dal catalogo Disano, ma se li contatti ti faranno anche una buonissima consulenza. Ho visto un loro lavoro nello studio di un mio amico, architetto, a cui serviva un'ottima illuminazione per via del fatto che ovviamente disegnano, stanno molto sui pc ecc.
Beh gli è uscito un lavoro fantastico, sembra illuminazione naturale, di sera sembra che sian le finestre aperte con il sole. E zero riflessi sui monitor. Sono molto molto bravi.
84La nuova casetta - Pagina 4 Empty Re: La nuova casetta Ven 26 Apr 2013 - 12:21
La mia a ioduri è una Disano.... prodotti di qualità senza dubbio.... ma i loro prodotti a LED hanno ancora un costo abbastanza elevato! Sad Sad
Comunque se dovessi scegliere una soluzione mobile prenderei la loro 1131 Punto Led 37W.... ma non basta una.....
Il consiglio di wild non è male, contattarli potrebbe essere una buona idea! Very Happy
85La nuova casetta - Pagina 4 Empty Re: La nuova casetta Ven 26 Apr 2013 - 12:41
Quoto wild!! Generalmente i progettisti delle aziende stesse (essendo specializzati in quel solo campo) sono molto molto preparati! Considera inoltre, che se hai già interpellato qualche ufficio tecnico per il resto degli impianti (se non lo hai fatto puoi anche contattarmi lol! ), non cambia granchè perchè generalmente (più o meno posso immaginare la grandezza del capannone e quindi che tipo di impianti vanno fatti) il quadro per l'illuminazione va a parte.
In ogni caso un consiglio spassionato è quello di avere una base solida sulla quale poi apportare (ti assicuro che è inevitabile) qualche modifica. Quindi prima di procedere ai lavori avere un progetto serio, altrimenti perdi più tempo e più soldi Wink
86La nuova casetta - Pagina 4 Empty Re: La nuova casetta Ven 26 Apr 2013 - 17:38
Un loro sopralluogo è d'obbligo...sapranno sicuramente consigliarti al meglio, dato che comunque un minimo di progetto e dimensionanento dell'impianto lo fanno...
87La nuova casetta - Pagina 4 Empty Re: La nuova casetta Ven 26 Apr 2013 - 19:00
Antonio hai possibilità di mandarmi una pianta del capannone con le elevazioni?
In società abbiamo un software per la progettazione illuminotecnica e potrei provare a tirare fuori qualche soluzione.
88La nuova casetta - Pagina 4 Empty Re: La nuova casetta Ven 26 Apr 2013 - 20:11
Sarebbe ottimo..
89La nuova casetta - Pagina 4 Empty Re: La nuova casetta Ven 26 Apr 2013 - 21:50
Veramente molto bella la nuova sede.. Wink
Ma.. per caso stavi pensando anche di far scendere quelle luci più verso il basso?! scratch
In sostanza se si vuole ottimizzare al meglio lo spazio e le fonti luminose bisognerebbe crearsi qualcosa ad-hoc in effetti Neutral
Io però ci vedrei bene.. da un lato il ponte per scendere i cerchi e sollevare l'auto
Dall'altro la cabina dove poter applicare i nano in ambiente controllato con lampade IR annesse Twisted Evil
90La nuova casetta - Pagina 4 Empty Re: La nuova casetta Sab 27 Apr 2013 - 0:12
anbelloadg
anbelloadg
per le soluzioni mobili..ma anche fisse perchè no.. prenderei in considerazione un pò il mondo della discoteca.. o meglio strutture fatte con americane in alluminio e stativi per il sollevamento delle luci.. facili da trasportare e leggeri..componibili per fare varie misure a misura..
La nuova casetta - Pagina 4 Americ10
l'immagine è solo a scopo illustrativo..così ci puoi mettere tutti i fari che ti servono..o creare una cosa così prendendo spunto dal mondo dell'assistenza rally..foto da un catalogo chiedo scusa della qualità..anche qui da posizionare le luci come vuoi..
La nuova casetta - Pagina 4 2013-010
tutte cose smonta e rimonta.. invece per il fisso la soluzione delle luci tipo piano aspirante mi piace ma anche questa sopra l'auto non è male.. un rettangolo appeso al soffitto con le luci che si vuole..
La nuova casetta - Pagina 4 Foto_p11
non so se può essere stato utile per degli spunti da reinvetare come si vuole.. Very Happy
HTTP://autoperfetta.weebly.com
91La nuova casetta - Pagina 4 Empty Re: La nuova casetta Sab 27 Apr 2013 - 8:54
DavideSR ha scritto:Antonio hai possibilità di mandarmi una pianta del capannone con le elevazioni?
Ottimo Davide, sarebbe utile ma la mia necessità non è tanto l'illuminazione del capannone (è più che sufficiente) ma quella mobile in fase di lucidatura.
Armaky ha scritto:Veramente molto bella la nuova sede.. Wink
Scenderle non porterebbe benefici: quelle luci più sono alte più illuminano. Wink
anbelloadg ha scritto:per le soluzioni mobili..ma anche fisse perchè no.. prenderei in considerazione un pò il mondo della discoteca.. o meglio strutture fatte con americane in alluminio e stativi per il sollevamento delle luci.. facili da trasportare e leggeri..componibili per fare varie misure a misura..
Mmmh belle ma ormai ho la fissa delle soluzioni mobili (magari carrellate). Credo siano molto più comode per l'illuminazione del dettaglio.
Comunque contatterò anche quelli della Disano e vedremo cosa proporranno.
Per quanto riguarda il "mobilio" dell'area tecnica stavo pensando ad una soluzione del genere: http://www.facom-tools.it/pdf/jetline_ital_bd.pdf
92La nuova casetta - Pagina 4 Empty Re: La nuova casetta Sab 27 Apr 2013 - 11:33
cheers
93La nuova casetta - Pagina 4 Empty Re: La nuova casetta Sab 27 Apr 2013 - 11:47
anbelloadg
anbelloadg
adoro le cose della Facom cheers ..rimpiango il mio carello intoccabile al lavoro.. ma presto ritornarà e mio di proprietà Cool
94La nuova casetta - Pagina 4 Empty Re: La nuova casetta Sab 27 Apr 2013 - 12:14
Admin ha scritto:Scenderle non porterebbe benefici: quelle luci più sono alte più illuminano. Wink
In effetti mi sono espresso male.. Suspect
La luce ovviamente deve provenire da tutte le direzioni perchè, se altrimenti si scendessero ulteriormente si creerebbero zone d'ombra!
Si sfrutta molto anche la luce che riflettono le pareti ed in sostanza c'è da fare dei calcoli abbastanza particolari a riguardo Razz
Volevo intendere di creare un reparto luci vicino al veicolo con wattaggi non esagerati senza però penalizzare l'illuminazione dell'ambiente circostante..
Qualcosa di molto similare a quello utilizzato per il Porsche postato da Anbello
Per la mobilia invece Antò ancora i miei complimenti per la scelta Wink
95La nuova casetta - Pagina 4 Empty Re: La nuova casetta Sab 27 Apr 2013 - 12:50
Antonio vedi se hanno in catalogo delle lampade con braccio flessibile sufficientemente lungo, secondo me sono una buona soluzione perché hanno letteralmente un numero infinito di posizioni possibili.
Per quanto riguarda il mobilio sono convinto che le applicazioni per officina siano "eccessive" per il detailing dato che sia gli strumenti che le operazioni da svolgere sul banco sono molto più light e "rari" non serve quindi la robustezza tipica di quei mobili. Certo esprimono massima professionalità.
96La nuova casetta - Pagina 4 Empty Re: La nuova casetta Sab 27 Apr 2013 - 18:10
Antonio guarda se c'è qualcosa che può piacerti della Guzzini (iGuzzini) della serie a Binario Wink anche loro non hanno bisogno di presentazioni ....
97La nuova casetta - Pagina 4 Empty Re: La nuova casetta Sab 27 Apr 2013 - 21:37
bellissime e sopratutto.... rossonere Twisted Evil
98La nuova casetta - Pagina 4 Empty Re: La nuova casetta Dom 28 Apr 2013 - 11:52
Fabri
Fabri
quoto Alessandro! Twisted Evil
99La nuova casetta - Pagina 4 Empty Re: La nuova casetta Dom 28 Apr 2013 - 11:57
Io invece quoto Davide... valuterei di più l'acquisto di mobili da cucina/laboratorio bianchi! Wink
100La nuova casetta - Pagina 4 Empty Re: La nuova casetta Dom 28 Apr 2013 - 15:56
Fondamentale lo spazio "di archiviazione"...credo che il peso più pesante da poggiarci sopra sia la rota/roto...a meno di improvvisare una lap dance lol!
Torna in alto  Messaggio [Pagina 4 di 15]
