Diluizione foam gun
+5
frisi
Thomas PPC
9 partecipanti
1Diluizione foam gun Empty Diluizione foam gun Ven 10 Mag 2013 - 9:13
Thomas PPC
So che se ne è parlato più volte, ed ho letto delle varie prove da fare con l'idropulitrice per vedere la portata e regolarsi, ma vorrei fare una specie di sondaggio per sapere quanto prodotto usate per fare una bella schiuma densa e che rimanga attaccata almeno 5/10 minuti.
Varierà da idro ad idro, ma nella mia LS3, per fare una buona schiuma, devo mettere nel contenitore da 1L quasi mezzo litro di shampoo.
E questo è molto sconveniente dato che se usati nel secchio, i prodotti verrebbero utilizzati con diluizioni magari di 1:500
Appena posso, posterò le varie diluizioni provate, ho comprato apposta il CG Honeydew e Mr. Pink, più farò varie prove con il Daytona (che gia so non adatto) ed il Supermafrasol (che invece ho visto fa una schiuma densa).
Se anche voi postate le vostre diluizioni, mi regolo, magari c'è qualcosa che sbaglio.
2Diluizione foam gun Empty Re: Diluizione foam gun Ven 10 Mag 2013 - 12:03
che idro è? e poi devi vedere quanto prodotto eroga la lancia in 1 minuto per poter fare qualche calcolo, comunque se hai già provato diverse diluizioni e quella che ti da la schiuma in modo soddisfacente è 1:1 anche calcolando la diluizione che la lancia vuole è sempre quella...
3Diluizione foam gun Empty Re: Diluizione foam gun Ven 10 Mag 2013 - 12:19
frisi
personalmente ho messo nella ls3 100ml di 4g e 900ml di acqua e fa una bella schiuma... poi non ti so dire se dura 10 minuti ma è bella densa
4Diluizione foam gun Empty Re: Diluizione foam gun Ven 10 Mag 2013 - 12:23
Thomas PPC ha scritto:E questo è molto sconveniente dato che se usati nel secchio, i prodotti verrebbero utilizzati con diluizioni magari di 1:500
Questo è il primo errore....
Confrontare la diluizione per il lavaggio con guanto/spugna con la diluizione per il prelavaggio.... il prelavaggio serve per ammorbidire lo sporco senza azione meccanica e quindi necessita di soluzioni più concentrare per essere efficace! Wink
Indicare i rapporti di diluizione non lo trovo molto indicativo............ poiché le variabili che entrano in gioco sono tantissime....... comunque per dare un'idea il rapporto di diluizione che inserisco nella mia LS3 con ugello da 1.4 regolata tutta sul meno usata con la Kranzle vanno da un minimo di 1:4 ad un massimo 1:8 a seconda dei casi (che con la mia idro corrispondono ad una diluizione finale da 1:68 a 1:136), difficilmente scendo/salgo da questi rapporti! Wink
I vostri 1:1 mi suonano un po' eccessivi Shocked
5Diluizione foam gun Empty Re: Diluizione foam gun Ven 10 Mag 2013 - 13:26
concordo pienamente con giobart. io vado da un minimo di 1:6 a un massimo di 1:10 Very Happy
6Diluizione foam gun Empty Re: Diluizione foam gun Ven 10 Mag 2013 - 13:59
giulio bisogna anche vedere uno che tipo di schiuma vuole ottenere...
credo che io con la mia per ottenere qualcosa del genere (giobart permettimi la foto)
Diluizione foam gun IMG_7685
credo che dovrei andare almeno di 1:2 o giu di li...
7Diluizione foam gun Empty Re: Diluizione foam gun Ven 10 Mag 2013 - 14:47
Byrra12
Byrra12
Che bella schiumaaaaaa Laughing :Q_____
8Diluizione foam gun Empty Re: Diluizione foam gun Ven 10 Mag 2013 - 15:03
giovanni, ti voglio spiegare giusto due cosine: a meno che di prodotti che hanno la loro forza nel rimanere attaccati alla superficie in forma schiumosa, una schiuma da panna montata non serve a niente. Anzi, molti prodotti danno il meglio di se SENZA schiuma, semplicemente nebulizzandoli sulla superficie e lasciare che agiscano il giusto. Seconda cosa: ti assicuro che io con la mia comet e la ls3 con ugello di serie, con 4G diluito 1:10 ottengo esattamente quella schiuma Wink
9Diluizione foam gun Empty Re: Diluizione foam gun Ven 10 Mag 2013 - 15:04
Le mie schiumate rimangono anche per giorni!!!! lol! lol!
Comunque Giovanni dobbiamo "venire a capo" del tuo incredibile rapporto di diluizione con la LS3 e comet.... se non ricordo male era 1:99..... poiché c'è qualcosa che non mi convince! Wink
10Diluizione foam gun Empty Re: Diluizione foam gun Ven 10 Mag 2013 - 15:13
purtroppo anche a me...comunque inizialmente era quello il rapporto perche avevo tenuto la manopola sul lato opposto, avevo messo tutto sul meno invece su mtm va posizionata tutta su piu, e cosi ho una diluizione di 1 a 12
ps: mi devi passare la ricetta per quella schiumata Very Happy
11Diluizione foam gun Empty Re: Diluizione foam gun Sab 11 Mag 2013 - 13:46
Giovanni, oggi ho pensato a te Laughing
questa è il prelavaggio che ho fatto oggi con il 4G, diluito nella LS3 a 1:7 e con il rubinetto non proprio tutto sul meno, ma un mezzo giro verso il più, perchè a me piace leggermente più liquida, in modo che penetri ovunque.
Diluizione foam gun Img_5236
Diluizione foam gun Img_5237
12Diluizione foam gun Empty Re: Diluizione foam gun Sab 11 Mag 2013 - 13:54
anche la mia è cosi facendo 1:5
13Diluizione foam gun Empty Re: Diluizione foam gun Sab 11 Mag 2013 - 13:59
e allora che vuoi? gelato alla panna? la vuoi capire che non serve a una mazza la schiuma solida? Very Happy
14Diluizione foam gun Empty Re: Diluizione foam gun Sab 11 Mag 2013 - 14:24
voglio la panna come quella di giobart! lol!
15Diluizione foam gun Empty Re: Diluizione foam gun Sab 11 Mag 2013 - 14:27
Pelo tu hai una kl1600??
16Diluizione foam gun Empty Re: Diluizione foam gun Sab 11 Mag 2013 - 14:44
Thomas PPC
La mia idro è la Comet KSM 1480, molto simile alla KL 1600, solamente è modificata in modo da avere gli attacchi rapidi Lavor per la lancia foam e la lancia normale.
Può essere questo?
Con 1:10 le mie schiume sono poco aderenti all'auto.
17Diluizione foam gun Empty Re: Diluizione foam gun Sab 11 Mag 2013 - 14:53
proverei almeno una diluizione 1:8
18Diluizione foam gun Empty Re: Diluizione foam gun Sab 11 Mag 2013 - 17:31
si ho una comet kl1600.
Giovanni, tieni anche presente su quale auto vai a fare la schiumata. Se è un'auto con una protezione che ha molto sheeting la schiuma cadrà prima e non rimarrà compatta. Se l'auto non è protetta allora si appiccicherà meglio allo sporco Very Happy
19Diluizione foam gun Empty Re: Diluizione foam gun Sab 11 Mag 2013 - 17:58
si quello ne ho tenuto conto, comunque oggi ho provato a fare una foamata con diluizione 1:4 e acqua calda per la soluzione Shocked con circa 300ml ho fatto tutta la macchina e la schiuma era buona, calcolando che è protetta con deep gloss...
20Diluizione foam gun Empty Re: Diluizione foam gun Sab 11 Mag 2013 - 20:18
Riclollo27
Riclollo27
Pelo che schiumona ahahah, giovi hai per caso le foto della foammata che hai fatto oggi?
21Diluizione foam gun Empty Re: Diluizione foam gun Sab 11 Mag 2013 - 20:53
no, non ho fatto foto
22Diluizione foam gun Empty Re: Diluizione foam gun Lun 13 Mag 2013 - 16:50
Riclollo27
Riclollo27
No problem, credo che prenderò comunque la ks1700, tutto sommato mi sembra robusta e appropriata per il lavaggio dell'auto.
23Diluizione foam gun Empty Re: Diluizione foam gun Lun 13 Mag 2013 - 19:43
secondo me già la ks 1600 va alla grande Wink quello che avanza investi altrove Wink
24Diluizione foam gun Empty Re: Diluizione foam gun Mar 14 Mag 2013 - 8:37
Riclollo27
Riclollo27
Giovi continuo nella sezione idropulitrici Very Happy
25Diluizione foam gun Empty Re: Diluizione foam gun Lun 3 Giu 2013 - 7:47
Thomas PPC
Dopo giornate di pioggia ieri con il primo sole ho effettuato una nuova prova con diluizione del cg honeydew a 1:4.
Risultato: Foam per niente adesiva.
MTM tutta sul meno
Penso che ci sia qualche problema con gli attacchi e/o gli ugelli (la foam gun è attaccata all'idro Comet tramite adattatori rapidi della Lavor)
Consigli?
