la solita cacca di volatile
1la solita cacca di volatile Empty la solita cacca di volatile Mer 22 Mag 2013 - 22:03
antanibis
Moglie che adeguatamente istruita, con un certo orgoglio rientra a casa comunicandomi di avere tolto dal cofano un bell'escremento di uccello col quick detailer e microfibra che le ho messo preventivamente in bauliera. Posto che il lavoro poteva essere fatto meglio visto che con la solita fretta delle donne qualche graffietto superficialissimo è stato fatto, ma il problema resta il segnaccio sul trasparente. Chiedo: avendo lucidato tale cofano solo poco tempo fa, posso concentrarmi adesso con la roto solo sulla zona da sistemare? E in caso affermativo parto con m205 tampone arancio, per poi se non ottengo passare al più energico m105 col giallo? E alla fine cerco di dargli una copertura finale con black hole (che avevo già steso sempre su tutto il cofano dopo la lucidatura precedente)?
2la solita cacca di volatile Empty Re: la solita cacca di volatile Mer 22 Mag 2013 - 22:05
Se è piccolo, puoi provare anche a mano...
In ogni caso il tuo procedimento mi sembra giusto Wink
3la solita cacca di volatile Empty Re: la solita cacca di volatile Mer 22 Mag 2013 - 22:11
tratta la zona e nota se ci sono differenze con il resto del pannello ma se è stata da poco tratto non dovresti aver problemi! Wink
4la solita cacca di volatile Empty Re: la solita cacca di volatile Mer 22 Mag 2013 - 22:16
antanibis
Infatti Tanto piccolo non è, sarà come una moneta da due euro più un po' di graffietti per la lucidatura energica e veloce della moglie. La preoccupazione era di non ritrovarmi con la lucidatura parziale ad avere un quadrato di 20x20 più lucido di tutto il resto del cofano.
Comunque ci provo poi a rilucidare il tutto sono a tempo
5la solita cacca di volatile Empty Re: la solita cacca di volatile Dom 26 Mag 2013 - 12:48
antanibis
Giusto per aggiornarvi: grazie solo oggi alla clemenza del tempo sono riuscito a lavare l'auto. Dopo di che m205 e tampone arancio su un quadrato 20x20 con la macchia della cacca al centro. Pulitina con eraser per verificare il rusultato: perfetto. Ripassata finale di black hole 2 inceratina ntx . Soddisfattissimo.
Grazie per i vostri preziosi consigli buona domenica e buoni lavaggi
6la solita cacca di volatile Empty Re: la solita cacca di volatile Dom 26 Mag 2013 - 13:25
Wink
7la solita cacca di volatile Empty Re: la solita cacca di volatile Dom 26 Mag 2013 - 14:51
ottimo!
la solita cacca di volatile Logo_l10
