panno per lavaggio (urgente!!!)
fyrban
1panno per lavaggio (urgente!!!) Empty panno per lavaggio (urgente!!!) Lun 12 Apr 2010 - 20:30
fyrban
fyrban
ciao a tutti, potreste consigliarmi un panno (o un guanto, a seconda di quello che ritenete migliore) per il lavaggio con shampoo..vorrei ridurre al minimo il rischio di creare danni alla carrozzeria. secondo voi qual'è il migliore, voi quale usate (non ho limiti di prezzo)? Grazie
Ale
2panno per lavaggio (urgente!!!) Empty Re: panno per lavaggio (urgente!!!) Lun 12 Apr 2010 - 21:06
fyrban ha scritto:ciao a tutti, potreste consigliarmi un panno (o un guanto, a seconda di quello che ritenete migliore) per il lavaggio con shampoo..vorrei ridurre al minimo il rischio di creare danni alla carrozzeria. secondo voi qual'è il migliore, voi quale usate (non ho limiti di prezzo)? Grazie
Ale
mi trovo benissimo con il Dodo Juice Tribble MittWash Glove....per quanto sia un ottimo prodotto ti consiglio sempre un prelavaggio con idropulitrice senza toccare l'auto per eliminare il più possibile lo sporco grossolano responsabile dei graffi
http://www.fanodetailing.com
3panno per lavaggio (urgente!!!) Empty Re: panno per lavaggio (urgente!!!) Lun 12 Apr 2010 - 22:06
fyrban
fyrban
grazie..lo proverò Very Happy
4panno per lavaggio (urgente!!!) Empty Re: panno per lavaggio (urgente!!!) Gio 15 Apr 2010 - 16:08
fyrban
fyrban
eccomi di nuovo...oggi mi è arrivato il Dodo Juice Tribble MittWash Glove..ma ora mi sorge una domanda..prima di utilizzarlo che trattamento deve subire, e dopo l'uso?? sempre un po di sapone di marsiglia e acqua tiepida??? Razz grazie
Ale
5panno per lavaggio (urgente!!!) Empty Re: panno per lavaggio (urgente!!!) Gio 15 Apr 2010 - 16:41
fyrban ha scritto:eccomi di nuovo...oggi mi è arrivato il Dodo Juice Tribble MittWash Glove..ma ora mi sorge una domanda..prima di utilizzarlo che trattamento deve subire, e dopo l'uso?? sempre un po di sapone di marsiglia e acqua tiepida??? Razz grazie
Ale
non ho adottato nessun particolare accorginemto se non quello di lavarlo sotto acqua tiepida alla fine del lavaggio e dargli una pre-asciugata con il soffiatore per cani (il compressore ha un getto troppo a spillo e potrebbe rovinarlo) prima di riporlo.
6panno per lavaggio (urgente!!!) Empty Re: panno per lavaggio (urgente!!!) Gio 15 Apr 2010 - 16:47
fyrban
fyrban
quindi da nuovo non devo lavarlo o per lo meno sciacquarlo prima di usarlo per la prima volta??
7panno per lavaggio (urgente!!!) Empty Re: panno per lavaggio (urgente!!!) Gio 15 Apr 2010 - 17:02
fyrban ha scritto:quindi da nuovo non devo lavarlo o per lo meno sciacquarlo prima di usarlo per la prima volta??
per sicurezza tienilo qualche istante sotto acqua corrente tiepida, ma questo non ne migliora la resa.
8panno per lavaggio (urgente!!!) Empty Re: panno per lavaggio (urgente!!!) Gio 15 Apr 2010 - 17:13
fyrban
fyrban
ok, così rimuovo qualche peletto in eccesso..grazie Very Happy
Ale
9panno per lavaggio (urgente!!!) Empty Re: panno per lavaggio (urgente!!!) Gio 15 Apr 2010 - 17:25
fyrban ha scritto:ok, così rimuovo qualche peletto in eccesso..grazie Very Happy
Ale
di niente...vedrai che è un ottimo prodotto per il lavaggio Very Happy
10panno per lavaggio (urgente!!!) Empty Re: panno per lavaggio (urgente!!!) Gio 15 Apr 2010 - 17:51
fyrban
fyrban
non ho dubbi su questo Very Happy
11panno per lavaggio (urgente!!!) Empty Re: panno per lavaggio (urgente!!!) Gio 15 Apr 2010 - 23:45
A25
A25
è arrivato anche a me oggi questo guanto per il lavaggio...
è morbidissimo...non vedo l'ora di lavare la mia macchina...
12panno per lavaggio (urgente!!!) Empty Re: panno per lavaggio (urgente!!!) Ven 16 Apr 2010 - 12:05
Io il guanto della Meg's, che è in microfibra, lo lavo come qualsiasi panno: marsiglia se è tanto sporco, restore e di tanto in tanto con l'aceto.
13panno per lavaggio (urgente!!!) Empty Re: panno per lavaggio (urgente!!!) Sab 17 Apr 2010 - 14:41
fyrban
fyrban
con la microfibra ok..ma questo che è un prodotto naturale (peli fuori e pelle dentro) non so se deve ricevere lo stesso trattamento..
14panno per lavaggio (urgente!!!) Empty Re: panno per lavaggio (urgente!!!) Sab 17 Apr 2010 - 15:04
fyrban ha scritto:con la microfibra ok..ma questo che è un prodotto naturale (peli fuori e pelle dentro) non so se deve ricevere lo stesso trattamento..
Col restore vai alla grande!
15panno per lavaggio (urgente!!!) Empty Re: panno per lavaggio (urgente!!!) Sab 17 Apr 2010 - 21:04
fyrban
fyrban
ok...grassie Very Happy
16panno per lavaggio (urgente!!!) Empty Re: panno per lavaggio (urgente!!!) Lun 26 Apr 2010 - 18:40
fyrban
fyrban
Ciao a tutti..riutilizzo questo mio post per fare una domanda..ho notato che nel negozio è scomparso il cobra 750 e che al suo posto adesso c'è il cobra 600...come mai??? che differenza c'è tra i due panni?? grazie
Ale
17panno per lavaggio (urgente!!!) Empty Re: panno per lavaggio (urgente!!!) Lun 26 Apr 2010 - 18:45
FedeFiko
FedeFiko
dopovari test si è so che il 600 è migliore, il guanto l ho utilizzato anche io, lascia qualche peletto, ma scorre molto meglio della normale spugna e soprattutto arriva meglio nei punti piu difficili! solo che ci vuole un sacco per farlo asciugare dentro Very Happy
18panno per lavaggio (urgente!!!) Empty Re: panno per lavaggio (urgente!!!) Mar 27 Apr 2010 - 10:34
fyrban
fyrban
grazie mille Very Happy ..anche se lascia un po di peletti fa niente, l'importante è che sia delicato sulla carrozzeria e pulisca bene...cavolo se avessi saputo che il cobra 600 era migliore avrei aspettato a prendere il 750..comunque in che qualità si è dimostrato superiore??
19panno per lavaggio (urgente!!!) Empty Re: panno per lavaggio (urgente!!!) Mar 27 Apr 2010 - 12:31
FedeFiko
FedeFiko
penso proprio per il fatto dei peletti che lascia!
io l ho usato il 600 piu volte e mai un imperfezzione!
20panno per lavaggio (urgente!!!) Empty Re: panno per lavaggio (urgente!!!) Mar 27 Apr 2010 - 17:22
il 600 è ancora più moribido ed ha una capacità di pulizia superiore.
mentre il 750 poteva essere usato quasi esclusivamente per i quick, il 600 è perfetto anche per il buffing finale.
21panno per lavaggio (urgente!!!) Empty Re: panno per lavaggio (urgente!!!) Mar 27 Apr 2010 - 17:27
fyrban
fyrban
per fortuna che il 750 l'ho preso proprio per i quick visto che il panno da buffing ce l'ho già..gracias Very Happy
