Micro Restore VS Chemical Guys Microfiber Rejuvenator
+11
faby1
metansk
MET
15 partecipanti
Io ho provato il Chemical che mi sta finendo...non so quindi se riordinarlo o provare il micro restore. Qualcuno li ha provati entrambi, ha notato differenze?
MET
MET
io uso da tempo il micro restore, non ho mai provato altro perche' mi ci trovo da dio .......... ha un potere pulente veramente eccezzionale...
Provati un po' tutti... Very Happy
Per la microfibra il Micro-Restore è quello che preferisco! Wink
grazie ragazzi!
Lo provo allora, ordino questo Wink
Se usato in lavatrice, va messo direttamente nel cestello con i panni sporchi o lo caricate nel cassetto del detersivo?
non fa differenza....
a me piacciono tutti e due, il microrestore è più potente contro le macchie.. ma il mf rejuvenator mi piace anche per la morbidezza che conferisce ai panni
Micro Restore VS Chemical Guys Microfiber Rejuvenator Frontb10
Io uso CG....mi piace...lo riordino ma proveró sicuro anche micro restore
non amo usare il microrestore nella lavatrice per il semplice fatto che lo trovo più utile lasciando a mollo i panni in un secchio per almeno 30 minuti...successivamente li insapono e lavatrice!Wink
metansk
metansk
Microrestore è magnifico...i miei miracle towel li ho lavati una quarantina di volte e sembrano ancora nuovi morbidissimi.....se ho macchie di grasso, a mollo per un un ora e poi grattatina con spazzola colorlouck e viene via subito..prodotto fondamentale secondo me..
anche io ho provato soltato il micro restore e mi trovo veramente bene, vanno via facilmente anche le macchie nere che lasciano le guarnizioni dei finestrini...
Microrestore in lavatrice,programma dei delicati,30 gradi e centrifuga a 650 giri..può andare??..quanto ne mettete per volta?
Se sono tanto sporchi a 30 gradi fa fatica .... (uso sempre 60 gradi) 650 giri ottimi !
Un dosatore e mezzo.
Grazie mille Ale!!
Le grazie si fanno in chiesa !! (e' un detto del VENEZIANO :-))) Laughing lol!
io le macchie concentrate le tratto almeno con marsiglia prima di metterli tutti in lavatrice!
faby1
faby1
Ho ordinato il Mucro-Restore.... Ma leggendo qui non ho capito bene come si usa....
Pensavo si usasse solo il micro Restore per lavare i Panni...
Attualmente alla fine lavoro ho sempre lavato le Micro a mano con una saponetta di Marsiglia e acqua tiepida....
Quindi quale sarebbe la procedura corretta per pulire le Micro con micro-Restore?
Meglio a mano o in lavatrice?
In genere uso sempre 6/8 panni a lavaggio
Grazie per consigli!!!
Un misurino in 10 litri di acqua tiepida e poi fai il lavaggio
faby1
faby1
In che senso poi fai il lavaggio?
Metto a mollo i panni in un secchio?
Poi basta una sciacquata sotto acqua corrente?
O devo lavare anche con sapone di Marsiglia?
In lavatrice invece come funziona con le quantità ? E dove ma messo il micro-Restore? Direttamente nella lavatrice o nella vaschetta?
Ci va anche altro sapone assieme al micro Restore in lavatrice?
Si metti ammollo nel secchio e poi sfreghi delicatamente la micro fibra, vedrai che lo sporco andrà via facilmente, poi fai il risciacquo.
In lavatrice non ho mai provato ma se non erro la quantità é sempre di un misurino per un lavaggio e non si aggiunge altro sapone
metansk
metansk
Saro troppo pignolo io pero in lavatrice rimarranno sempre residui di detersivo e il detersivo non va bene per la microfibra..bacinella di 10 litri e acqua tiepida e vai sul sicuro, le macchie di grasso dopo mezzoretta le tiri via con una spazzola a setole delicate e viene via tutto..
il microrestore lo preferisco nel secchio per lasciare a mollo i panni 30/45min...poi generalmente insapono leggermente con saponetta di marsiglia e risciacquo tutto in lavatrice per chiudere con centrifuga...però siamo OT
1 misurino intendete 1 OZ?
Lo devo provare in questi giorni..!!
30\40 minuti in ammollo in acqua calda e poi si lavano con il marsiglia..
http://www.hairteca.it
Si praticamente il misurino che sotto al tappo!
Gio'Pa'
Gio'Pa'
Il microrestore è molto pratico per il lavaggio in lavatrice
Provato...!! Ottimo direi..!!
Ho messo anche i tamponi a bagno..
Ma.. I tamponi in lavatrice a 60 gradi come li vedete? O si rovinano?
