Dal Blog:
"Oggi presentiamo alcune importanti novità MA-FRA nel campo del Detailing e della Cura dell’Auto!
- MA-FRA Rotorjet è la variante, proposta dalla casa italiana, della pistola Tornador, presente sul mercato già da qualche tempo. MA-FRA ha lavorato per ottimizzare il funzionamento di questo strumento facendo girare il cilindro su un cuscinetto. Lo stesso cilindro è in metallo, invece che in plastica a tutto vantaggio delle prestazioni e della minor usura di tutte le parti. MA-FRA Rotorjet consuma anche meno aria e rende molto più accessibile questo strumento ad i professionisti e agli amanti del Detailing. Potete acquistare MA-FRA Rotorjet con 2 lt omaggio di Pulimax EWO qui.
- MA-FRA Pulimax EWO è il nuovissimo detergente studiato per lavorare in modo efficiente e sicuro con la Rotorjet. L’azienda milanese ha studiato molto questo prodotto ed ha risposto a tutte le esigenze che venivano dal mercato. Strumenti come Rotorjet e Tornador nebulizzano il prodotto detergente in modo molto fine e sottile ed è inevitabile che venga respirato ed inalato dall’operatore. Pulimax EWO è studiato per rendere l’intera operazione sicura ed atossica e si è provveduto a donare una fragranza molto leggera in grado di non dare fastidio nemmeno dopo diverse ore di lavoro. Quando si utilizzano queste pistole compare anche un’altro problema: il prodotto viene nebulizzato ovunque e capita che particelle di detergente finiscano sui vetri o sui particolari interni come schemi LCD, strumentazioni, modanature ecc… Pulimax EWO non macchia ed è sempre semplice in fase di rimozione. Insomma un prodotto moderno ed estremamente avanzato. Pulimax EWO.
- MA-FRA Prewash No Touch nasce dalla stretta collaborazione tra MA-FRA e LaCuraDellAuto.it. Si tratta di un detergente prelavaggio moderno e tecnologicamente molto avanzato in grado di rimuovere il 90% dello sporco senza azione meccanica. Sappiamo bene che la maggior parte dei difetti presenti sulle auto si crea in fase di prelavaggio. Con Prewash No Touch (da utilizzare rigorosamente spray e non foam), riuscirete a pulire la vostra auto riducendo al minimo l’utilizzo di secchio e guanto. Basterà diluire il prodotto, spruzzarlo sull’auto e subito risciacquare. Prewash No Touch non produce schiuma e non rilascia tensioattivi dannosi per le superfici dell’auto e per l’ambiente. Utilissimo in estate per rimuovere velocemente i fastidiosi insetti o in inverno quando si ha poca voglia di passare ore con le mani nell’acqua gelida. L’avanzato Prewash No Touch è disponibile qui."
