Shampoo per foam 3/5 litri
1Shampoo per foam 3/5 litri Empty Shampoo per foam 3/5 litri Mar 11 Giu 2013 - 18:54
lukas1
Salve, avrei bisogno di un consiglio su quale shampoo acquistare stagna da 3/5 litri per usarlo anche per il prelavaggio Foam con idropulitrice, fino ad adesso ho usato il d111,
Golf 6 blu grafite e camper in vetroresina.
2Shampoo per foam 3/5 litri Empty Re: Shampoo per foam 3/5 litri Mar 11 Giu 2013 - 19:39
non hai controllato nello shop????
Shampoo per foam 3/5 litri Logo_l10
3Shampoo per foam 3/5 litri Empty Re: Shampoo per foam 3/5 litri Mar 11 Giu 2013 - 20:51
anche per prelavaggio, vuol dire che vuoi uno shampoo da poter utilizzare per la tecnica due secchi e per foam?
4Shampoo per foam 3/5 litri Empty Re: Shampoo per foam 3/5 litri Mar 11 Giu 2013 - 21:31
lukas1
Pensavo di fare la Foam, passare il guanto e poi risciacquare con idropulitrice,o sbaglio...per lo shampoo ho visto il negozio ma volevo un consiglio da voi utilizzatori più esperti,
Grazie per le risposte
5Shampoo per foam 3/5 litri Empty Re: Shampoo per foam 3/5 litri Mar 11 Giu 2013 - 21:36
se fai la foamata e poi passi il guanto...serve a poco, vai comunque a strofinare la sporcizia sulla carrozzeria...
6Shampoo per foam 3/5 litri Empty Re: Shampoo per foam 3/5 litri Mar 11 Giu 2013 - 22:11
lukas1
lo shampoo della Foammata dovrebbe sciogliere lo sporco o sbaglio
Giovanni92 ha scritto:se fai la foamata e poi passi il guanto...serve a poco, vai comunque a strofinare la sporcizia sulla carrozzeria...
7Shampoo per foam 3/5 litri Empty Re: Shampoo per foam 3/5 litri Mar 11 Giu 2013 - 22:13
Non elimina tutto lo sporco...ne toglie gran parte, in modo da ridurre al minimo indispensabile l'azione meccanica successiva.
E poi c'è sporco e sporco... Wink
8Shampoo per foam 3/5 litri Empty Re: Shampoo per foam 3/5 litri Mar 11 Giu 2013 - 22:44
potresti fare una fommata, risciacquare e poi foammare di nuovo e lavorare con guanto...il mr.pink lo vedo perfetto!
9Shampoo per foam 3/5 litri Empty Re: Shampoo per foam 3/5 litri Mer 12 Giu 2013 - 0:15
lo sporco che scioglie la foamata però lo devi sciacquare per eliminarlo, altrimenti lo scioglie e poi tu con il guanto lo porti in giro...
quindi se proprio vuoi utilizzare il guanto sulla schiuma della foamata segui i passaggi che ha scritto ciccante Wink
10Shampoo per foam 3/5 litri Empty Re: Shampoo per foam 3/5 litri Mer 12 Giu 2013 - 16:50
lukas1
Giovanni92 ha scritto:Attualmente senza Foam facevo così, lavaggio con idropulitrice solo acqua,
secchio con shampoo e secchio con acqua,
lavaggio con guanto con pelo parti alte lavaggio con guanto più scadente parti basse successivo risciacquo,
spruzzatina d155 e asciugatura con panno.
Avendo consumato anche il guanto in pelo quale mi consigliate per il lavaggio.
11Shampoo per foam 3/5 litri Empty Re: Shampoo per foam 3/5 litri Mer 12 Giu 2013 - 17:44
io adoro la dodo wash mitt wookies, ma come ottima alternativa c'è la gtechniq merino oppure la dodo tribble. fine ot
12Shampoo per foam 3/5 litri Empty Re: Shampoo per foam 3/5 litri Mer 12 Giu 2013 - 19:41
lukas hai risposto scrivendo nel quote Wink
